ᐅ Welche Schraubmethoden sind bei IKEA PLATSA Möbeln besonders stabil?
Erstellt am: 12.08.17 09:22
nishan
nishan
12.08.17 09:22
Hallo zusammen, ich plane gerade den Aufbau meiner neuen IKEA PLATSA Möbel und möchte sicherstellen, dass die Verbindungen besonders stabil und langlebig sind. Daher meine ausführliche Frage: Welche Schraubmethoden oder Verbindungstechniken könnt ihr empfehlen, die bei PLATSA Möbeln besonders belastbar sind? Mich interessieren sowohl Tipps zur Wahl der Schrauben, Einsetztiefe, Anzüge der Schrauben als auch eventuell sinnvolle Zusatzmaßnahmen wie Leim oder Verstärkungen. Wer hat Erfahrung mit den Standardverbindungen und kennt vielleicht Alternativen, um die Stabilität zu erhöhen? Bin für alle Hinweise dankbar, auch zu Fehlern, die man vermeiden sollte.
LOSAR
12.08.17 09:46
Ich würde bei PLATSA immer die originalen Metallschrauben mit Dübelverbindung nutzen. Anziehen, bis es fest sitzt, aber nicht überdrehen. Für mehr Stabilität hilft, die Verbindungen mit Holzleim zu sichern.
klabe
12.08.17 10:13
Die Schraubmethoden bei PLATSA sind grundsätzlich auf einfache Montage ausgelegt, aber für mehr Stabilität empfehle ich folgenden Ablauf:
- Zuerst immer die originalen Verbindungselemente richtig ausrichten.
- Schrauben mit einem geeigneten Kreuzschlitz oder Inbusschlüssel reinsetzen, je nachdem was die Anleitung vorsieht.
- Schrauben nur so weit anziehen, dass das Holz nicht ausbeult.
- Nutzt zur Verstärkung Holzleim in die Bohrlöcher vor dem Schrauben, damit die Verbindung weniger Zugbelastung erträgt.
- Für besonders tragende Verbindungen: zusätzliche Winkelverbinder einbauen, die von innen die Eckkanten stabilisieren.
Typische Fehler sind zu festes Anziehen und fehlende Leimzugabe, was das Holz mit der Zeit aufreibt. Falls du möchtest, kann ich dir auch Tipps zum Nachziehen der Schrauben nach ein paar Wochen geben.
nishan
12.08.17 11:27
Das klingt interessant, ist der Holzleim also für die Zugfestigkeit entscheidend? Ich frage, weil ich gelesen habe, dass bei Plattenmaterial wie beim PLATSA manchmal der reine Schraubverband schwer hält. Wie stark ist denn eure Erfahrung, dass Holzleim hier langfristig hält? Oder nutzt ihr andere Verbindungsarten neben Schrauben und Leim?
Danke auch hier für den Hinweis, hat jemand einen Tipp für den besten Holzleim (Marke oder Typ)?
Parbo
12.08.17 14:05
Guten Tag, ich gehe gerne ins Detail zu Schraubverbindungen speziell bei Plattenmöbeln wie dem IKEA PLATSA System.
Zunächst: Die Standardverbinder bei PLATSA sind sogenannte Exzenter- und Dübelverbindungen, die auf Pressverbindungen setzen. Die Stabilität dieser Verbindungen beruht im Wesentlichen nicht nur auf der Schraube selbst, sondern auf der präzisen Passung und Materialpressung.
Wichtig für maximale Festigkeit sind folgende Punkte:
- Verwenden der originalen Schrauben und Dübel, da diese zum MDF-Plattenflex ausgelegt sind.
- Schrauben nur handfest anziehen, da Überdrehen das MDF-Material zerstören kann.
- Vor dem Schrauben kann dünn Holzleim in die Dübellöcher gegeben werden, was die Zugfestigkeit durch verklebte Faserbindung verbessert.
- Sinnvoll ist, Schraubverbindungen nicht nur zu verschrauben, sondern die Möbel zusätzlich mit Winkeln innen zu stabilisieren.
- Ein weiterer Tipp: Wenn du die Schrauben nach ein paar Wochen geringfügig nachziehst, verhinderst du Materialspiel, das im Betrieb auftreten kann.
Schrauben mit größerem Durchmesser oder längere Schrauben sind aufgrund der vorgegebenen Bohrungen kaum nachrüstbar, daher eher auf Zusatzverstärkungen setzen.
Wie sind denn die Rahmenbedingungen bei dir? Müssen die Möbel sehr schwere Lasten tragen oder sind sie eher für den normalen Wohnbereich gedacht?
lis64
12.08.17 14:59
Kurz noch: Schraube die Verbindungen immer nur so stark an, dass nichts wackelt – Überdrehen schadet mehr als es bringt.
Holzleim zwischen Schraube und Platte erhöht die Festigkeit, sparsam verwenden.
ikeaplatsaschraubenholzleimmöbelstabilisierenfestigkeitmdf
