ᐅ Welche Werkzeuge darf ich beim Aufbau von Ikea PLATSA nicht vergessen?
Erstellt am: 05.01.23 08:37
TANER66
TANER66
05.01.23 08:37
Hallo zusammen, ich plane aktuell den Aufbau meines neuen Ikea PLATSA Stecksystems und möchte sicherstellen, dass ich alle notwendigen Werkzeuge griffbereit habe, um den Prozess so reibungslos wie möglich zu gestalten. Meine Frage ist konkret: Welche Werkzeuge sollte man beim Aufbau von Ikea PLATSA auf keinen Fall vergessen? Mir ist bewusst, dass der Korpus mit Schrauben und Dübeln montiert wird, aber kennt jemand aus Erfahrung vielleicht Werkzeuge, die häufig unberücksichtigt bleiben, aber enorm hilfreich sind? Auch Tipps zu verschiedenen Schraubentypen, bohren, Justierungen oder Montageschritten sind willkommen, damit ich optimal vorbereitet bin.
Bilujon
05.01.23 09:12
Für Ikea PLATSA brauchst du unbedingt einen Kreuzschlitzschraubenzieher, am besten mit gutem Griff. Außerdem ist ein Akkuschrauber hilfreich, um Kraft und Zeit zu sparen. Ein kleiner Hammer kann auch nützlich sein, falls Dübel eingeschlagen werden müssen.
Tevin
05.01.23 10:05
Hallo TANER66, ich finde deine Frage sehr gut gestellt, da man so vermeidet, während des Aufbaus ständig nach Werkzeugen suchen zu müssen. Neben Kreuzschlitzschraubenzieher und Akkuschrauber empfehle ich auch eine Wasserwaage, um sicherzugehen, dass alles gerade hängt. Ein Messband oder Lineal ist ebenfalls gut, um Abstände zu kontrollieren. Falls du in Wänden bohren musst, solltest du einen passenden Bohrer dabei haben – meist 6 bis 8 mm, je nachdem, welche Dübel verwendet werden. Ein kleiner Satz Inbusschlüssel gehört bei PLATSA meistens zum Lieferumfang, aber es ist gut, einen eigenen Satz parat zu haben, falls etwas verloren geht.
Cecilera66
05.01.23 10:48
Nicht vergessen: Gummihammer oder ein kleiner Gummiklops für empfindliche Korpusteile. Damit vermeidet man Dellen beim Einschlagen von Dübeln oder Anpassen von Seitenteilen. Ansonsten wie schon genannt Kreuzschraubendreher + Akkuschrauber.
Timmyse36
05.01.23 11:26
Ich kann total nachvollziehen, wie nervig es ist, wenn man mitten im Aufbau merkt, dass ein Werkzeug fehlt. Mir ging das mit dem Wasserwaage mal so! Ich würde dir empfehlen, lieber alles vorher einmal durchzugehen und auch einen kleinen Schraubendrehersatz bereit zu legen, falls es Spezialschrauben oder ungewöhnliche Fixierungen gibt. Und geduldig bleiben – das System ist clever, aber es braucht Zeit 🙂
Dopoki
06.01.23 07:54
Zur Ergänzung: Beim PLATSA-System ist häufiges Problem die richtige Ausrichtung und das exakte Ansetzen der Holzdübel. Daher empfehle ich neben Standardwerkzeugen auch ein Winkelmaß oder eine kleine Anschlaglehre. Dadurch wird die Passgenauigkeit verbessert, und die Belastbarkeit des Möbelstücks erhöht sich. Außerdem ist es sinnvoll, Schraubenzieher oder Bits mit Magnetaufsatz zu nutzen, damit die Schrauben beim Einschrauben nicht vom Werkzeug fallen.
ikeaplatsawerkzeugedübelnschrauben
