ᐅ Welchen Tipp hat ihr bei Problemen mit Ikea Brimnes Schubladen?
Erstellt am: 02.03.18 08:12
Naumeo
Naumeo
02.03.18 08:12
ich habe seit kurzem ein Problem mit den Schubladen meines Ikea Brimnes Schranks. Konkret hakt eine der unteren Schubladen beim Aufziehen und schließt nicht mehr richtig, was die Nutzung deutlich einschränkt. Die Schublade sitzt aber richtig im Rahmen und ich habe schon geprüft, ob sich etwas verkeilt hat, jedoch ist das nicht der Fall. Mich interessiert, ob jemand von euch ähnliche Erfahrungen mit den Brimnes-Schubladen gemacht hat und welche Lösungsansätze oder Tipps ihr bei Problemen mit der Mechanik oder ähnlichen Störungen empfehlen könnt. Wichtig wäre mir vor allem eine nachhaltige Lösung, da ich die Schublade regelmäßig nutzen möchte und nicht ständig neu justieren kann. Danke schon mal für eure hilfreichen Antworten!
GIPAPO
02.03.18 08:45
Schau mal, ob die Schubladenschienen richtig eingehakt und nicht verbogen sind. Oft reicht leichte Justierung der Laufschienen, damit das Haken verschwindet.
TEBILO
02.03.18 09:05
Hallo Naumeo,
um das Problem richtig einzugrenzen, würde ich als erstes die Ausrichtung der Laufschienen kontrollieren. Gerade bei Brimnes kommt es häufig vor, dass die Metallschienen an der Seite minimal verzogen sind oder sich durch Belastung verschieben. Das führt zu klemmenden Schubladen.
Vorbereitung:
- Schublade vollständig herausziehen und abnehmen
- Schienen prüfen auf Verformungen, Dellen oder verbogene Stellen
- Kontrolle der Einschubmechanik (der Kunststoffrollen oder Metallgleiter)
Falls du keine verbogene Schiene feststellen kannst, empfehle ich, alle Schrauben an den Seitenwänden zu lösen und danach mit Gefühl neu auszurichten, bis die Laufschienen parallel laufen und die Schublade zurückgleitet ohne zu blockieren.
Wichtig: Oft werden minimale Schräglagen übersehen. Ein einfacher Wasserwaagentest entlang der Schienen bringt Klarheit. Bitte gib Bescheid, wenn du genauere Hilfe zur Justierung brauchst oder die Laufschienen unerwartet beschädigt sind.
Gino38
02.03.18 09:38
Ergänzend zu den Tipps von GIPAPO und TEBILO: Manchmal liegt das Problem auch an der Art und Weise, wie die Schublade beladen wurde. Ungleichmäßige Belastung kann die Laufruhe beeinträchtigen. Ich würde empfehlen, die Schublade nicht zu überladen und schwere Gegenstände im unteren Bereich auf mehrere Schubladen zu verteilen. Falls möglich, einmal die Schubladen leicht aushängen und wieder einhängen. Das sorgt oft für eine bessere Justierung.
Naumeo
02.03.18 11:22
Danke für die schnellen Antworten!
[@GIPAPO, post: c0m1o9, member: XXX]
Ja, die Laufschienen sind unbeschädigt und sauber eingehakt. Kein Verbiegen erkennbar.
[@TEBILO, post: y0j7f6, member: XXX]
Vorbereitung:
Habe ich alles gemacht, leider ohne Erfolg. Die Schublade klemmt trotzdem, sobald sie fast ganz geöffnet ist.
Mich interessiert, ob das bei dem Modell manchmal an eingebauter seitlicher Führung oder Weichmacher-Einstellungen liegt? Wie genau ist hier die Justage vorzunehmen? Ich denke, das Problem liegt nicht an äußeren Schäden, sondern an kleinen Fertigungstoleranzen oder Montageungenauigkeiten.
barge
02.03.18 12:10
Das Ikea Brimnes-Problem mit den hängenden Schubladen kenne ich auch! 😅
Ein kleiner Tipp von mir, der bei mir Wunder bewirkt hat:
Manchmal hilft es, die Schubladenseiten mit etwas Silikon-Spray ganz leicht zu behandeln – aber bitte wenig auftragen, sonst wird’s zu rutschig und es liegen zu viele Rutschpartien an! 😉
Wichtig ist dabei, das Spray nur an den Rollen oder Laufschienen einzusetzen, nicht auf die Holzteile, sonst wird’s schmierig und zieht Staub an. Danach lässt sich die Schublade meist wieder problemlos und geschmeidig bedienen.
Manchmal ist es einfach ein wenig Tuning mit kleinen Tricks, die den Alltag retten!
ikeabrimnesschubladenschienenlaufschienenjustierungverformungen
