ᐅ Ikea Küchenplanung - Diverse Fragen
Erstellt am: 11.03.11 21:10
Danza
Danza
11.03.11 21:10
ich stehe derzeit das erste Mal vor der Herausforderung, eine Küche zu planen. An sich läuft es ganz gut, aber ein paar Fragen habe ich trotzdem.
Ich möchte gerne ein Cerankochfeld haben (Framtid), ohne Backofen! Jetzt ist die Frage: Welchen unterschrank kann ich dafür nehmen? Es gibt spezielle für Öfen, aber das ist nun mal immer mit Backofen. Kann ich z.B. einen Spülenunterschrank dafür verwenden? Ich habe leider keine Ahnung, wie viel Platz ein Herd ohne Ofen benötigt.
Das zweite ist die Spülmaschine: Sie ist niedriger als der Rest der Küche. Wie kann ich das am besten angleichen? Ist es einfacher, die Spülmaschine hochzubauen, oder könnte man sie z.B. einfach auf den Boden stellen und zwischen Arbeitsplatte und Spülmaschine eine Art Verkleidung machen?
Für den Aufbau der Küche bekomme ich Hilfe mit passendem Werkzeug (z.B. um die Arbeitsplatte zurecht zu schneiden).
Allerdings habe ich mich gefragt, wie man das Loch für den Wasserhahn in die Spüle bekommt? Ich vermute mal, dass es gestanzt wird!?
Außerdem ist für mich nicht ersichtlich, ob die Höhenangabe von den Unterschränken mit Füßen oder ohne ist. Eigentlich sind die Füße ja separat erhältlich, aber dann kämen mir die Schränke doch sehr hoch vor?
Es geht um die normalen Faktum Elemente.
Ich würde mich sehr über ein paar Tipps und Hilfe freuen!
Liebe Grüße!
bergpriv
12.03.11 18:22
Hallo
die Unterschränke selbst sind 70cm hoch
die Beine gibt es in 16oder 21cm
Arbeitsplatte 3,9cm
zum Geschirrspüler- am besten selbst einen Sockel bauen damit der Geschirrspüler die Unterkante der Arbeitsplatte erreicht!
für das Loch der Armatur gibt es für wenige Euro ein Werkzeug bei Ikea!!!
noch Fragen?
mfg bergpriv
Danza
13.03.11 10:34
Ah, super Dankeschön!
Wenn du mir jetzt noch sagen kannst, welchen Unterschrank ich für den Herd ohne Ofen nehmen kann, habe ich alles, was ich wissen muss ^.^
bergpriv
13.03.11 11:27
Hallo danza
grundsätzlich Jeden , möchte Du Ladenelemente unter dem Kochfeld empfiehlt IKEA die obere Lade "blind auszuführen wegen
der Gefahr das sich Besteck oder anderes verspeisen kann ( ich selbst habe mit einem Wandpanel unter dem Kochfeld das umgangen u. benütze auch die obere Lade - 3er Laden Schrank- funktioniert ausgezeichnet),man kann auch über 2 Unterschränke das Kochfeld montieren muß allerdings evt. die beiden Seitenwände v. oben ausschneiden wenn das Kochfeld höher als dei Arbeitsplatte ist ( durch die Arbeitsplatte "durchschaut")
ich hoffe das ich Dir helfen kann!
bei weiteren Fragen - ich bin online
mfg bergpriv
Alter Schwede
13.03.11 12:06
Hallo Danza
Die Art deiner Fragestellung lässt vermuten, dass du nicht gerade handwerkliches Geschick besitzt.
Da kann ich dir nur viel Glück wünschen .
Übrigens: Bei Ikea gibs keinerlei Werkzeug, mit welchem du Löcher für Wasserhähne bohren oder stanzen kannst.
Danza
13.03.11 13:30
Ich bin nicht unbedingt ungeschickt, nur sehr unerfahren. Allerdings habe ich dafür erfahrene Hilfe mit Werkzeug, also kein Problem
ikeaarbeitsplattewerkzeugkochfeldküchespülmaschineunterschrankherdofenunterschränke
