ᐅ Welche Werkzeuge erleichtern das Demontieren von IKEA HEMNES?
Erstellt am: 12.10.24 10:37
Roland50
Roland50
12.10.24 10:37
Hallo zusammen, ich wollte hier einmal in die Runde fragen: Welche Werkzeuge erleichtern besonders das Demontieren von IKEA HEMNES Möbeln?
Ich habe vor, ein HEMNES Bett und einen Schrank zu zerlegen, um sie leichter transportieren zu können. Dabei bin ich mir unsicher, welche Werkzeuge sich wirklich bewähren – vor allem, weil die HEMNES-Serie oft mit Holzverbindern, Schrauben und auch Dübeln arbeitet. Lohnt sich eine normale Kreuzschlitzschraubendreherkombi oder kann man mit etwas Speziellem, etwa einem Akkuschrauber mit bestimmten Bits, oder eventuell sogar einem speziellen Hebelwerkzeug besser und schneller arbeiten?
Darüber hinaus interessiert mich, ob sich Werkzeuge, die normalerweise nicht für Möbel gedacht sind, hier als hilfreich erwiesen haben – zum Beispiel kleine Multifunktionswerkzeuge oder spezialisierte Zwingen. Ich möchte möglichst schonend vorgehen, damit weder die Möbel noch die Beschläge Schaden nehmen.
Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Ich freue mich auf den Austausch, danke schon vorab!
I
INGRID34
12.10.24 11:02
Als Werkzeug empfehle ich direkt einen Akkuschrauber mit Kreuzschlitzbit. Für die meisten Schrauben der HEMNES ist das ideal. Daneben ist ein Gummihammer nützlich, um Holzdübel vorsichtig zu lösen. Sonst noch ein kleines Spachtelwerkzeug zum Abheben von Leisten oder Platten.
Nabla64
12.10.24 14:19
Hallo Roland50, ich nehme gern den ausführlichen Einstieg auf und versuche, eine kleine Anleitung zu geben, welche Werkzeuge sich für das Demontieren von IKEA HEMNES Möbeln besonders eignen.
1. Akkuschrauber mit variablen Bits: Das ist das wichtigste Werkzeug. Die meisten Schrauben sind Kreuzschlitz (PH2), manchmal auch Innensechskant. Ein starker, aber fein einstellbarer Akkuschrauber vermeidet Schäden am Holz durch zu viel Drehmoment.
2. Schraubendreher: Für Letzte Handgriffe oder Schrauben an schwer erreichbaren Stellen empfehle ich einen soliden Kreuzschlitzschraubendreher. Ein elektrischer Schrauber ist zwar schneller, aber unscharfes Handling kann Spuren hinterlassen.
3. Gummihammer: Um Bauteile auseinanderzubewegen, die mit Dübeln verbunden sind, eignet sich ein Gummihammer. Dabei vorsichtig klopfen, damit Möbeloberflächen nicht beschädigt werden.
4. Spachtel oder flache Kunststoffkeile: Werden gebraucht, um Leisten oder Kanten leicht anzuheben, ohne sie zu beschädigen.
5. Zange oder Kombizange: Kann nützlich sein für Haken oder metallene Verbindungsteile.
Zu vermeiden sind scharfe Metallwerkzeuge, die das Holz zerkratzen könnten.
Zusammenfassung: Ein guter Akkuschrauber als Hauptwerkzeug, ergänzt durch Handwerkzeug wie Kreuzschlitzschraubendreher, Gummihammer und Kunststoffkeile bringt den besten Erfolg. Auch die Reihenfolge beim Lösen der Schrauben ist wichtig, um Spannungen im Holz zu vermeiden.
warrenka57
13.10.24 09:44
Danke für die bereits hilfreichen Tipps hier. Ich empfinde gerade bei älteren HEMNES Teilen auch immer, dass die Schrauben gelegentlich überdreht oder etwas verkantet sind.
Das unterschreibe ich zu 100 %. Ich habe mal einen Akkuschrauber mit zu viel Power benutzt und dadurch tatsächlich ein paar Schrauben kaputt gemacht, was für mich nachträglich ziemlich frustrierend war.
Was ich ergänzen möchte: Ein Winkelaufsatz für den Akkuschrauber kann bei einigen unzugänglichen Ecken sehr nützlich sein. So kommt man besser hinter Schrankrückwände oder in knappe Zwischenräume. Außerdem habe ich mir angewöhnt, vor allem bei verankerten Holzdübeln vorsichtig zu sein und lieber etwas länger zu klopfen als zu hebeln, um keine Risse zu riskieren.
Vielleicht ist die Kombination aus kraftsparendem Akkuschrauber, Winkelaufsatz und sanftem Gummihammer das Optimum.
tra_nina
13.10.24 19:36
Eine sachliche Ergänzung zum Werkzeugset für die Demontage von IKEA HEMNES Möbeln:
- Akkuschrauber mit variabler Drehmomentregelung ist essenziell, um Beschädigungen am Material zu vermeiden.
- Kreuzschlitz-Phosphor-Bits in verschiedenen Größen sorgen für sicheren Halt auf den Schraubenköpfen.
- Kunststoffkeile oder Kunststoffspachtel lassen sich aufgrund ihres Materials besser einsetzen als Metallwerkzeuge, wenn es darum geht, Verbindungen zu lösen, ohne Oberflächen zu beschädigen.
- Ein kleiner Gummihammer zum Lösen von Holzdübeln ist zweckmäßig.
- Optional: Ein Winkel- oder Gelenkaufsatz für den Akkuschrauber kann Zugänglichkeit in engen Bereichen verbessern.
Werkzeuge wie Schraubendreher mit Magnetspitze helfen, Schrauben nicht fallen zu lassen. Vorsicht bei Hammer und Metallhebeln: Diese erhöhen das Risiko von Schäden und sollten nur bei angemessener Vorsicht verwendet werden.
Für die Demontage empfiehlt es sich zudem, die Reihenfolge nach den IKEA Anleitungsschritten einzuhalten – dadurch wird das Möbelstück strukturell weniger belastet.
fredle
14.10.24 07:13
Moin Roland50, ich wollte die Diskussion noch ein wenig vertiefen, weil speziell beim HEMNES einiges an Details beim Zerlegen beachtet werden sollte:
1. Vorbereitung:
- Baue dein Arbeitsfeld groß genug auf, damit Teile nicht verloren gehen.
- Sortiere Schrauben und Beschläge während des Abbaus. Kleine Aufbewahrungsboxen helfen.
2. Werkzeuge:
- Wie schon einige gesagt haben, Akku-Schrauber mit Drehmomenteinstellung ist erste Wahl. Bei HEMNES gibt es oft Holzschrauben, die sich nicht mit zu viel Kraft entfernen lassen, ohne zu beschädigen.
- Kreuzschlitz Bits (PH2) sollten in einem guten, nicht billigen Standard vorliegen. Billige Bits nutzen schnell ab und runden Schraubenköpfe ab.
- Ein Gummihammer erleichtert das Lösen der Holzdübel erheblich. Tipp: Klopfe nicht nur an den Dübel, sondern auch an die angrenzenden Holzflächen, um das Material gleichmäßig zu lockern.
- Spatel oder Kunststoff-Keil: Sehr hilfreich, um Leimverbindungen zu lösen oder Leisten vorsichtig abzuheben.
3. Vorgehen:
- Zuerst alle Schrauben lösen, dann die Dübel mit sanftem Klopfen. Niemals mit Gewalt hebeln, Holz splittert sonst leicht.
- Wenn die Möbelteile fest zusammenhängen, kann auch ein Mini-Flachmeißel (vorsichtig genutzt) helfen, um gezielt Lücken zu schaffen.
Zum Schluss: Viel Geduld und Wertschätzung für das Material sind das A und O.
Viel Erfolg!
ikeahemnesschraubendreherwerkzeugegummihammerholzdübeldübelnkreuzschlitzbeschädigendemontieren
