ᐅ Welcher Schraubentyp ist für BILLY am besten geeignet?
Erstellt am: 01.08.20 10:17
editnon
editnon
01.08.20 10:17
Ich habe vor kurzem einen Billy-Schrank von IKEA aufgebaut und bin auf das Thema Schraubenarten gestoßen. Meine eigentliche Frage lautet deshalb: Welcher Schraubentyp ist für den BILLY am besten geeignet, wenn es darum geht, eine stabile, sichere und langlebige Verbindung zu garantieren? Ich habe gelesen, dass manche Schrauben besser für das Holzmaterial geeignet sind, andere wiederum für die Verbindung mit Dübeln oder Möbelverbindern. Gern würde ich hier erfahren, welche Schrauben ihr favorisiert – auch im Hinblick auf Material, Länge, Durchmesser und Antrieb – und ob es spezielle Tipps gibt, um ein Durchdrehen oder Ausreißen zu vermeiden. Danke vorab für eure Expertise!
danial60
01.08.20 11:03
Hallo editnon, deine Frage finde ich sehr gut formuliert, genau so mag ich das! 🙂 Zu BILLY passt tatsächlich am besten eine Kombination aus Spanplattenschrauben mit Senkkopf und Kreuzschlitz-Antrieb, idealerweise verzinkt, um Korrosion zu vermeiden. Die Länge sollte so gewählt werden, dass sie circa 2,5 bis 3 cm ins Holz eindringt, aber nicht zu lang ist, um keine anderen Teile zu beschädigen. Wichtig ist außerdem, im Vorfeld mit einem Bohrer etwas vorzubohren – vor allem bei den Korpusteilen aus Spanplatte – um ein Aufspalten zu verhindern. Viele unterschätzen das – ich habe das aus Erfahrung gelernt. Falls du die Originalschrauben von IKEA verwendest, sind diese oft nicht optimal, da sie teils zu kurz oder mit dünnerem Gewinde sind. Hast du vor, die Schrauben mehrfach zu demontieren? Dann könnte auch ein Torx-Antrieb sinnvoll sein, da der weniger ausrutscht als Kreuzschlitz. Welchen Schraubendreher oder Akkuschrauber setzt du denn ein? Das kann auch die Wahl beeinflussen.
besau
01.08.20 12:26
Spanplattenschrauben mit Senkkopf, 4 x 40 mm, sind ideal für BILLY. Vorbohren hilft immer, um das Material zu schonen. Verzinkte Schrauben sind empfehlenswert, damit sie nicht rosten.
Samuel
01.08.20 13:09
Moin in die Runde! Ich sag mal so: Für BILLY nimm einfach die guten alten Spanplattenschrauben. Die sind quasi die Superhelden unter den Schrauben, wenn’s um smarte Möbelmontage geht ;-)
danial60 schrieb:
Falls du die Originalschrauben von IKEA verwendest, sind diese oft nicht optimal.
Das stimmt, gerade wenn du öfter mal umbauen willst, lohnt sich das Upgrade auf stabilere Schrauben. Ach, und nicht vergessen: Ein bisschen Gefühl beim Festdrehen bewahrt den Schrank vor Stress – also kein Schrauben-Marathon aus Schweiß und Tränen 😉
rekijan
01.08.20 14:33
Bin auch Team Spanplattenschraube! Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, nimm Schrauben mit größerem Durchmesser (z.B. 5 mm), die halten allgemein besser, vor allem bei Wiederverwendung. Ein kleiner Tipp von mir: Schrauben niemals komplett reindrehen und dann nochmal lösen, das macht die Bohrlöcher sonst kaputt, lieber immer gleich in einem Rutsch festziehen 🙂
chenValeri
02.08.20 09:16
Für BILLY ist wirklich die klassische Spanplattenschraube zu empfehlen, am besten verzinkt und mit Senkkopf. Länge 35-40 mm passt gut. Bohrlöcher vorher mit 3 mm bohren, dann sitzt alles sauber.
ikeabillyspanplattenschraubensenkkopfschrankverbindungkreuzschlitzverzinktbohrlöcher
