ᐅ Welche Werkzeuge brauche ich für den IKEA Hemnes Umbau?
Erstellt am: 09.02.21 19:27
diliflo
diliflo
09.02.21 19:27
Hallo zusammen, ich plane derzeit einen Umbau des IKEA Hemnes Schrankes und möchte das Projekt möglichst effizient und ohne böse Überraschungen in Angriff nehmen. Meine Frage ist daher: Welche Werkzeuge sind unbedingt nötig, um den Hemnes Schrank erfolgreich umzubauen, beispielsweise zum Anpassen der Maße, Öffnen oder Verändern der Konstruktion? Dabei interessiert mich insbesondere, ob man neben den üblichen Schraubenziehern noch spezielle Werkzeuge benötigt, z.B. eine Oberfräse oder ein spezielles Messer, oder ob ein Akkuschrauber und ein Set von Bohrern ausreichen. Falls jemand auch Tipps zur Reihenfolge der Arbeitsschritte und damit verbundenen Werkzeugen hat, würde ich mich über eine ausführliche Antwort freuen. Vielen Dank!
bupar
10.02.21 08:12
Zum Umbau des IKEA Hemnes Schrankes empfehle ich folgende Werkzeuge als Minimum:
- Akkuschrauber mit verschiedenen Bits (Kreuz, Schlitz und Inbusschlüssel)
- Akkubohrschrauber, falls Löcher neu gesetzt werden müssen
- Stechbeitel oder Meißel für eventuelle Holzaussparungen
- Feinsäge oder Stichsäge, um Teile zuzuschneiden
- Schleifpapier oder eine Schwingschleifmaschine für glatte Kanten
- Schraubzwingen zur Fixierung während der Arbeit
Eine Oberfräse ist nicht zwingend erforderlich, kann aber für ausgefeilte Kantenprofile oder Passgenauigkeit hilfreich sein. Wichtig ist, dass alle Werkzeuge in einem guten Zustand sind. Je nachdem, wie tiefgreifend der Umbau ist, kann auch ein Cuttermesser nützlich sein, etwa zum Entfernen von Folien oder zum Ausschneiden von Rückwänden.
Zur Reihenfolge: Zunächst sollte der Schrank komplett zerlegt werden, dann die nötigen Maßanpassungen mit Säge oder Bohrer vorgenommen werden. Anschließend schleifen, zusammenbauen und zum Schluss alle Schrauben festziehen. Damit minimiert man Fehler und baut strukturell sauber.
TANNAU
10.02.21 09:43
Genau, die solltest du immer dabeihaben.
Habe ich selbst nicht gebraucht, aber wenn du was anpassen willst, kann das Sinn machen.
Sonst nichts kompliziertes – Säge und Schraubenzieher reichen meist aus.
ANMARCOS
11.02.21 11:05
Mal ehrlich, wer braucht wirklich eine Oberfräse für den Hemnes-Umbau? IKEA-Möbel sind serienmäßig ziemlich simpel konstruiert, und das meiste ist mit einem Akkuschrauber und einer guten Säge machbar.
Natürlich, wenn du den Schrank auf ein handwerkliches Kunstwerk pimpen willst, dann wird wohl mehr Werkzeug notwendig. Aber im Grunde ist das nur Holz zusammenfügen, nichts Kreatives oder Komplexes.
Genau das reicht meist, alles andere ist oft einfach Overkill. Aber wenn dir Spaß am Werkzeug wichtig ist, dann gönn dir den Luxus.
Zum Thema Reihenfolge: immer zuerst zerlegen, dann anpassen und erst zum Schluss alles wieder verschrauben. So vermeidest du unnötigen Stress.
ikeahemneswerkzeugeumbauschrankoberfräse
