Hallo zusammen, ich plane, demnächst ein Ikea Hemnes Regal aufzubauen und bin dabei, die passenden Werkzeuge vorzubereiten. Da Ikea in der Regel ja sowohl die notwendigen Innensechskantschlüssel als auch Schrauben mitliefert, frage ich mich, welche zusätzlichen Werkzeuge wirklich unentbehrlich sind, um den Aufbau reibungslos und sicher zu gestalten? Konkret interessiert mich, ob man über den mitgelieferten kleinen Imbus hinaus weitere Werkzeuge wie Akkuschrauber, Hammer, Schraubendreher oder spezielle Hilfsmittel benötigt. Auch wäre spannend zu wissen, ob jemand praktische Tipps hat, wie man typische Probleme während des Aufbaus durch den Einsatz bestimmter Werkzeuge vermeiden kann. Freue mich auf eure Erfahrungen und Empfehlungen!
RonJarrett10.01.18 16:12Eine sehr klare und gut strukturierte Fragestellung, danke dafür.
Aus meiner Erfahrung beim Aufbau von Hemnes-Möbeln und vergleichbaren Ikea-Produkten empfehle ich zusätzlich zum mitgelieferten Innensechskantschlüssel direkt einen Akkuschrauber mit Drehmomentbegrenzung. Damit lässt sich aus meiner Sicht deutlich schneller und kontrollierter arbeiten, als ausschließlich mit Handkraft.
Weiterhin ist ein Kreuzschlitz-Schraubendreher relativ hilfreich, speziell um kleine Montageplatten oder Rückwände zu befestigen. Ein kleiner Hammer ist auch sinnvoll, um Holzdübel vorsichtig zu setzen ohne sie zu beschädigen.
Zusammenfassend:
- Akkuschrauber
- Kreuzschlitz-Schraubendreher
- kleiner Hammer
Etwas Geduld und gute Beleuchtung schaden außerdem nicht.
Zusammenfassend:
- Akkuschrauber
- kleiner Hammer
RonJarrett schrieb:
Aus meiner Erfahrung beim Aufbau von Hemnes-Möbeln und vergleichbaren Ikea-Produkten empfehle ich zusätzlich zum mitgelieferten Innensechskantschlüssel direkt einen Akkuschrauber mit Drehmomentbegrenzung.Das sehe ich nicht ganz so uneingeschränkt. Ein Akkuschrauber mag Zeit sparen, birgt aber auch das Risiko, Schrauben zu überdrehen oder das Holz zu beschädigen, besonders wenn man auch noch ungeübt im Umgang ist. Gerade beim Hemnes sind einige Verbindungen sensibel und benötigen eher ein vorsichtiges Anziehen.
Ein guter, handgeführter Innensechskantschlüssel reicht meist vollkommen aus. Und wenn überhaupt, dann lieber einen einfachen Handbohrschrauber ohne zu hohes Drehmoment benutzen.
RonJarrett schrieb:
Weiterhin ist ein Kreuzschlitz-Schraubendreher relativ hilfreichDas stimmt, hilfreich ist der Schraubendreher vor allem an Stellen, wo der Abstand zu den Schraubenköpfen knapp ist und kein Platz für eine Maschine bleibt.
Im Grunde sind die mitgelieferten Werkzeuge also meist ausreichend, wenn man sich Zeit nimmt und die Montageanleitungen genau beachtet.
Zur Debatte um Akkuschrauber versus Handwerkzeug möchte ich ergänzend anmerken, dass die Qualität des Werkzeugs entscheidend ist.
Ein billiger Akkuschrauber ohne gute Drehmomentregelung kann schnell Schaden anrichten, da gerade die Spanne zwischen fest genug und zu fest nur schmal ist. Bekanntlich sind Hemnes-Möbel größtenteils aus Massivholz, wo zu viel Druck Risse verursachen kann.
Daher empfehle ich:
- solide Innensechskantschlüssel, ggf. im Set für verschiedene Größen
- hochwertigen Akkuschrauber mit einstellbarem Drehmoment, falls Maschine genutzt wird
- gelegentlich ein kleiner Handhammer, um Dübel schonend einzuschlagen
Darüber hinaus empfehle ich, Schrauben erst ganz locker zu setzen und alle Teile zuerst grob auszurichten, bevor man endgültig anzieht. Das spart Stress und verhindert vorzeitige Belastungen.
Auch eine kleine Wasserwaage kann helfen, um gleich zu sehen, ob alles gerade steht.
Daher empfehle ich:
silako schrieb:
Im Grunde sind die mitgelieferten Werkzeuge also meist ausreichend, wenn man sich Zeit nimmt und die Montageanleitungen genau beachtet.Stimmt schon, und ich würde noch ergänzen: Wenn man auf den Akkuschrauber nicht verzichten will, dann ist es eine schöne Gelegenheit, das Ganze mit einem Augenzwinkern anzugehen 😄.
Ich habe selbst das letzte Hemnes-Bett zusammengebaut – ein bisschen ruhiger als sonst, mit Hörbuch im Hintergrund und natürlich immer wieder kleine Pausen. Der Akkuschrauber war dabei mein bester Freund, aber ich habe tatsächlich bei den Schrauben, die nicht zu fest sitzen sollten, lieber mit dem Handwerkzeug nachgezogen.
Außerdem hilft es total, alle Schrauben und Kleinteile sortiert bereitzulegen, bevor man anfängt. Sehr lässig fand ich auch, meine Partnerin als "Qualitätskontrolleur" einzusetzen – ein netter Nebeneffekt!
Kurz gesagt: Die mitgelieferten Sachen reichen, wenn man Geduld mitbringt – aber eine ordentliche Portion Spaß und ein zusätzliches Lieblingswerkzeug sind das i-Tüpfelchen.
