ᐅ Welche Werkzeuge sind hilfreich für Reparaturen an Ikea Hemnes?
Erstellt am: 19.11.24 08:17
Sijassimlikuken schrieb:
Ein Akkuschrauber und Leim sind klar, aber am Ende schraubst du immer wieder an den gleichen Stellen nach.Das ist nicht zwangsläufig der Fall, wenn man die Reparaturen richtig angeht. Viel wichtiger als permanente Neuverschraubung ist die sorgfältige Vorbereitung der Reparaturstellen, das bedeutet:- Löcher mit Holzspänen ausfüllen,
- hochwertigen Leim verwenden,
- und ausreichend Zeit zum Aushärten einplanen,
- zusätzlich Spannzwingen zum Fixieren nutzen.
So verlängert sich die Haltbarkeit der Reparaturen deutlich. Prinzipiell spricht nichts gegen Ikea Hemnes als langlebiges Möbelstück, wenn die Pflege und Reparatur richtig gemacht wird.
Für Schraubenlöcher, die ausgeleiert sind, helfe ich auch oft mit kleinen Holzkeilen oder Holzspänen und Holzleim nach. Hier reicht ein einfacher Spachtel für die Späne. Spannzwingen nutze ich eher selten, dafür drücke ich mehrmals manuell beim Zusammenfügen. Effektiv und einfach.
Paunon schrieb:
Spannzwingen nutze ich eher selten, dafür drücke ich mehrmals manuell beim Zusammenfügen.Das mag für kleinere Möbelstücke oder dünnere Schichten funktionieren. Bei Hemnes, wo die Bauteile durchaus massiv und schwer sind, führt dauerhaftes manuelles Zusammendrücken nicht zu einem gleichmäßigen Druck und damit nicht zu einer optimalen Verklebung. Ich empfehle die Investition in Zwingen, die es auch als günstige Sets gibt. Sie sparen Zeit und erhöhen die Qualität der Reparatur signifikant.
Übrigens: Für die Schraubenzieher sind unbedingt verschiedene Größen sinnvoll (PH1 und PH2). Ikea nutzt häufig PH2, was man nicht mit einem kleinen Schraubenzieher öffnen sollte, sonst wird der Kopf beschädigt.
Domau0 schrieb:
Für die Schraubenzieher sind unbedingt verschiedene Größen sinnvoll (PH1 und PH2). Ikea nutzt häufig PH2, was man nicht mit einem kleinen Schraubenzieher öffnen sollte, sonst wird der Kopf beschädigt.Danke, das ist sehr hilfreich. Dann werde ich darauf achten, einen Satz Schraubenzieher mit verschiedenen Größen zu besorgen, um Beschädigungen zu vermeiden. Spannzwingen und Holzleim in Kombination werde ich mir auch zulegen. Wenn ich noch zusätzlich einen kleinen Meißel oder Stechbeitel für Korrekturen der Dübellöcher benötige: Was ist da empfehlenswert für diesen Möbeltyp? Ich will nichts kaufen, was viel zu preisintensiv ist, aber möglichst präzise schneiden kann.
