ᐅ Welche Werkzeuge erleichtern den Aufbau von Ikea Hemnes?
Erstellt am: 08.09.20 13:17
Suken7
Suken7
08.09.20 13:17
Hallo zusammen, ich plane, einen Ikea Hemnes Schrank aufzubauen, und möchte mich vorab informieren, welche Werkzeuge den Aufbau wirklich erleichtern können. Die Anleitung sieht zwar einen kleinen Inbusschlüssel vor, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass manche Standardwerkzeuge den Prozess erheblich schneller oder komfortabler machen. Mich interessieren vor allem Werkzeuge, die die Montage der häufigen Holzdübel, Verbindungsschrauben und das Anbringen der Rückwand vereinfachen. Gibt es bewährte Handgriffe oder spezielle Hilfsmittel, die ihr empfehlen könnt, um das Zusammensetzen effizienter und schonender für Material und Nerven zu gestalten? Vielen Dank im Voraus für eure Tipps!
JAPLO
08.09.20 13:43
Grundsätzlich empfehle ich, mit einem Akkuschrauber mit einem passenden Torx-Bit zu arbeiten, sofern der mitgelieferte Inbusschlüssel für die Verbindungsschrauben nicht ideal ist. Das verkürzt die Montagezeit enorm, insbesondere bei den zahlreichen Schraubverbindungen des Hemnes. Allerdings sollte man darauf achten, den Akku mit niedriger Drehzahl und Drehmoment zu betreiben, um Holz und Schrauben nicht zu beschädigen. Weiterhin ist ein kleiner Gummihammer hilfreich, um Holzdübel vorsichtig einzutreiben, ohne die Oberflächen zu beschädigen. Für die Rückwand ist eine lange Wasserwaage mit rutschfestem Griff praktisch, um den Schrank stabil auszurichten und Verkanten zu vermeiden.
bupar
08.09.20 14:06
Ergänzend zu den erwähnten Werkzeugen ist eine gut sortierte Zange zu empfehlen, um gegebenenfalls kleine Ausrichtarbeiten bei Metallbeschlägen vorzunehmen. Ebenso erleichtert ein scharfes Teppichmesser das präzise Zuschneiden der Rückwand, falls Anpassungen nötig sind. Wichtig ist zudem eine stabile Unterlage, idealerweise eine große Matte oder Decke, um die teils empfindlichen Möbelteile während der Montage vor Kratzern zu schützen. Die ergonomische Handhabung der Werkzeuge trägt maßgeblich zum Aufbaukomfort bei.
Taubi
08.09.20 14:18
Akkuschrauber mit Drehmomentbegrenzung ist das A und O. Dazu ein Gummihammer, das reicht.
Palenar
08.09.20 15:42
Zunächst sollte man sich bewusst sein, dass der Hemnes Schrank, insbesondere die größeren Modelle, mit vielen Verbindungselementen ausgestattet ist, die präzise montiert werden müssen, um Stabilität zu gewährleisten. Ein Akkuschrauber ist zwar praktisch, aber ich rate zur Vorsicht: häufiger Fehler ist das Überdrehen der Schrauben, was Holzfasern beschädigen und die Verbindungen lockern kann. Deshalb unbedingt eine Drehmomentbegrenzung einstellen oder einen Schrauber mit Stufenregelung nutzen. Für die Montage der Holzdübel empfiehlt sich ein Kunststoffhammer statt eines Metallhammers, um keine Dellen zu verursachen. Zudem lohnt es sich, vor dem ersten Einsetzen der Dübel Löcher kurz vorzubohren, falls das Holz etwas zu straff sitzt. Beim Anbringen der Rückwand ist eine zweite Person ideal, denn das Ausrichten kann schwierig sein. Wenn das nicht möglich ist, kann man kleine Keile oder zugeschnittene Holzklötze nutzen, um die Rückwand temporär zu fixieren. Zuletzt – und das wird gern übersehen – ein kleines, flaches Schraubendreher-Set ist sinnvoll, um versteckte Rändelschrauben oder andere spezielle Beschläge nachzuziehen.
Naomige
08.09.20 16:29
Die Tipps zum Akkuschrauber und Gummihammer sind sehr gut! Ich möchte ergänzen, dass viel Geduld und eine saubere Vorbereitung auch zur Werkzeugliste gehören. Alles vor dem Aufbau bereitzulegen, also Schrauber, Hammer, Schrauben, Dübel, eventuell kleine Nägel für die Rückwand, sorgt für einen flüssigen Ablauf. Manchmal hilft auch ein kleines Set feiner Schraubendreher oder auch ein Schutzbrillenset, wenn man mit Kraft arbeitet. Viele unterschätzen die Wichtigkeit eines festen Untergrundes – das wirkt sich nicht nur auf das Werkzeug aus, sondern schützt auch den Schrank vor Beschädigungen beim Zusammenbau. Falls jemand mit Handwerk generell nicht so vertraut ist, rate ich, systematisch Schritt für Schritt zu arbeiten und nicht preschen zu wollen.
hemnesholzdübelrückwandverbindungsschraubenschrankwerkzeugebeschädigengummihammerinbusschlüsselrate
