Welcher Wandaufbau Diffusionsoffen sinnvol?
4,80 Stern(e) 4 Votes
alterego134
Was ist das? Integriert mit Wärmerückgewinnung war mir bisher nicht bekannt. Der Wärmetauscher + Technik nimmt ne Menge Platz weg. Kenne nur dezentral mit Lüftungsöffnungen außen in der Laibung.
Ich glaube wir sprechen von derselben Art einer dezentralen Lüftung. Darf glaub ich keine Hersteller nennen (?), aber so ziemlich alle großen Fensterhersteller haben eine im Fenster/in der Laibung verbaute dezentrale Lüftung im Angebot. Wie viel Durchsatz die haben sei mal dahingestellt, aber zumindest wird die Fassade nicht so verschandelt :)
nordanney
Nenn ruhig mal den Anbieter - das ist nicht verboten.
Mir ist nämlich noch nicht ganz klar, was Du genau meinst. Ich habe mal gegoogelt und nur Endura Twist sowie Sigenia gefunden, die IM Fenster (bzw. unterhalb der Fensterbank quer eingebaut) eine Fensterfalzlüftung mit Wärmerückgewinnung eingebaut haben. Wobei das ja eigentlich keine Fensterfalzlüftung ist. Die Nennwerte sind aber nicht überzeugend (nur 62% Wärmerückgewinnung! bei Sigenia und dazu mit 44dB laut).
Ansonsten klassisch dezentrale Geräte, deren Außenöffnung in der Laibung liegen. Aber nicht im Fenster.
Was meinst Du genau?
Oder vielleicht eher zur Kennichnicht-Fraktion?
Kennermernit, bruchemernit, fottdomet.
Ist ja nicht schlimm. Jetzt hast Du wieder etwas dazugelernt
Ja, zur Dazulernen-Fraktion gehöre ich gern - was nicht bedeutet, daß ich die Objekte meines Dazulernens dann auch anschaffe. Da gehöre ich zur @Nordlys-Fraktion mit dem Wahlspruch "simple rugged reliable".
Das Erwachen kommt spätestens beim unmittelbaren Vergleich
Das kann man wohl ausschließen: daß ich mir zu diesem Zwecke ein Haus doppelt baute, oder in einem Haus die Systeme zentrale und dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung kombinierte, nur um diesen Vergleich durchführen zu können.
alterego134
Beispielsweise das System Geneo Inovent von Rehau. Das ist von den Werten auch nicht berauschend 71% Wärmerückgewinnung bei 42dB), aber unauffällig und als Bestandteil eines Lüftungskonzeptes vielleicht keine blöde Idee. Hab das aber noch nie in Aktion gesehen, kenne auch niemanden der das oder ein ähnliches System verbaut hat...
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 927 Themen mit insgesamt 12081 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welcher Wandaufbau Diffusionsoffen sinnvol?
1Lüftung mit Wärmerückgewinnung bei Neubau 11
2GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung 20
3Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung - Sinn oder Unsinn? 18
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
5Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! 79
7Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
8Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
9Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
10Energieeinsparverordnung mit Gastherme und Wärmerückgewinnung Lüftung statt Solar? 15
11Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
12Nilan Lüftungsanlage mit kontrollierter Wärmerückgewinnung 29
13Erfahrungen mit zentraler Abluftanlage ohne Wärmerückgewinnung 30
14Angebot für Pluggit KWL - Wärmerückgewinnung 14
15Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
16Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
17Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
18Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung - Seite 244
19Anschluss Fenster / Laibung bei zweischaligem Mauerwerk 24
