ᐅ Welche Werkzeuge benötige ich für den kompletten Ikea Metod Küchenaufbau?
Erstellt am: 24.08.21 09:21
bajobeTechnisch betrachtet setzt sich die Werkzeugliste für den kompletten Ikea Metod Küchenaufbau wie folgt zusammen:
- Akkuschrauber mit variablen Drehmomentstufen
- Kreuzschlitzaufsätze (PH2 und PH3)
- Torx-Bits (meist T20 wird empfohlen)
- Bohrmaschine (eventuell Schlagbohrfunktion für Wände aus Stein oder Beton)
- Wasserwaage (60cm oder länger, ggf. Laserwasserwaage für präzisen Einsatz)
- Maßband (mind. 5 Meter)
- Cuttermesser
- Bleistift für genaue Markierungen
- Gummihammer
- Ratsche mit passenden Aufsätzen
- Stichsäge mit feinem Sägeblatt (für Arbeitsplatte)
- Silikonpistole (für Versiegelungen zwischen Arbeitsplatte und Wand)
Der Einsatz von Metallbohrern oder Holzbohrern richtet sich nach den Untergründen und Bauteilen. Schrauben sollten immer den Ikea-Empfehlungen entsprechen, Bauanleitung beachten. Dies ist vollumfänglich, um alle Schritte sicher abzudecken.
- Cuttermesser
- Gummihammer
- Cuttermesser
- Gummihammer
- Silikonpistole (für Versiegelungen zwischen Arbeitsplatte und Wand)Vielen Dank für die ausführliche Liste, Dopoki. Das trifft genau das, was ich mir vorgestellt habe. Besonders die Erwähnung der Silikonpistole war ein guter Tipp, daran habe ich gar nicht gedacht. An alle anderen auch danke für die Tipps!
Noch eine kurze Frage in die Runde: Gibt es Unterschiede bei den vorgeschlagenen Werkzeugen, wenn man eine kleine, kompakte Küche aufbaut im Vergleich zu einer großen Küche mit mehreren Modulen? Oder kann man mit der gleichen Liste problemlos beide Varianten abdecken?
bajobe schrieb:
Noch eine kurze Frage in die Runde: Gibt es Unterschiede bei den vorgeschlagenen Werkzeugen, wenn man eine kleine, kompakte Küche aufbaut im Vergleich zu einer großen Küche mit mehreren Modulen?Nein, für beide Varianten sollten die gleichen Werkzeuge ausreichen. Eventuell dient mehr Übung bzw. Zeit als Werkzeug für große Küchen.
