ᐅ Welcher Kleber eignet sich für Reparaturen an IKEA Besta?
Erstellt am: 17.11.21 09:17
rontra
rontra
17.11.21 09:17
ich habe ein kleines Problem mit meinem IKEA Besta Regal, bei dem sich eine der Schubladenverbindungen gelockert hat. Da ich das Teil nicht komplett austauschen möchte, bin ich auf der Suche nach einem geeigneten Kleber, der sich gut für Reparaturen an den MDF- und Spanplattenoberflächen dieser Möbel eignet. Wichtig wäre mir neben der Klebekraft auch, dass der Kleber nach dem Trocknen nicht zu sichtbar ist und idealerweise ein wenig elastisch bleibt, um Spannungen standzuhalten.
Hat jemand Erfahrung, welcher Kleber sich hier am besten eignet? Ich habe schon so einiges über Holzleim, Montagekleber und Epoxidharz gelesen, bin aber unsicher, was in diesem Fall die optimale Lösung darstellt. Insbesondere interessiert mich:
- Welche Kleber haften gut auf beschichteten Spanplatten oder MDF?
- Wie lässt sich die Haltbarkeit der Verbindung langfristig sicherstellen?
- Gibt es Kleber, die man sich gut dosieren kann, ohne unschöne Flecken zu hinterlassen?
Ich freue mich auf eure Empfehlungen und Tipps. Danke im Voraus!
Daledra
17.11.21 09:42
Für IKEA Besta würde ich auf einen guten Holzleim setzen, am besten einen, der speziell für verleimte Flächen im Möbelbau konzipiert ist. Er bindet gut auf Spanplatten und ist nach dem Trocknen kaum sichtbar.
Epoxidharz ist stabil, aber oft zu dickflüssig und schwer exakt aufzutragen, wenn man versteckte Stellen braucht. Wenn es sehr belastet wird, könnte Montagekleber eine Alternative sein, aber der ist oft sichtbar.
minan
18.11.21 14:03
Das sehe ich auch so, möchte aber noch etwas detaillierter darauf eingehen.
Bei IKEA Besta handelt es sich häufig um Möbel, die aus beschichteten Spanplatten oder MDF bestehen, deren Oberfläche eine Melaminharzschicht oder ähnliches aufweist. Diese Schicht kann bei der Verklebung problematisch sein, weil sie unterschiedlich auf klebende Stoffe reagiert und teilweise wenig Saugfähigkeit hat.
- Ein klassischer Weißleim (PVA-Leim) funktioniert gut, wenn die zu verbindenden Flächen unverarbeitet oder leicht angerauht sind. Bei glatter Melaminoberfläche ist die Haftung schlechter.
- Zwei-Komponenten-Epoxidharz bietet eine sehr starke Verbindung und haften auf vielen Untergründen, sind aber schwierig zu verarbeiten und eher für sichtbare Bereiche oder größere Flächen geeignet. Außerdem ist Aushärtungszeit deutlich länger und überschüssiger Kleber muss sofort entfernt werden.
- Montagekleber (z.B. auf Polyurethanbasis) hat den Vorteil, dass er elastisch bleibt und Unebenheiten ausgleichen kann. Er ist aber oft sichtbar und lässt sich schwer nachträglich entfernen.
Ich empfehle daher, wenn die Oberfläche der Klebestelle beschichtet ist, diese vorher vorsichtig leicht anzurauen (mit feinem Schleifpapier), um die Haftung zu verbessern. Dann nimmt man einen guten Holzleim, der auch etwas eindringt. Wenn die Klebestelle sehr belastet ist, kann man zusätzlich kleine Schrauben oder Klammern zum Fixieren nutzen.
Noch eine Rückfrage: Handelt es sich um eine Schublade die einfach wieder zusammengefügt werden soll, oder ist das ein Bruch an tragenden Stellen? Das würde noch Einfluss auf die Kleberwahl haben.
lalutau
19.11.21 07:56
Zur Ergänzung und etwas nüchtern:
- Kleber für Möbel aus Spanplatte oder MDF sollten möglichst für beschichtete Oberflächen vorgesehen sein oder ausreichend Haftung auf glatten Flächen bieten.
- Weißleim (PVA) haftet meist nicht sehr gut auf Melaminbeschichtungen, lässt sich aber durch vorheriges leichtes Anschleifen der Oberfläche verbessern.
- Montagekleber mit PU-Basis verbindet gut, bleibt elastisch, ist aber nicht unsichtbar und schwer präzise aufzutragen.
- Epoxidharz ist stark, aber unnötig aufwendig für einfache Schubladenreparaturen und erfordert genaue Dosierung.
Mein Tipp:
Zunächst die Klebeflächen anrauen, anschließend hochwertigen Holzleim verwenden. Falls die Belastung stark oder die Klebestelle tragend ist, die Verbindung zusätzlich mechanisch sichern (Schrauben, Winkel).
Eine saubere Vorbereitung und Fixierung der Teile bis zur vollständigen Trocknung sind entscheidend für dauerhafte Haltbarkeit.
ikea bestamontageklebermdfholzleimepoxidharzmöbelelastischspanplattenverbindungoberfläche
