Marcellela schrieb:
Schraubenzieher Kreuz (PH2) und Imbus 4 mm reichen eigentlich immer. Ist ziemlich standard bei Hemnes.Das stimmt, aber manchmal sind noch Klammern oder kleine Metallverbindungen verbaut – da hilft ein kleiner Schlitzschraubendreher meist weiter, besonders wenn Rückwände aus dünnem Holz oder Hartfaserplatte herausgehebelt werden müssen.Vielen Dank für die schnellen und hilfreichen Antworten! Noch eine Ergänzungsfrage: Im Korpus gibt es oft diese Metall-Rundverbinder, die man mit einem Schraubendreher dreht – ist es da egal, ob der Schraubendreher klein oder groß ist? Und muss ich auf etwas Acht geben, damit ich die Verbinder nicht beschädige oder abquetsche?
prafu schrieb:
Im Korpus gibt es oft diese Metall-Rundverbinder, die man mit einem Schraubendreher dreht – ist es da egal, ob der Schraubendreher klein oder groß ist?Gute Frage. Für die Cam-Locks im Hemnes verwende am besten einen passenden Kreuzschlitz PH2 Schraubendreher, der zur Größe der Schraube passt – also nicht zu klein, damit du die Vertiefungen im Metall nicht rund drehst. Ein zu großer Schraubendreher kann aber auch klemmen, wenn er nicht gut passt.
prafu schrieb:
Und muss ich auf etwas Acht geben, damit ich die Verbinder nicht beschädige oder abquetsche?Ja, unbedingt vorsichtig drehen und nicht mit Gewalt. Falls sich ein Verbinder nicht löst, nochmal prüfen, ob du eventuell doch gegeneinander drücken oder etwas anheben musst. Niemals zu viel Kraft oder Schlagwerkzeug verwenden. Wenn man zu grob ist, können Cam-Locks beschädigt werden, was beim erneuten Aufbau ärgerlich ist.
warrenka5731.07.24 09:59Ich verstehe, dass das ein bisschen nervig sein kann. Gerade wenn man unsicher ist, welches Werkzeug man verwenden soll. Ich hatte das auch mal bei einem Hemnes-Schrank, ich hab mich gefreut, dass ich auf Forumstipps getroffen bin, die mir Mut gemacht haben. Falls was klemmt, einfach eine Pause machen und mit ruhiger Hand nochmal probieren. Viel Erfolg!
