ᐅ Welche Schraubentypen sind im IKEA BRIMNES Set enthalten?
Erstellt am: 08.01.20 08:07
disekau
disekau
08.01.20 08:07
Ich plane gerade, das IKEA BRIMNES Set zusammenzubauen, und möchte mich vorher besser auf die Montage vorbereiten. Daher meine Frage an alle: Welche Schraubentypen sind im IKEA BRIMNES Set enthalten? Ich meine konkret die verschiedenen Arten, Größen und eventuell auch Besonderheiten der Schrauben, die mitgeliefert werden. Ich will sicherstellen, dass ich alle Werkzeuge bereithalte und auch im Falle eines Nachkaufs die richtigen Schrauben bekomme. Danke für jede detaillierte Auskunft!
V
vinli
08.01.20 08:15
Im IKEA BRIMNES Set sind typischerweise mehrere Schraubentypen enthalten. Dazu zählen: - Kreuzschlitzschrauben in unterschiedlichen Längen (meist etwa 25mm und 40mm) für die Hauptmontage - Dübel mit passenden Schrauben für die Befestigung an der Wand - Verbindungsbolzen (auch Minifix genannt) für die Möbelteile - Zylinderschrauben für Scharniere und bewegliche Teile. Alle Schrauben sind auf das Material abgestimmt, meist Spanplatten. Wichtig: Die Anleitung zeigt genau, welche Schraube wofür verwendet wird.
NoValentin
08.01.20 08:27
Es sind vor allem Kreuzschlitzschrauben, Minifix-Bolzen und Dübel mit Schrauben dabei. Werkzeug? Ein Kreuzschlitzschraubendreher oder Akkuschrauber reicht.
Josan
08.01.20 08:44
Wichtig zu wissen ist auch, dass die Schraubentypen im BRIMNES Set so gewählt sind, dass sie gut in die Spanplatten und Holzkorpusse greifen ohne das Material zu beschädigen. Das bedeutet, dass die Längen und Gewinde der Schrauben genau auf die erforderlichen Haltekraft ausgelegt sind. Falls du Ersatz bestellen willst, solltest du also nicht einfach irgendeine Schraube nehmen, sondern auf die von vinli genannten Typen achten. Ich habe das selbst schon ein paar Mal gemacht, klappt gut. Falls du willst, kann ich dir eine Liste der gängigen Schraubengrößen geben, mit denen ich gearbeitet habe.
chenfi
08.01.20 09:02
Die wichtigsten Schrauben im BRIMNES Set sind: - 3,5 x 25 mm für die Korpusteile - 4 x 40 mm für stabilere Verbindungen - Minifix-Bolzen mit 15 mm Länge - Dübel zur Wandbefestigung mit 6 mm Durchmesser. Normale Kreuzschlitzschrauben, keine Spezialtypen.
Jonna
08.01.20 09:23
Eine systematische Übersicht: - Verbindungsbolzen (Minifix), ca. 15 mm, typisch für IKEA-Möbel, dienen der verbindenden Stabilität - Zylinderschrauben für Scharniere, meist 3,5 x 16 mm - Spanplattenschrauben (Kreuzschlitz), häufig in 3,5 x 25 mm und 4 x 40 mm im Set enthalten - Dübel aus Kunststoff, etwa 6 x 30 mm für Wandmontage. Wichtig: Die Schrauben sind oft mit einem hellen Metallüberzug, der Korrosionsschutz bietet. Falls einzelne Schrauben fehlen, kann das passende Ersatzsortiment bei IKEA oder im Baumarkt erworben werden, allerdings sollte man auf Maß und Gewindeart achten.
ikeabrimnesschraubendübelscharnierespanplattenbolzen
