ᐅ Welche Ersatzteile sind für IKEA Brimnes am wichtigsten?
Erstellt am: 18.01.20 08:27
teotuHallo zusammen,
ich habe mir vor einigen Jahren eine IKEA Brimnes-Kommode gekauft und merke nun, dass bei der Nutzung im Alltag verschiedene Teile Verschleiß zeigen oder beschädigt sind. Bevor ich anfange, irgendwelche Ersatzteile zu bestellen, wollte ich hier im Forum mal gezielt nachfragen: Welche Ersatzteile gelten bei euch als die wichtigsten oder am häufigsten benötigten für die Brimnes-Serie?
Mich interessiert insbesondere:
- Welche Teile gehen bei häufiger Nutzung am ehesten kaputt?
- Gibt es Ersatzteile, die man unbedingt vorrätig haben sollte?
- Gibt es Unterschiede zwischen den Kommoden- und Bettausführungen der Serie?
Ich möchte möglichst sinnvoll und konkret Ersatzteile nachkaufen, um lange Freude an den Möbeln zu haben, ohne unnötig viele Teile zu bestellen. Danke schon mal für eure Einschätzungen!
Hallo teotu,
deine Frage zu den wichtigsten Ersatzteilen für die IKEA Brimnes-Serie ist wirklich gut formuliert und sehr praxisnah.
Von meinen Erfahrungen her sind vor allem diese Ersatzteile relevant:
- Schubladenschienen bzw. Laufleisten, da diese durch die ständige Bewegung verschleißen oder brechen können.
- Griffe, weil diese bei häufiger Benutzung abbrechen oder sich lockern.
- Verbindungsbeschläge, also Schrauben und Dübel, die sich durch ständiges Öffnen und Schließen der Schubladen lösen können.
Ich empfehle immer, die Schubladenauszüge bzw. -schienen als Priorität zu betrachten, da sie maßgeblich für die Funktionalität sind. Wenn die Schienen nicht mehr glatt laufen, leidet die Bedienbarkeit enorm.
Auch Ersatzgriffe sind sinnvoll, falls mal einer kaputt geht - meistens bekommt man die direkt beim Möbelhändler als Original nach.
Falls du eine Brimnes mit Bettfunktion hast, sind auch die Beschläge für die Lattenrostbefestigung relevant, da diese Teile oft stärker belastet werden.
Zur Ergänzung:
Bei der Brimnes-Serie liegt der Fokus tatsächlich auf den beweglichen Teilen. Ich würde hier noch die Kunststoffstopper oder Puffer für die Schubladen erwähnen, die verhindern, dass die Schubladen zu weit herausgezogen werden. Diese brechen gerne mal ab und führen dann zum Risiko, dass die Schublade ganz herausrutscht.
Außerdem sind die Seitenteile mit den eingebauten Schubladenschienen manchmal problematisch, falls sie verbogen oder beschädigt sind. Ersatz gibt es meist nur als komplette Seitenwand, was etwas mühsam ist.
Daher würde ich sagen, Ersatzteile für Schubladenauszüge, Puffer und Griffe sind am wichtigsten, und man sollte immer prüfen, ob man keinen stabileren Umgang mit den Möbeln gewährleisten kann, damit die Teile nicht gleich beschädigt werden.
Kurz und präzise:
- Schubladenauszugsschienen sind das am häufigsten benötigte Ersatzteil bei IKEA Brimnes.
- Griffe werden zwar öfter optisch beschädigt, sind aber leicht ersetzbar.
- Möbelverbinder und Dübel fallen dagegen eher selten aus, sind jedoch ebenfalls wichtig.
Ein pragmatischer Tipp: Wenn die Schienen nicht mehr laufen, sollte man diese nicht reparieren, sondern komplett ersetzen. Die Schienen sind meist in Sets verfügbar.
Hinweis: Bei Betten der Brimnes-Serie gelten die Metallwinkel und Schrauben im Bereich von Lattenrosten als kritische Ersatzteile, da hier starke Belastungen auftreten.
- Verbindungsbeschläge, also Schrauben und Dübel, die sich durch ständiges Öffnen und Schließen der Schubladen lösen können.Dem kann ich mich anschließen und möchte noch etwas ergänzen.
Die Schienen an den Seitenteilen der Kommoden sind häufig nahtlos mit dem Korpus verbunden, sodass bei Beschädigung der gesamte Seitenteil ausgetauscht werden muss. Das führt zu höheren Kosten. Hier hilft nur vorsichtige Handhabung und gelegentliche Kontrolle, ob sich Schrauben gelockert haben.
Zu Griffe und Puffer:
- Die Griffe bestehen meist aus Kunststoff oder Metall mit Kunststoffbeschichtung, die bei starken Belastungen auch brechen können.
- Kunststoffpuffer (meist als kleine runde Elemente an den Schubladenunterseiten) sind wichtig für die Dämpfung beim Schließen und verhindern Klappern; ein Ersatzset lohnt sich.
Eine weitere Schwachstelle sind die Bodenträger in den Vitrinen oder Regalen der Reihe, da diese leicht abbrechen können, wenn schwerere Lasten verrutscht werden.
Was letztlich hilft, ist die regelmäßige Wartung aller beweglichen Teile und der Austausch kleinerer Elemente, bevor sie komplett ausfallen.
