ᐅ Welche Hacks gibt es, um Ikea Brimnes Möbel stabiler zu machen?
Erstellt am: 02.09.24 08:12
Kiralf
Kiralf
02.09.24 08:12
ich plane, mir mehrere Möbelstücke aus der Ikea Brimnes-Serie zuzulegen, habe aber häufig gehört, dass diese nicht immer die stabilste Wahl sind, insbesondere wenn sie belastet oder häufig bewegt werden.
Meine Frage an euch: Welche Hacks oder Verbesserungstipps gibt es, um die Stabilität von Ikea Brimnes Möbeln deutlich zu erhöhen? Dabei interessieren mich sowohl einfache, schnell umsetzbare Methoden als auch langlebigere, bautechnische Lösungen.
Es wäre prima, wenn ihr eure Vorschläge auch hinsichtlich Materialeinsatz, Werkzeugbedarf und Kosten grob einschätzen könntet.
Danke schon mal für eure Tipps!
DUVIN
02.09.24 08:44
Ich würde empfehlen, die Rückwände mit zusätzlichem Winkelverbinder zu verstärken. Das sorgt für mehr Stabilität ohne großen Aufwand.
Domau0
02.09.24 09:03
Zum Thema Stabilität bei Brimnes Möbeln sollte man vor allem die Konstruktion betrachten: Brimnes nutzt meist Spanplatten und dünne Rückwände, was gerade bei Belastung zu Nachgeben führen kann.
Mein detaillierter Tipp:
- Verstärkt zuerst die Rückwand: Einfache MDF- oder Sperrholzplatten (ca. 5-8 mm dick) aus dem Baumarkt kannst du genau zuschneiden und von innen an die Rückwand schrauben. Das reduziert Scherkräfte deutlich.
- Nutze zusätzlich Metallwinkel an den Ecken, um die Verbindungen zwischen Seitenwänden und Böden zu verbessern.
- Für besonders hohe Belastbarkeit lohnen sich Holzleisten an den Innenseiten der Seitenwände, die quasi als Unterzüge fungieren und Querkraft besser abfangen. Kleine Nägel oder Schrauben sorgen für sicheren Halt.
- Wenn du die Möbel öfters umstellen möchtest: Achte darauf, dass die Verbindungen fest angezogen sind, lockere Beschläge erhöhen die Instabilität.
Wie viele Möbelstücke möchtest du denn pimpen? Und in welchem Raum stehen sie, also ist Feuchtigkeit ein Thema?
Marcellela
02.09.24 09:22
Ein guter Hack ist, zusätzliche Backplatten aus Holz zu befestigen. Die dünnen Spanplatten von Ikea sind oft der Schwachpunkt.
Kiralf
02.09.24 10:08
Danke für die detaillierte Antwort. Aktuell plane ich mit 3 großen Brimnes-Kommoden, die in verschiedenen Zimmern stehen sollen (Wohnzimmer, Arbeitszimmer, Schlafzimmer). Feuchtigkeit ist kein Problem, die Räume sind gut klimatisiert und trocken.
Mir geht es vor allem um die Alltagstauglichkeit und das Vermeiden von Kipp- oder Wackelbewegungen, auch wenn mal etwas Gewicht draufkommt oder man die Möbel benutzt, um etwas abzulegen. Die Möbel werden vermutlich teils bis zu 30 kg belastet. Was wären da effiziente Strategien, die auch optisch nicht zu invasiv sind?
sanjon
02.09.24 10:33
Zu deiner Frage: Schraub mal die Rückwand komplett runter und ersetze sie durch eine dickere MDF-Platte. Das macht den größten Unterschied. Kleine Winkel an den Kanten sichern die Ecken zusätzlich.
ikeabrimnesmöbelstückerückwandrückwändespanplattenmdfschraubenfeuchtigkeit
