ich möchte hier gerne eine Diskussion starten zu folgendem Thema: Welche Werkzeuge braucht man für Reparaturen an Ikea Hemnes Möbeln?
Mir geht es speziell darum, welche Handwerkzeuge wirklich sinnvoll sind, wenn man z.B. eine losgegangene Schublade wieder flott machen will oder beschädigte Verbindungen stabilisieren möchte. Ikea benutzt ja häufig bestimmte Holzdübel, Schrauben und einfache Beschläge, da frage ich mich, ob man dafür einen Akkuschrauber benötigt, welche Arten von Schraubendrehern oder vielleicht spezielles Werkzeug für Holzreparaturen – oder reichen normale Werkzeuge?
Über Erfahrungen oder Tipps zu guten Werkzeugen für die Hemnes-Serie würde ich mich sehr freuen.
Ich möchte das etwas ausführlicher beleuchten: Bei Hemnes-Möbeln handelt es sich meist um Massivholz mit zusätzlichen Verbindungsbeschlägen wie Minifix- oder Holzschrauben. Um Reparaturen sauber auszuführen, empfehle ich:
- Akkuschrauber mit Drehmomentbegrenzung, um vor Überdrehen zu schützen
- Kreuz- und Schlitzschraubendreher je nach Schraubenart, am besten mit ergonomischen Griffen
- Holzleim für verlockerte Verbindungen, um Stabilität wiederherzustellen
- kleiner Hammer oder Gummihammer für Dübel oder Holzteile
- optional ein Holzspachtel + Schleifpapier, falls kleinere Reparaturen am Holz nötig sind
Wichtig: Prüfe vorher die Art der Schrauben und Beschläge in deinem Möbelstück. Hemnes hat oft spezifische Schrauben, wo Standardwerkzeug passt, der Akkuschrauber erleichtert aber die Arbeit ungemein.
ich unterstütze die vorigen Antworten gern und möchte noch ergänzen, dass man je nach Reparatur auch gut mit einem Satz Inbusschlüssel arbeitet. Einige Hemnes-Teile, besonders die Verbindungsbeschläge, brauchen teilweise einen Innensechskant.
Dieser Hinweis ist sehr wichtig, denn gerade Hemnes verwendet oft Holz- und Spanplattenschrauben, die man mit herkömmlichen Werkzeugen gut bearbeiten kann, aber eben auch spezielle Beschläge, die in der Anleitung nochmal klar beschrieben sind.
Falls eine Holzleimbehandlung notwendig wird, sollte man das im Vorfeld auch in Ruhe planen, damit die Stabilisierung hält. Gute Vorbereitung ist bei Hemnes immer sehr hilfreich.
Ich finde, man wird beim Thema Ikea-Hemnes-Werkzeuge oft zu sehr auf den Akkuschrauber festgelegt – der wird überbewertet.
Ein Kreuzschlitz reicht ja, klar, aber Nägel, Dübel oder Holzleim? Ist das wirklich so wichtig? Meiner Meinung nach wird hier zu viel Technik reingebracht, wo letztlich ein simpler Schraubendreher und etwas handwerkliches Geschick den Job machen.
Nur weil was neu und mit Plastikbeschlägen ist, heißt das nicht, dass man direkt mit Hightech ran muss. Einen Schraubendreher und ein Maßband - that’s it.
Paunon schrieb:
Für die meisten Hemnes-Reparaturen reicht ein einfacher Kreuzschlitz-Schraubendreher und ein Akkuschrauber mit passenden Bits.
