ᐅ Welche Werkzeuge sind für den Aufbau und die Reparatur von BILLY Regalen sinnvoll?
Erstellt am: 15.02.19 14:23
Frederickl
Frederickl
15.02.19 14:23
Hallo zusammen, ich plane, mehrere IKEA Billy Regale bei mir zuhause aufzubauen und möchte zukünftig auch kleinere Reparaturen selbst übernehmen können. Dazu suche ich Empfehlungen zu Werkzeugen, die sich wirklich bewährt haben für den Zusammenbau und die Reparatur solcher Regale. Wichtig wäre mir: Welche Schraubentypen sind dabei typisch, braucht man einen Akkuschrauber oder reicht ein Handwerkzeug? Wie sieht es mit speziellen Werkzeugen für das Einsetzen der Dübel aus? Und benötigt man eventuell besondere Hebelwerkzeuge für das Justieren der Regalböden oder Verbindungsbeschläge? Bin für jede praktische Einschätzung dankbar, vor allem von Leuten, die bereits mehrere BILLY Regale aufgebaut oder repariert haben – vielleicht auch mit Erfahrungswerten zur Effizienz und Handhabung der empfohlenen Werkzeuge.
eldubi
15.02.19 14:45
Für BILLY Regale solltest du unbedingt einen Kreuzschlitzschraubendreher oder einen passenden Bit für den Akkuschrauber haben. Die Schrauben sind meist Kreuzschlitz. Ein Akkuschrauber macht das Ganze schneller, aber man kann es auch mit Handwerkzeug schaffen. Zum Einsetzen der Dübel brauchst du nichts Besonderes, ein Hammer reicht. Für das Justieren der Böden helfen manchmal Schonunterlagen oder ein kleiner Schraubenzieher als Hebel.
Timofa
15.02.19 15:12
Also, ich habe meine BILLY Regale immer mit einem Akkuschrauber gemacht – macht Spaß und geht fix! 😄 Für die Dübel einfach mal vorsichtig mit dem Hammer klopfen, nicht zu wild, sonst gibt’s Dellen. Für die kleinen Verbindungsbeschläge kann ein kleiner Schraubenzieher helfen – quasi der Geheimagent für unsichtbare Ecken. Ach ja, und eine Wasserwaage schadet nie, damit die Böden auch wirklich gerade sitzen. Viel Erfolg beim Bauen! 🙂
U
usron
15.02.19 16:34
Das ist ja genial, wenn man die Regale selbst zusammenbauen und reparieren kann! 🙂 Ich finde, ein guter Akkuschrauber mit verstellbarem Drehmoment ist Gold wert. Gerade wenn man die Schrauben nicht zu fest anziehen will, um das Material nicht zu beschädigen. Für die Dübel nutze ich einen Gummihammer – das schont das Holz und ist super effektiv! Wenn was klemmt, hilft ein schmaler Schraubendreher schön als Hebel. Viel Spaß, du kriegst das prima hin!
laureo
16.02.19 09:04
Zur Ergänzung der bisherigen Tipps: Ein Akkuschrauber mit Drehmomenteinstellung ist wirklich empfehlenswert, um die Schrauben nicht zu überdrehen. Für das Einsetzen der Holzdübel genügt in der Regel ein leichter Klaps mit dem Gummihammer, um Schäden zu vermeiden. Außerdem kann ein kleiner Satz Feinmechaniker-Schraubenzieher helfen, wenn du an die Verbindungsbeschläge kommst, die oft etwas filigraner sind. Abschließend empfehle ich, eine Wasserwaage oder zumindest ein Lineal bereitzuhalten, damit die Böden exakt ausgerichtet sind – das verhindert spätere Probleme mit ausgeleierten Regalböden.
BLAKEO
16.02.19 10:17
Mir stellt sich hierbei die Frage, wie sich der Einsatz eines Akkuschraubers auf das Material auswirkt. IKEA-Möbel sind bekanntlich nicht aus Massivholz. Könnte das zu einem Überdrehen der Schrauben führen und dadurch Teile beschädigen? Vielleicht wäre es sinnvoll, an dieser Stelle genauer auf die Wichtigkeit der Drehmomenteinstellung einzugehen.
usron schrieb:
Ein guter Akkuschrauber mit verstellbarem Drehmoment ist Gold wert.
Das unterstreicht meine Bedenken. Ich würde gerne wissen, ob einer von euch schon Erfahrungen mit einem regulären Akku-Bohrschrauber ohne Drehmomentkontrolle gemacht hat und ob dies zu Schwierigkeiten bei BILLY Regalen geführt hat.
ikeabillyschraubenzieherregaleregalbödendübelverbindungsbeschlägejustierenbeschädigengummihammer
