ᐅ Welche Werkzeuge sind für die Pflege von IKEA Hemnes nötig?
Erstellt am: 03.03.19 18:34
kipiru
kipiru
03.03.19 18:34
Hallo zusammen, ich habe einige Hemnes Möbel von IKEA bei mir zu Hause stehen und möchte nun mit der regelmäßigen Pflege und Wartung beginnen, um sie möglichst lange in gutem Zustand zu halten. Meine Frage richtet sich konkret darauf, welche Werkzeuge und Hilfsmittel ich dafür benötige. Gibt es spezielle Werkzeuge, die sich für Hemnes-Möbel besonders eignen, oder reicht eine einfache Grundausstattung? Außerdem interessiert mich, welche Pflegemittel und eventuell Zubehör empfehlenswert sind – ich möchte vor allem wissen, wie ich z.B. kleine Kratzer ausbessern kann oder die Schrauben und Verbindungen am besten überprüfe oder nachziehe. Vielen Dank im Voraus für eure detaillierten Tipps und Erfahrungen!
GUMARTINA
03.03.19 19:02
Für die Pflege von IKEA Hemnes Möbeln empfehle ich: - Kreuzschlitzschraubendreher für Schrauben - weiches Tuch zum Abwischen - Möbelpolitur oder Holzöl für das Finish - ggf. kleine Schleifpolierpads für leichte Kratzer. Mehr braucht man nicht.
danial60
03.03.19 20:15
Das Thema Werkzeuge und Pflege bei Hemnes Möbeln ist komplexer, als es zunächst scheint. Hemnes ist meist aus massivem Kiefernholz gefertigt, was einige Besonderheiten bei der Pflege erfordert. Zum Werkzeug: - Ein guter Kreuzschlitz-Schraubendreher in mittlerer Größe ist essentiell, da die meisten Verbindungen damit befestigt sind. Vermeide billige Schraubendreher, da die Schrauben schnell ausleiern können. - Ein Inbusschlüssel wird selten gebraucht, denn IKEA nutzt bei Hemnes meist keine Innensechskantschrauben, aber eine kleine Auswahl an Bits schadet nie. - Für Kratzer empfiehlt sich feines Schleifpapier (Körnung 220-400), damit man vorsichtig ausbessern kann, ohne die Oberfläche zu beschädigen. - Holzpaste oder passende Wachsstifte sind gut, um kleinere Unebenheiten optisch zu kaschieren. - Für die Reinigung sollten nur milde Seifenlösungen und ein weiches Baumwolltuch verwendet werden, da aggressive Mittel die Oberfläche angreifen können. Schrauben nachziehen ist wichtig: Überprüfe die Verbindungen nach 3-6 Monaten, denn Holz arbeitet und die Schrauben lockern sich. Es wäre hilfreich zu wissen, wie alt deine Möbel sind und ob sie stark beansprucht werden, um konkretere Hinweise zu geben.
devon9
04.03.19 08:37
Ich möchte zu dem Thema gerne einen kleinen Leitfaden geben, der euch helfen kann, Hemnes-Möbel richtig zu pflegen:
1. Werkzeugauswahl:
- Kreuzschlitzschraubendreher: Unverzichtbar für das Anziehen der Schrauben. Während der Zusammensetzung und späteren Wartung.
- Weiche Tücher (Baumwolle oder Mikrofaser): Für die Entfernung von Staub und leichten Verschmutzungen.
- Feines Schleifpapier (Körnung 320 oder höher): Um geringe Kratzer vorsichtig zu bearbeiten.
- Holz-Wachsstifte oder Reparaturkits für Holzmöbel: Da Hemnes meist lackiert ist, helfen Wachsstifte mit passender Farbe, Kratzer zu kaschieren.
2. Pflegeprozess:
- Zuerst Staub mit feuchtem Tuch abwischen, ohne die Oberfläche nass zu machen.
- Kleine Kratzer leicht anschleifen und mit Wachsstift behandeln. Nicht zu stark schleifen, sonst zerstört man die Lackschicht.
- Schrauben an allen Verbindungsstellen mit dem Schraubendreher prüfen und bei Bedarf leicht nachziehen (nicht zu fest!).
Typische Fehler, die ich häufig sehe, sind die Benutzung von aggressiven Reinigungsmitteln oder zu hartem Schleifpapier, was die Oberfläche beschädigt. Ich empfehle außerdem, Möbelöl sehr sparsam anzuwenden, da Hemnes lackiert ist und zu viel Öl die Schicht angreifen kann.
Abschließend: Die Kombination aus einem guten Schraubenzieher, polierfähigem Material und zurückhaltender Pflege reicht meistens völlig aus. Falls jemand noch spezielle Fragen hat, helfe ich gerne weiter!
enrique7
04.03.19 10:22
Das halte ich für riskant, denn die Oberfläche der Hemnes-Möbel ist meist lackiert oder mit Schutzlasur versehen. Selbst feines Schleifpapier kann den Lackabschlusss beschädigen und im schlimmsten Fall die Möbel optisch verschlechtern.
Ich würde stattdessen eher auf Möbelwachse oder Reparaturstifte setzen, die speziell für lackierte Holzoberflächen gedacht sind.
So wie hier beschrieben, sollte man jedenfalls sehr vorsichtig sein. Meine Empfehlung: Ohne einen Farb- oder Lackrestaurator ist Schleifen nur als letzte Option zu sehen.
Habt ihr denn Erfahrungen mit alternativen Werkzeugen oder Pflegeprodukten, die besonders gut für Hemnes geeignet sind?
kipiru
05.03.19 14:55
Das ist ein hilfreicher Hinweis, danke! Um es genauer zu sagen: Meine Hemnes Kommode ist etwa 5 Jahre alt, steht im Schlafzimmer und wird täglich benutzt, aber keine groben Schäden, nur leichte Gebrauchsspuren und ein paar flache Kratzer durch Schlüssel etc. Mein Ziel ist, die Oberfläche zu erhalten und möglichst wenig invasive Pflege zu betreiben.
Daher frage ich mich jetzt: Soll ich eher bei Pflegemitteln wie Möbelwachs und Politur bleiben oder gibt es hier bei IKEA vielleicht sogar eigene Produkte, die man für Hemnes empfehlen kann? Und wie oft sollte man die Schrauben wirklich kontrollieren oder nachziehen? Ich möchte unnötiges Auf- und Abschrauben vermeiden, da das Holz darunter ja auch beansprucht wird.
ikeahemnesschraubendreherkratzermöbeloberflächeschleifpapierwerkzeugeholzlackiert
