ᐅ Welche Werkzeuge sind für den Aufbau von Billy Regalen besonders hilfreich?
Erstellt am: 10.03.21 08:07
FARBO2
FARBO2
10.03.21 08:07
Hallo zusammen, ich möchte demnächst einige Billy Regale von Ikea aufbauen und frage mich, welche Werkzeuge für diesen Aufbau besonders hilfreich sind, um effizient und möglichst fehlerfrei vorzugehen.
Mir ist klar, dass ein Schraubenzieher dazugehört, aber gibt es spezielle oder empfehlenswerte Werkzeuge, die den Prozess deutlich erleichtern?
Zum Beispiel habe ich gehört, dass ein Akkuschrauber sehr nützlich sein soll, aber welchen empfehlt ihr? Braucht man auch etwas, um vor dem Schrauben Löcher vorzubohren? Gibt es Tricks, die man mit bestimmten Werkzeugen besser lösen kann?
Ich wäre dankbar für eure Erfahrungen, Empfehlungen und eventuell auch Hinweise zu typischen Problemen, die mit dem falschen Werkzeug entstehen können.
Leonardteo
10.03.21 09:23
Grundsätzlich ist der Ikea Billy-Aufbau wirklich kein Hexenwerk, aber gerade wenn man mehrere Regale aufbauen möchte, zahlt sich die Verwendung eines Akkuschraubers mit einem passenden Kreuzschlitzbit wirklich aus.
Ich empfehle einen Akkuschrauber mit variablem Drehmoment, damit man die Schrauben nicht zu fest oder zu locker anzieht. So vermeidet man das Ausreißen der Spanplatten, was oft ein Problem sein kann.
Von einer Bohrmaschine zum Vorbohren halte ich bei den vorbereiteten Löchern nicht viel, da die Löcher bei Billy meistens schon vorgefertigt sind. Ein einfacher Schraubenzieher oder eben der Akkuschrauber reichen vollkommen.
Landontau
10.03.21 10:15
Ich möchte hier gerne mit einem kleinen Tutorial antworten, das auf Erfahrungen aus etlichen Aufbauten von Billy-Regalen basiert:
1. Vorbereitung: Stelle sicher, dass du alle Einzelteile und Schrauben sortiert hast. Es hilft, alle Werkzeuge griffbereit zu haben.
2. Werkzeug: Ein Akkuschrauber ist tatsächlich der beste Begleiter. Er spart Zeit und Kraft, vor allem wenn man mehr als ein Regal aufbaut. Achte auf einen Kreuzbit, der exakt in die Schrauben passt, damit die Köpfe nicht beschädigt werden.
3. Beim Aufbau: Geh sorgsam vor, überdrehe die Schrauben nicht – bei meinem ersten Aufbau habe ich die Schrauben zu fest reingedreht; dadurch wurden die Kanten leicht beschädigt.
4. Alternative: Ein handelsüblicher Kreuzschlitzschraubendreher ist natürlich auch nutzbar, aber bei mehreren Regalen geht das auf Dauer sehr in die Arme.
Zusammenfassend: Akkuschrauber + passender Kreuzbit = optimal.
Ein kleiner Tipp noch: Wenn du Angst vor Ausfransen hast, kannst du vor dem Einschrauben die Kanten mit Schleifpapier leicht reinigen.
Parbo
10.03.21 11:42
Sehr interessante Frage, da der Aufbau von Billy-Regalen auf den ersten Blick leicht erscheint, aber bei genauerer Betrachtung einige Fallstricke bietet, bei denen das richtige Werkzeug entscheidend sein kann.
Ich gehe gerne etwas detaillierter auf die einzelnen Werkzeuge ein, die ich als besonders hilfreich erachte:
- Akkuschrauber: Essentiell wegen seiner Vielseitigkeit. Wichtig ist hierbei ein Modell mit Drehmoment-Einstellung, gerade wegen der empfindlichen Spanplatten.
- Kreuzschlitzbits: Achte auf Qualitätsbits, die nicht zu schnell ausleiern. Das verhindert Schäden an den Schraubenköpfen.
- Hammer: Für die Montage der Holzplättchen (Dübel) ist ein Gummihammer vorteilhaft, da er Kraft überträgt, ohne das Material zu beschädigen.
- Wasserwaage: Nicht direkt zum Schrauben, aber hilfreich um sicherzustellen, dass das Regal später gerade steht.
- Maßband oder Zollstock: Sinnvoll, wenn du mehrere Regale kombinierst und Abstände exakt einhalten möchtest.
Zum Thema Vorbohren: Ikea verwendet oft vorgefertigte Bohrungen, sodass es normalerweise nicht nötig ist. Wenn du aber eigene Anpassungen vornehmen willst, empfiehlt sich ein dünner Bohrer, der exakt auf die Schrauben abgestimmt ist, um die Spanplatte nicht zu beschädigen.
Kleine Rückfrage: Sind deine Regale bereits vormontiert oder handelt es sich um Neukäufe komplett zum Aufbau? Je nachdem können auch Schraubzwingen hilfreich sein, um Teile beim Verschrauben fixiert zu halten.
FARBO2
10.03.21 12:03
Danke für die ausführlichen Hinweise! Es handelt sich um komplett neue Regale, die ich vom Paket ausgepackt aufbauen werde. Schraubzwingen habe ich hier, muss dann vielleicht mal ausprobieren, danke für den Tipp.
Was ist denn deine Meinung zu Universalwerkzeugen wie Multifunktionswerkzeugen oder Ratschen-Schraubendrehern? Macht so etwas Sinn beim Aufbau oder ist das eher Overkill?
Jamalli
10.03.21 14:28
Ich möchte eine kleine Lanze brechen für den Akkuschrauber, sehe aber auch gewisse Grenzen bzw. Gegenargumente, die man in Erwägung ziehen sollte.
Leonardteo schrieb:
Akkuschrauber mit variablem Drehmoment, damit man die Schrauben nicht zu fest anzieht.
Das stimmt natürlich, allerdings fehlt gerade bei günstigeren Geräten häufig die Präzision, was unbewusst zu Materialbeschädigung führen kann.
Zudem ist zu beachten, dass der Akkuschrauber vor allem für Leute mit Erfahrung sinnvoll ist – wenn man sich nicht sicher ist, hat man mit einem hochwertigen Hand-Schraubendreher besser die Kontrolle.
Dem kann ich nur zustimmen. Ich denke aber, dass man die Werkzeugwahl auch daran festmachen sollte, ob man das Regal nur einmal aufbaut oder häufiger (z.B. Umzug). Für einmaligen Aufbau kann man auch auf das Standard-Set zurückgreifen.
Daher die Frage an den Fragesteller: Planst du, öfter Regale aufzubauen oder ist das eine einmalige Aktion?
ikeabillyregalenschraubenzieherwerkzeugespanplattenvorbohrenbeschädigenschraubzwingen
