ᐅ Welche Typen von Schrauben gehören zu Ikea Hemnes?
Erstellt am: 24.12.19 10:13
BURZIN
BURZIN
24.12.19 10:13
Guten Morgen zusammen, ich stehe gerade vor dem Zusammenbau eines Ikea Hemnes Kommoden-Schranks und möchte sichergehen, dass ich die richtige Übersicht über die benötigten Schrauben habe. Deshalb meine konkrete Frage an Euch: Welche Typen von Schrauben gehören typischerweise zum Ikea Hemnes Möbelprogramm, insbesondere bei der Kommode oder den Schreibtischen? Mich interessieren sowohl die Maße, Gewindearten als auch eventuell unterschiedliche Schraubenköpfe, die bei der Montage verwendet werden. So kann ich sicherstellen, dass ich beim eventuellen Nachkauf oder Austausch gleich die passenden Schrauben besorge und keine Bauunterbrechung riskieren muss. Danke im Voraus für Eure fundierten Antworten!
pinJustin
24.12.19 10:29
Zum Hemnes gehören meist Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant in M6, meistens 30 bis 40 mm lang. Dazu kommen auch einige Holzschrauben mit Kreuzschlitz. Meistens sind die Schrauben galvanisch verzinkt oder schwarz.
klo40
24.12.19 11:02
Eine kurze Ergänzung dazu: Ikea Hemnes verwendet überwiegend Verbindungsschrauben vom Typ Zylinderkopf mit Innensechskant (auch als Inbus bekannt), mit einem Durchmesser von M6. Diese Schrauben liegen meist zwischen 30 mm und 50 mm Länge, abgestimmt auf unterschiedliche Möbelteile. Wichtig ist auch zu wissen, dass bei Hemnes oft sogenannte Dübel und Holzdübel als zusätzliche Verbindungselemente im Einsatz sind. Holzschrauben hingegen kommen gezielt für Verbindungsstellen zum Einsatz, bei denen mehr Zugfestigkeit im Holz benötigt wird. Beim Nachkauf empfehle ich, die Schrauben nicht nur nach Typ, sondern auch nach der jeweiligen Gewindesteigung zu prüfen, Ikea benutzt hier Standardmetriken, also reguläres M6 mit Steigung 1,0 mm.
KIN42
25.12.19 08:46
Zu vermuten ist, dass Ikea bei Hemnes auf bewährte metrische Schraubentypen setzt, die standardisiert und einfach zu ersetzen sind. Neben Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant nutzt Ikea auch Passschrauben in Holzverbindern und Flachrundschrauben für die Rückwände. Wer die Schrauben ersetzen möchte, sollte außerdem auf die Härte des Stahls achten – hemmnes Möbel verlangen oft Schrauben mit mindestens Festigkeitsklasse 8.8. Ein zu weiches Material könnte langfristig Probleme verursachen, etwa beim immer wieder notwendigen Nachziehen. Im Idealfall sind auch Ersatzteile direkt beim Ikea-Kundendienst erhältlich, dort sind die Schrauben genau zugeordnet und entsprechen den Originalteilen.
Jonna
26.12.19 14:19
Ich möchte die Aufzählung ergänzen und klar strukturieren: - Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant, M6, Längen meist zwischen 30 und 50 mm, galvanisch verzinkt oder schwarz. - Holzschrauben mit Kreuzschlitzschraubkopf, etwa 4 mm bis 5 mm Durchmesser, Länge ca. 30 mm, für Querverbindungen und Rückwände. - Holzdübel aus Pressholz, rund, ca. 8 mm Durchmesser, zur Positionierung und Stabilisierung. - Passschrauben (teilweise ohne Kopf), die in Metallbeschlägen sitzen und ein präzises Justieren ermöglichen. - Flachrundschrauben für festem Sitz der Rückwände, meist mit Kreuzschlitz. Für eine detailgenaue Nachbestellung empfiehlt sich das genaue Studium der jeweiligen Montageanleitung, da die Hemnes-Serie durchaus variationsreich ist. In jedem Fall sind die Schrauben standardisierte Normteile, was Nachkauf erleichtert.
BURZIN
27.12.19 09:07
Danke für den Hinweis, genau diese Info ist mir wichtig. Weiß jemand, ob Ikea für Hemnes auch spezielle Schraubenkopfformen nutzt oder sind alle Schrauben ausschließlich mit dem Innensechskant versehen? Ich frage, da ich eine Akku-Schrauberbit-Sammlung anpassen will und bei Schrauben mit ungewöhnlichen Köpfen zusätzliche Bits brauche.
ikeahemnesholzschraubeninnensechskantnachkaufrückwändekreuzschlitzgalvanischverzinktholzdübel
