ᐅ Welche Werkzeuge sind für den Umbau von IKEA HEMNES gut geeignet?
Erstellt am: 22.03.20 08:13
ericraIch weiß, wie nervig solche Umbauaktionen sein können, gerade wenn man nicht die optimalen Werkzeuge hat. Wichtig ist, sich Zeit zu nehmen und realistisch zu bleiben, was man selbst schafft. Ein Akkuschrauber nimmt viele Mühen ab, aber gerade bei Holz lohnt es sich, auch auf gutes Schleifpapier zu achten – das macht optisch oft den größten Unterschied nach dem Sägen.
PEDRO40 schrieb:
Ein Akkuschrauber nimmt viele Mühen abDa stimme ich dir zu. Für mich war neben dem Akkuschrauber besonders die Stichsäge ein echter Gamechanger. Gerade beim Ausschneiden von Aussparungen im HEMNES-Regal fehlte mir anfangs die Erfahrung. Wenn man allerdings das richtige Sägeblatt einsetzt, funktioniert das gut.
Israel62 schrieb:
Für Umbau HEMNES brauchst du Schrauber, feine Stichsäge und Schleifpapier.Ergänzend möchte ich dazu anmerken, dass der richtige Akkuschrauber idealerweise mit einem Drehmoment-Begrenzungsmodus ausgestattet sein sollte. Das verhindert ein zu tiefes Eindrehen der Schrauben, was bei Span- oder MDF-Platten Schäden verursachen kann.
Weiterhin sollte ein gutes, fein- bis mittelkörniges Schleifpapier ( Körnungen 120-220 ) verwendet werden, da grobes Schleifen die Oberfläche der HEMNES Möbel schnell beschädigen kann.
SauDietmar23.03.20 12:07Hallo allseits,
ich möchte das Thema gerne mit einem kleinen Tutorialansatz bereichern:
1. Demontage: Nutzt für die Demontage idealerweise einen Akkuschrauber mit Torx-Aufsatz. Das spart Zeit und garantiert Präzision.
2. Zuschnitt: Verwende für Zuschnitte an Nadelholz (Kiefer) besser eine feinzahnige Stichsäge. Denn zu grobe Sägeblätter verursachen unschöne Ausrisse.
3. Oberflächenvorbereitung: Schleife immer in Faserrichtung und beginne mit Körnung 120, gehe zum Abschluss zu 220 oder feiner.
4. Bohrungen und neue Befestigungen: Nutze scharfe Holzbohrer und arbeite mit geringem Druck, um das Material nicht aufzuspalten.
5. Zusätzliche Tipps: Beim Anzeichnen hilft eine scharfe Bleistiftspitze für klare Linien. Und immer vor dem Sägen oder Bohren Maß nehmen, 2x messen ist besser als 1x sägen!
Ich hoffe, das erleichtert den Umbau!
ericra schrieb:
Welche Werkzeuge sind für den Umbau von IKEA HEMNES gut geeignet, um präzise und saubere Ergebnisse zu erzielen, ohne das Material unnötig zu beschädigen?Ich möchte noch hinzufügen, dass je nachdem, was du umbauen möchtest, auch spezielle Werkzeuge Sinn machen können. Willst du z.B. Scharniere verändern oder neue Einbauten montieren, empfehle ich auch eine gute Wasserwaage und eventuell einen Elektrostichsäge-Koffer mit diversen Sägeblättern. Damit kannst du spezifischere Arbeiten besser erledigen und sparst dir Nacharbeit. Viel Erfolg!
SauDietmar schrieb:
Schleife immer in Faserrichtung und beginne mit Körnung 120, gehe zum Abschluss zu 220 oder feiner.Das ist ein sehr guter Tipp, der mir beim letzten Umbau geholfen hat, eine wirklich glatte Oberfläche zu erzielen. Ich war zuerst unsicher, weil ich dachte, das wäre eher etwas für Profis, aber es lohnt sich wirklich für alle, die Wert auf ein gutes Finish legen.
