ᐅ Welche Schritte helfen beim sicheren Aufbau von Ikea Metod Kücheninseln?
Erstellt am: 19.02.21 08:27
SOLVIMAN1S
SOLVIMAN120.02.21 08:59TEOZAR schrieb:
Achte unbedingt darauf, die Verbindungsschienen und Winkel, die Ikea für Metod liefert, korrekt zu montieren – diese verstärken die Stabilität und verhindern ein Verrutschen der einzelnen Module.Danke dir, TEOZAR, für die ausführlichen Tipps! Kannst du vielleicht noch genauer erklären, wie diese Verbindungsschienen am besten anzubringen sind? Gibt es bestimmte Reihenfolgen oder Konstruktionsprinzipien, die man beachten sollte?
Ich habe nämlich gesehen, dass manchmal auch Schrauben aus anderen Sets verwendet werden, um die Verbindung noch fester zu machen. Ist das sinnvoll oder sollte man besser nur original Ikea-Material nehmen?
Gute Rückfrage!
Zum Anbringen der Verbindungsschienen bei Ikea Metod Kücheninseln empfehle ich folgende Schritte:
- Zuerst die Schränke nebeneinander positionieren und mit einer Wasserwaage ausrichten.
- Die Verbindungsschienen werden an den Seitenwänden der Module mit den vorgebohrten Löchern montiert, meist auf Höhe der Regalböden.
- Wichtig ist, die Schrauben gleichmäßig und nicht zu fest anzuziehen, damit die Module nicht verzogen werden.
Zur Frage nach anderen Schrauben: Grundsätzlich ist das Originalzubehör von Ikea für die Metod-Serie darauf ausgelegt, die Stabilität optimal zu gewährleisten.
Wenn du besonderes Material (z.B. Edelstahlschrauben für Feuchträume) nutzen willst, solltest du sicherstellen, dass die Schraubengröße und Länge mit den vorgebohrten Löchern kompatibel sind, damit die Struktur nicht beschädigt wird.
Das Originalmaterial bietet aber für normale Wohnküchenaufbauten meist die beste Balance aus Festigkeit und einfacher Montage.
rickey schrieb:
Deshalb bekommt man meiner Meinung nach Sicherheit, wenn man die Insel auf jeden Fall mit der vorhandenen Decke oder dem Boden verbindet.Genau das wollte ich auch gerade sagen. Bei mir hat sich das feste Verankern der Insel am Boden wirklich bezahlt gemacht. Es verhindert auch, dass bei der Benutzung beispielsweise durch junge Kinder die Insel kippen kann.
koduga schrieb:
Die Nutzung von zusätzlichem Montagesilikon zwischen Arbeitsplatte und Schränken bietet mehr Haftung und verhindert leises Verrutschen.Zusätzlich kann ich noch empfehlen, Dämpfer oder Antirutsch-Matten an den Schrankfüßen zu verwenden, wenn der Boden sehr glatt ist. Selbst kleine Bewegungen können später zu Knarren und Instabilitäten führen.
Am Ende ist meines Erachtens eine Kombination mehrerer Schritte der Schlüssel zum sicheren Aufbau: feste Bodenbefestigung, passgenaue Modulmontage und sorgfältige Arbeitsplattenbefestigung.
