ᐅ Welche Schraubentypen sind im IKEA BRIMNES Set enthalten?
Erstellt am: 08.01.20 08:07
disekau
V
vinli
08.01.20 11:48
disekau schrieb:
Sind die Schrauben im BRIMNES Set eher Standardmaß (also leicht im Baumarkt erhältlich) oder gibt es Sondermaße, die nur IKEA liefert?
Grundsätzlich handelt es sich bei den meisten Schrauben um Standardmaße, die in gut sortierten Baumärkten verfügbar sind. Minifix-Bolzen sind allerdings etwas spezieller, sie können unterschiedliche Längen und Kopfformen haben, die IKEA-Hersteller nutzen. Ersatzbeschaffung dort ist oft empfehlenswert. Für Kreuzschlitzschrauben (3,5x25 mm, 4x40 mm) findest du problemlos Ersatz.
Jonna
08.01.20 11:59
Neben der Standardverfügbarkeit im Baumarkt gibt es noch ein Detail: Die Qualität der Schrauben, vor allem bei Minifix-Bolzen, kann sich unterscheiden. IKEA nutzt oft galvanisch verzinkte Varianten, die etwas besser korrosionsbeständig sind. Wenn du Ersatz im Baumarkt kaufst, achte auf ähnliche Oberflächenbeschichtung, um optische und technische Gleichheit zu gewährleisten.
Glage
08.01.20 12:18
Ich ergänze noch: Wenn der Bedarf an Ersatzschrauben nur sporadisch ist, kannst du auch einfach ein kleines Set mit Standard-Kreuzschlitzschrauben kaufen und eventuell die Minifix-Bolzen direkt bei IKEA bestellen. Das spart Zeit und sorgt für passgenauen Ersatz.
Surela
09.01.20 07:33
Eine Ergänzung zur Minifix-Thematik: Diese Bolzen unterschiedlichster Länge sind entscheidend für die Stabilität und präzise Verriegelung der Möbelteile. BRIMNES verwendet in der Regel 15 mm lange Minifix-Bolzen, manchmal mit einem etwas größeren Durchmesser als andere Möbelserien. Falls du diese nachkaufen möchtest, empfehle ich, die genaue Länge und den Durchmesser zu messen, da sie nicht universell austauschbar sind. Ein falsch dimensionierter Minifix kann die Passgenauigkeit verschlechtern oder sogar Beschädigungen verursachen.
disekau
09.01.20 08:04
Super, besten Dank an alle! Ich habe jetzt einen guten Überblick und werde sicherstellen, dass ich die Minifix-Bolzen auch exakt passend habe. Danke für die Tipps zur Vorbereitung, vor allem die Hinweise zur Sortierung und Korrosionsschutz sind sehr hilfreich.
