Welches Leerrohr für LAN Kabel?
4,40 Stern(e) 7 Votes
Golfi90
Golfi90
Ich verstehe nicht, wieso immer auf Duplexdosen geschworen wird...
Zu 95% benötigt man doch immer nur einen Netzwerkanschluss an der Stelle...
Ausnahme ist der Smart-TV und die Spielekonsole. Da kann man auch für 10€ einen 8 Port Gigabit Switch in´s Lowboard legen und kann die Sonosanlage, usw. auch direkt mit anschließen, anstatt da eine 4er Leiste Netzwerkdosen vom Elektriker hinlegen zu lassen...
Computer, 1x Netzwerk
Smart-TV, 1x Netzwerk
Homeserver, 1x Netzwerk (gehört eigentlich eh in den Netzwerkschrank...)
Acces-Point, 1x Netzwerk
Kameras, je 1x Netzwerk
Laptop zu 98% per W-Lan. Falls doch mal hohe Datenmengen verschoben werden müssen, 1x Netzwerk den man überall im Haus finden kann...
Oder vergesse ich was wichtiges?!
Tolentino
Tolentino
Es gibt manche Menschen, die haben eine Aversion gegen zusätzliche Geräte, deren Zweck Sie nicht auf den ersten Blick erkennen können, bzw. der im Alltag durch nicht erforderliche manuellen Bedienung zum Gebrauch nicht super offensichtlich wird. Switches gehören für diese Art Mensch wahrscheinlich dazu.
Bei mir ist Doppelnetzwerkdose je Wohnraum im Standard, aber sonst hätte ich es genau so wie du gemacht.
Golfi90
Golfi90
Ein Switch im Neubau weil man zu knipig war eine Duplex Dose montieren zu lassen ? Wirklich ernst gemeint?
Liest du richtig?! Oder hast du zu den anderen aufgeführten Punkten nichts zu sagen und hast dir den einzigen Punkt rausgesucht, an dem es was zu meckern gibt?
Wenn ich am Fernseher im Wohnzimmer alles auf einzelne Dosen schalten wollen würde, benötige ich ZUR ZEIT mindestens 3 LAN Anschlüsse. Und deswegen soll ich mir extra eine Duplexdose und eine einzelne Dose legen lassen? Im Endeffekt sind es dann ja sogar 2 Duplexdosen, wenn es nach den Leuten hier geht
Ich habe im Wohnzimmer 6 LAN Dosen. EINZELN!
So bin ich flexibel wenn ich das Wohnzimmer/Esszimmer mal umstellen möchte.
Dann schließe ich da halt meinen Switch mit 3 Watt Verbrauch halt an, und? Wo ist das Problem?
Golfi90
Golfi90
Bei uns waren auch Doppeldosen im Standard inklusive. Diese habe ich dann kostenneutral in Einzelne Dosen getauscht. So bin ich viel flexibler, ohne große Mehrkosten.
So habe ich nun 20 Einzeldosen an allen wichtigen Stellen (oder die mal wichtig werden könnten...) und 2 Accesspoints (einer in jeder Etage)...
Zuletzt aktualisiert 01.08.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 816 Themen mit insgesamt 13452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welches Leerrohr für LAN Kabel?
1Netzwerktechnik 2016 für ein Einfamilienhaus - Seite 363
2TV / SAT-TV / Über das Netzwerk oder Verteiler und über Kabel im Neubau ? 14
3Das sichere, gehobene Netzwerk im Einfamilienhaus - Seite 259
4Erfahrungen mit Cisco SG250X-24P-K9-EU Switch vorhanden? 57
5Cat. 7 Netzwerk von Haupthaus zu Anbau unter der Erde 27
6FTTH/Netzwerk/DECT/IPTV so richtig? - Seite 227
7Wie viele Steckendosen habt ihr so? Brauchen wir noch mehr? 46
8Allgemeines: Netzwerk, TV-Leitung, Bus-System - Seite 956
9Leerrohre Kosten - Netzwerk, SAT, Backup 14
10Netzwerk mit Unitymedia einrichten - Seite 328
11Welchen Switch benötigen wir 16
12Switch mit SFP / SFP+ getrennte Installation - Seite 333
13Welchen Switch mit POE und 16 bzw. 24 Ports 20
14LAN Duplex oder Gigabit Switch 13
15Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? 39
16Wohnzimmer Heimkino separat ? 21
17Planung Podest im Wohnzimmer 12
18Doppelflügeltür / Pendeltür zum Wohnzimmer 13
19Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
20Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 330
