Welche zentrale Lüftungsanlage?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ich würde die Anlage nehmen, welche am besten zu meinem Haus passt unabhängig vom Hersteller...wenn denn alle oben genannten die gewünschten Luftmengen bewegen können, dann diese welche den meisten Komfort bietet, sprich Feuchterückgewinnung z.B.
Ohne mehr Infos zum Haus und zu den Anlagen wird das nichts, denn alle haben ja verschiedene Anlagen im Programm.
Du sagst ja auch nicht ich gehe heute ein Audi oder ein Opel kaufen, nein du sagst ich gehe einen Audi A4 oder einen Opel Corsa kaufen.
GManuel
Ich dachte das es evtl. von den Marken selber schon Vorzüge gibt, oder man Unterschiede sieht die man direkt vergleichen kann.
Sollte sich um ein 120m² Haus drehen, wobei das jetzt direkt keine Rolle spielt.
Mich würde nur Interessieren wieso man mehr oder eben weniger zu einer Marke tendiert.
Ich denke manche Hersteller haben eben Vorzüge wie Webschnittstelle oder Handy App, das manche z.b. noch nicht bieten.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Markentreue oder Tendenz ist in der Regel subjektiv...unabhängig von der Qualität des Produkts, ob man nun die App o.ä. Für die Befriedigung des Spieltriebs braucht ist auch eher zweitrangig. Für den ordnungsgemäßen Betrieb der Anlage werden keine Apps benötigt
Ich würde eher auf solche Sachen achten wie: Kann man an das Gerät zusätzliche Sensoren anschließen? (VOC, CO2, Feuchte) Wie laut ist das Gerät? Wie ist der Stromverbrauch? Muss ich teure Herstellerfilter nehmen, oder kann ich die von der Rolle selber schneiden?
Der Hersteller ist dann eigentlich egal...was wichtig ist in der Beziehung, der Installateur muss das Gerät kennen...
tabtab
tabtab
Mycraft hat schon viele gute Entscheidungskriterien genannt. Wir standen vor der gleichen Frage. Wenngleich ich auch verstehen kann, dass einem die Steuerung per App / Web wichtig ist. War für mich auch ein wichtiger Punkt. Im digitalen Zeitalter erwarte ich, dass sowas geht. Aber ja, es sollte nicht das ausschlaggebendste Kriterium sein. Für mich war Energieeffizienz noch ein sehr wichtiger Punkt. Gerät läuft ja schließlich 24/7. Ich stand auch vor der Auswahl von Hoval, Pluggit, Zehnder, und Helios. Letztlich sind Helios und Zehnder in die engere Auswahl gekommen, wegen Effizienz, Qualität und Bedienbarkeit. Jetzt wird es wohl die neue Zehnder ComfoAir Q, die im Sommer rauskommt. Mein Heizungsbauer verbaut hauptsächlich Zehnder, was die Entscheidung zudem erleichtert hat. Nebenbei kann das neue Gerät per App gesteuert werden und Zehnder (soll baugleich zu PAUL sein) schneidet bei der Energieeffizienz regelmäßig gut ab.
Im Forum Bauplanung gibt es 5072 Themen mit insgesamt 100818 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche zentrale Lüftungsanlage?
1Entscheidung Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Helios EC 300 W R vs. HomeVent comfort FR 301 12
2Zehnder Q350 Kontrollierte-Wohnraumlüftung Planung so in Ordnung? - Seite 535
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung Helios - Einbau nach Herstellerangaben ausreichend? 17
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung Einfamilienhaus - Planung und Auslegung Helios Easyplan 34
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlagen Auswahl: Vallox, Wolf oder Zehnder? 11
6Zehnder Lüftungsplanung - Wie einstellen? 10
7Zehnder comfoair E 350 - Kennt jemand dieses System? 27
8Zehnder Q350 Zentrale Lüftung - Luftqualität gut? 41
9Zehnder ComfoAir 350 TR Kontrollierte-Wohnraumlüftung - welche Funktionen sind sinnvoll? 17
10Zehnder Q350 - optimale Sommer-Einstellungen - Seite 347
11Zehnder Q350 Lüftungsgerät Probleme 37
12Zehnder Kontrollierte-Wohnraumlüftung ppm Messung Schlafzimmer - Seite 222
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
14Welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Anlage Tipps und Tricks 18
15Planung zentrale Lüftungsanlage - Volumenstron, Positionierung? 12
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Enthalpie- oder Rotationswärmetauscher - Seite 325
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? 43
18Planung Kontrollierte-Wohnraumlüftung über lokale Heizung / Sanitärfirma 20
19LWZ 170 oder comfoair 350 - Seite 315
20Energieeffizienz bei 36,5 Stein schlechter? 18
