ᐅ Welche Werkzeuge sind für Ikea HEMNES Reparaturen wichtig?
Erstellt am: 25.04.23 14:37
son59
son59
25.04.23 14:37
ich habe vor kurzem einige Möbelstücke aus der Ikea HEMNES-Serie, die leider schon einige Gebrauchsspuren und kleinere Schäden zeigen. Mich interessiert, welche Werkzeuge aus eurer Erfahrung besonders wichtig sind, wenn man solche Möbel selbst reparieren möchte. Dabei geht es mir nicht nur um einfache Schrauben nachziehen, sondern auch um das Ausbessern von Schadstellen wie Kratzern, geringfügigen Rissen oder aufgequollenen Kanten.
Natürlich habe ich Grundwerkzeug da, aber ich frage mich, ob man für HEMNES-Möbel bestimmte Spezialwerkzeuge oder auch Materialien empfehlen kann, um Reparaturen ordentlich und dauerhaft durchzuführen. Vielleicht auch welche Tipps ihr für den Wiederaufbau von komplizierteren Teilen habt.
Würde mich über eure fundierten Meinungen und Empfehlungen freuen!
TEBILO
25.04.23 15:02
Hallo son59,
zunächst einmal finde ich deine Frage sehr gut formuliert und den Fokus auf spezifische Reparaturbedarfe wie Kratzer und Risse wirklich sinnvoll.
Grundsätzlich empfehle ich bei Ikea HEMNES-Möbeln, die ja vor allem aus massiver Kiefer und lackierter Oberfläche bestehen, folgende Werkzeuge und Materialien:
- Qualitäts-Schraubendreher (Kreuz und Schlitz), vorzugsweise mit ergonomischem Griff für ordentliches Drehmoment ohne Abrutschen
- Ein Set Inbusschlüssel, da einige Schraubverbindungen häufig mit Inbusbolzen erledigt werden
- Ein Hammer oder Gummihammer für vorsichtiges Ausrichten und Zusammenfügen der Möbel ohne Beschädigung
- Schleifpapier in verschiedenen Körnungen (von 120 bis 320), um Kanten und Oberflächen für Nachbehandlung vorzubereiten
- Holzspachtel oder -filler für das Auffüllen kleiner Risse oder Dellen – wichtig, dass dieser auf lackierte Oberflächen gut haftet
- Schleifklotz, um die Spachtelstellen plan zu schleifen
- Ein gutes Set von Holzleim für Verbindungen, die sich gelockert haben
- Optional: eine kleine Handbohrmaschine oder Bohrer für Schraublöcher, falls das Holz aufgequollen ist und erneuert werden muss
Zu den Reparaturprozessen: Kratzer kann man oft mit einem Wachs- oder Holzstift nachbehandeln, das ist kein Werkzeug, aber sehr hilfreich. Für aufgequollene Kanten empfehle ich, diese vorsichtig mit feinem Schleifpapier zu glätten und anschließend mit entsprechendem Lack oder Möbelöl nachzubehandeln.
Welche Schäden genau liegen denn bei deinen Möbeln vor? Dann kann ich evtl. noch gezielter auf Werkzeuge und Arbeitstechniken eingehen.
Repar
25.04.23 15:18
Ich würde sagen:
- Schraubendreher (Kreuz)
- Inbusschlüssel
- Holzleim
- Schleifpapier (fein)
Damit lässt sich fast alles reparieren.
Hector
25.04.23 17:46
Ich finde, man sollte bei solchen Tipps immer auch den Zustand und die Nutzung der Möbel berücksichtigen.
Nur Werkzeuge zu nennen, ohne über die Tiefe der Schäden zu sprechen, ist wenig hilfreich. Zum Beispiel: Bei einem kleinen Kratzer reicht ein Holzstift, bei aufgequollener Kante dagegen wird durch Abschleifen und Lackieren die Oberfläche neu aufgebaut, was deutlich aufwendiger ist.
Bist du sicher, dass alle Verbindungen noch fest sind oder gibt es auch Wackelstellen? Falls ja, dann kann es notwendig sein, die Beschläge komplett zu tauschen – und da braucht man eventuell weitere Werkzeuge wie Zangen oder auch Ersatzteile.
Zum Thema: Welche Werkzeuge sind für Ikea HEMNES Reparaturen wichtig? – Ich würde sagen, ohne passende Ersatzbeschläge und etwas handwerkliches Geschick reicht nur Werkzeug nicht aus.
KAUDRA62
25.04.23 18:03
Hey son59 und alle anderen ;-)
Ich finde die HEMNES-Serie fantastisch, aber ja, sie braucht schon mal ein bisschen Liebe. 🍀
Was ich immer dabei habe und dir empfehlen würde:
- Einen guten Schraubendreher mit mehreren Aufsätzen, das spart Nerven
- Ein bisschen feines Schleifpapier, denn jeder kleine Kratzer ist ja kein Weltuntergang
- Holzleim, weil der macht Wackelstellen schnell wieder nett und stabil
- Zum Aufbessern der Farbe oder kleiner Risse nehme ich oft Wachsstifte oder Möbelfarbstifte – die gibt's in vielen Farben und machen einen tollen Job
Das unterstütze ich total – so kannst du die Schäden echt schnell beseitigen.
Und hey, wenn du das alles in gemütlicher Stimmung mit einem Kaffee machst, wird das Projekt fast zum Vergnügen! 😄
Takutau
26.04.23 08:52
Hallo son59,
ich reiße das mal etwas herunter, falls du auch mit weniger Erfahrung an die Sache ran willst.
Wichtig für HEMNES-Reparaturen sind vor allem:
- Ein passender Kreuzschlitzschraubendreher, weil viele Verbindungen dort am häufigsten gelockert sind.
- Holzleim, um gelockerte Verbindungen zu stabilisieren.
- Schleifpapier, am besten in feiner Körnung, wenn du Kratzer oder kleinere Macken glatt schleifen möchtest.
- Wenn du Risse füllen willst, kannst du Holzspachtel nehmen.
Und: Hab Geduld, mach lieber mehrere abschließende Schleifgänge als zu wenig!
Unbedingt darauf achten, dass du nicht zu grob schleifst, sonst zerstörst du den Lackschutz.
Falls du magst, kann ich dir auch Tipps zum richtigen Vorgehen nennen.
ikeahemneswerkzeugekratzerschleifpapierschädenmöbeloberflächenholzleimschraubendreher
