Welcher Wandaufbau Diffusionsoffen sinnvol?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Nordlys
Nordlys
Unser GU erklärte das System so. In die Fenster kommen die Falzlüfter. Ins Bad ein Abluftmotor. Der läuft ständig, er braucht nicht viel Strom, surrt so eben vor sich hin. Der schafft Luft aus dem Bad, es entsteht ein leichter Unterdruck, und durch die Falze strömt Frischluft ein. Immer, Tag um Tag, 24 h round the clock. Genial, billig, einfach, ohne Wartung, ohne Schimmel, ohne alles. Er baut das System im Standard ein in seinen Häusern. Wer mehr will kriegt bei ihm auch ne Kontrollierte-Wohnraumlüftung, er sagt aber deutlich, dass die nicht nötig ist. Bei Häusern mit Obergeschoss nimmt man natürlich zwei Lüfter, oben ins Bad, unten ins Gäste-WC. K.
bauenmk2020
bauenmk2020
Haben auch Ablüfter in den Nassräumen und Fensterfalzlüfter an den Fensterns (1x je Raum).
Bei uns sind an den Fenstern links und rechts die Dichtungen freigeschnitten (unteres Drittel ca. 10cm lang). Oben am Fensterrahmen sitzt eine Gummi-Membrane.
Lüftungstechnisch haben wir keine Probleme aber klar ist es "aufwändiger" als mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Gibt so Feinheiten auf die man aufpassen muss beim Lüften.
Haben auch versucht so wenig "technische Hilfsmittel" und sowenig Baumaterialien wie nötig einzusetzen. @Nordlys hat es gut und pragmatisch erklärt.
Hausbauer2021
Welche Feinheiten sind das wenn ich fragen darf?
Zuletzt aktualisiert 09.05.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 924 Themen mit insgesamt 12057 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welcher Wandaufbau Diffusionsoffen sinnvol?
1Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
2Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
3Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
4Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
5Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
7Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
8Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
9Können Fliegen durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ins Haus kommen? 20
10Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
11Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
12Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
13Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
14Küchenplanung mit Insel und bodentiefe Fenster 12
15Fenster / Türen / Garderobe 13
16Farbe Dachziegel zu Anthraziten Fenster 16
17Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
18Wie hell macht ein Fenster? 17
19Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
20Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
