Hallo zusammen, ich plane gerade, meinen neuen Ikea Hemnes Einbauschrank selbst zu montieren und frage mich, welche Werkzeuge beim Aufbau wirklich unverzichtbar sind. Ikea liefert ja meistens einen kleinen Imbusschlüssel mit, aber erfahrungsgemäß reicht das oft nicht aus, um das Möbelstück effizient und sauber zusammenzusetzen. Mich interessieren speziell diejenigen Werkzeuge, mit denen man am besten die verschiedenen Holzteile, Scharniere, Schrauben und auch die Montageschienen fachgerecht befestigen kann. Gibt es spezielle Bohrer, Schraubendreher, oder andere Hilfsmittel, die man auf keinen Fall beim Montieren des Hemnes-Schranks missen sollte? Ich möchte mir vorab schon alles besorgen, damit der Aufbau möglichst reibungslos funktioniert.
Hallo Jemeru, deine Frage ist sehr gut, weil man sich beim Ikea Hemnes Einbau tatsächlich auf einige Werkzeuge konzentrieren sollte, um eine ordentliche Montage zu gewährleisten.
- Imbusschlüssel: Den bekommst du zwar mit, aber er ist oft sehr klein. Ich empfehle dir, einen passenden Inbusschlüssel-Satz dazuzuholen, damit du die Schrauben ohne Schmerz in die Hand drehen kannst.
- Akku-Schrauber: Sehr hilfreich, denn viele Schrauben sind lang und man möchte sie nicht per Hand reinfummeln. Achte auf ein Modell mit verstellbarem Drehmoment, um dass die Schrauben nicht überdreht werden.
- Kreuzschlitzschraubendreher: Damit kannst du auch nach dem Zusammenbauen punktuell nachziehen – gerade Scharniere lassen sich damit gut einstellen.
- Wasserwaage: Damit vermeidest du, dass der Schrank schief steht.
- Bohrmaschine mit kleinen Holzbohrern: Falls du vorbohren musst, zum Beispiel für Dübel oder Scharniere am Schrankrahmen.
Mit diesen Werkzeugen bist du meiner Meinung nach sehr gut aufgestellt. Wenn du noch mehr Details brauchst, lass es wissen!
Interessante Frage, vor allem weil Ikea-Produkte ja immer relativ einfach montierbar sein sollen. Trotzdem bleibt die Frage, ob ein einfacher Imbusschlüssel ausreicht, um die oft recht langen Schrauben in den Hemnes-Schränken solide zu fixieren – oder ob man nicht doch besser in einen kleinen Bohrer mit Schraubaufsatz investiert.
Das sehe ich auch so, der Akku-Schrauber ist sicher ein zentraler Helfer, weil die Bauweise von Hemnes paar Stellen hat, wo man präzise und mit gleichmäßiger Kraft schrauben muss.
Aber ich frage mich außerdem, ob man auch Werkzeuge für die Ausrichtung und das Nachjustieren der Türen bräuchte. Sind hier Nivellier-Werkzeuge konkret empfehlenswert, oder reicht eine einfache Wasserwaage aus? Und wie wichtig ist so ein kleiner Gummihammer, um die Dübel vorsichtig einzusetzen?
Anhand der Montageanleitung des Ikea Hemnes ist zu empfehlen, folgende Werkzeuge bereit zu halten:
- Imbusschlüssel (in verschiedenen Größen, je nach Schrauben)
- Akku-Schrauber mit Drehmomenteinstellung
- Kreuzschlitzschraubendreher Größe PH2
- Wasserwaage zur Ausrichtung
- Gummihammer, um Holzplättchen/Dübel schonend zu setzen
- Bohrmaschine mit Holzbohrer 5mm (für Dübelvorbohrungen)
Das ist der Minimum-Werkzeugsatz, um die Komponenten sicher montieren zu können und Nachjustierungen vorzunehmen. Die Nutzung eines Akkuschraubers minimiert die Montagezeit signifikant und verhindert die Überdrehung von Schrauben.
Es ist ratsam, eine stabile Unterlage und ausreichende Beleuchtung beim Einbau zu gewährleisten. Die Verwendung einer Wasserwaage ist für das perfekte Ausrichten der Schrankfront essentiell – insbesondere wenn es um Türjustagen geht.
Timmyse3615.11.23 07:19Ich kann verstehen, dass du etwas sorgen hast wegen der Werkzeuge. Ich habe den Hemnes-Einbau letztes Jahr gemacht und hätte mir auch vorher einen besseren Tipp dazu gewünscht. Für mich war der Akku-Schrauber ein echter Gamechanger. Der kleine Ikea-Imbus macht echt schnell Krämpfe in der Hand.
Wichtig fand ich auch einen guten Schraubendreher, um die Scharniere ordentlich einzustellen, das ist nochmal fummelig und braucht etwas Feingefühl.
Das unterschreibe ich komplett. Zudem kann ich noch empfehlen, vorher alle Schraubstellen einmal durchzugehen und Teile bereitzulegen, damit du nicht hin- und herrennen musst.
BOLUKEO schrieb:
Ich würde sagen, neben dem Ikea-Imbusschlüssel brauchst du unbedingt einen Akku-Schrauber mit passendem Aufsatz und einen Kreuzschlitzschraubendreher.
