ᐅ Welche Schraubentypen sind für Billy Regale besonders langlebig?
Erstellt am: 24.01.16 09:23
DeolaHallo zusammen,
ich habe vor, mehrere Billy Regale von IKEA aufzubauen und möchte diesmal besonders auf die Langlebigkeit der Verbindungen achten. Meine Frage ist daher konkret: Welche Schraubentypen, die man entweder original von IKEA oder im Baumarkt erhält, sind besonders langlebig und sorgen für eine stabile und dauerhafte Verbindung bei den typischen Holz- oder Metallteilen von Billy Regalen?
Mir geht es vor allem um Schrauben, die nicht nur gut halten, sondern auch langfristig Rost- und Materialbelastungen widerstehen können, denn ich habe oft erlebt, dass nach einigen Jahren Schrauben anfangen zu rosten oder sich lockern.
Hat hier jemand Erfahrung mit alternativen Schraubenarten oder -materialien, die sich für Billy Regale besonders gut eignen? Welche Vor- und Nachteile sind mit den unterschiedlichen Typen verbunden? Ich freue mich auf eine ausführliche und fundierte Diskussion, da mir eine nachhaltige Lösung wirklich wichtig ist. Danke im Voraus!
Hallo Deola,
grundsätzlich verwendet IKEA bei Billy Regalen standardmäßig einfache Spanplattenschrauben oder Minifix-Verbinder. Für eine besonders langlebige Lösung solltest du auf verzinkte oder besser noch auf Edelstahlschrauben zurückgreifen. Diese sind rostfrei und widerstehen Feuchtigkeit deutlich besser.
Für die Holzteile empfehle ich speziell Senkkopfschrauben mit Teilgewinde, da diese das Holz besser zusammenpressen. Alternativ sind Schrauben mit einem Sperrgewinde, sogenannte Schrauben mit selbstsichernder Wirkung, eine gute Idee, wenn Vibrationen zu erwarten sind, weil sie das Losdrehen verhindern.
Wichtig ist auch, auf einen passenden Schraubendurchmesser zu achten. Zu dünne Schrauben könnten sich schneller lockern. Ich nehme für Billy Regale meist 4 mm Durchmesser, der ist stabil und trotzdem schonend für die Materialstärke.
Zusätzlich kannst du noch kleine Leimpunkte verwenden – das stabilisiert die Verbindung zusätzlich.
Ich hoffe, das hilft als erster Überblick weiter!
Ich möchte hier mal eine andere Perspektive einbringen:
Das mag zwar grundsätzlich stimmen, aber weder sind Edelstahlschrauben unschlagbar was ihre Festigkeit betrifft, noch sind sie immer die beste Wahl in diesem Zusammenhang. So können Edelstahlschrauben gerade bei weichen Materialien wie dem Spannplattenholz von Billy Regalen auch das Material bei zu großer Steifigkeit sprengen, wenn keine Vorsicht geboten ist.
Wichtig ist meiner Meinung nach viel mehr, dass das Schraubengewinde zum Material passt und die Schraube selbst nicht zu fein oder zu grob ist, sondern optimal greift – und das bei einem Material wie Holz, das zudem noch beschichtet ist.
Außerdem sollte man das ganze Thema Verbindungstechniken nicht nur auf Schrauben beschränken. Wenn Du beim Billy Regal Wert auf Langlebigkeit legst, solltest Du gegebenenfalls auch Verbindungsarten kombinieren oder zusätzlich Dübel oder Holzleim einsetzen.
Daher meine Frage an alle: Gibt es Erfahrungswerte, ob nicht allein die Art der Schraube, sondern das Gesamtkonzept der Verbindung die größere Rollespielt? Oder konzentrieren wir uns hier nur auf Schrauben, obwohl andere Lösungen besser wären?
Ich freue mich schon jetzt über diese Diskussion, zumal ich Billy Regale grundsätzlich für eine völlig überschätzte Konstruktion halte.
Kurz gesagt: Egal, wie viel Geld du in vermeintlich hochwertige Schrauben investierst, das Billy Regal bleibt eine Konstruktion mit dünnem Pressholz und foliertem Plattenmaterial, das auf Dauer einfach nicht für höchste Belastungen ausgelegt ist. Die Schrauben sind eher das geringere Problem.
Wo genau soll die Langlebigkeit denn beginnen?
Wenn es um ein paar Jahre Gebrauch geht, sind die originalen Schrauben meist ausreichend. Wenn es ein Möbelstück für die Ewigkeit werden soll, empfehle ich eine komplett andere Materialwahl und nichts, was irgendwas mit Pressholz zu tun hat.
Meine provozierende These: Bei Möbeln in dieser Preisklasse ist jede Diskussion über Schraubentypen am Ende Makulatur, solange die Grundmaterialien nicht hochwertiger sind.
ich möchte an Deolas Fragestellung noch ansetzen und ein paar technische Details hinzufügen.
Zunächst einmal spielen bei der Langlebigkeit von Schrauben bei Billy Regalen mehrere Faktoren eine Rolle:
1. Schraubenmaterial: Edelstahlschrauben sind zwar rostfrei, allerdings gibt es unterschiedliche Edelstahlqualitäten. A2 (V2A) ist korrosionsbeständig und für normale Innenräume absolut ausreichend, A4 (V4A) ist noch widerstandsfähiger, aber auch deutlich teurer. Verzinkte Schrauben sind preiswert und ausreichend geschützt, aber bei Feuchtigkeit meist nicht so langlebig wie Edelstahl.
2. Gewindeart: Für die Verbindung von Holz- oder Spanholzplatten empfiehlt sich ein Grobgewinde, da es besser greift und weniger schnell ausreißt. Gleichzeitig sollte die Schraube eine geeignete Länge haben, um gut im Holz zu verankern.
3. Vorbohren: Besonders bei Pressholz oder unter Beschichtung ist Vorbohren empfehlenswert, um das Material nicht zu beschädigen. Das verhindert Risse und sorgt für stabilere Verbindungen.
4. Belastungsart: Querbelastung ist bei Billy Regalen häufiger, weshalb Schrauben mit Sperrgewinde oder selbstsichernden Eigenschaften, wie z.B. Sechskantschrauben mit Sperrzahnung, die sich weniger lockern, hilfreich sein können.
5. Beschichtungen und Oberflächen: Für die Schraubenaufnahme selbst ist es von Vorteil, wenn sie eine glatte Oberfläche ohne scharfe Kanten haben, um das Holzmaterial nicht zusätzlich zu stressten.
Daher meine Empfehlung: Verwende A2-Edelstahlschrauben mit Grobgewinde, achte auf die richtige Länge (meist um die 35-40 mm für Billy Regale) und dünnes Vorbohren vor dem Eindrehen. Zusätzlich hilft ein kleiner Tropfen Holzleim an den Verbindungsstellen für noch mehr Stabilität.
Abschließend noch eine Frage an Deola: Nutzt du die Regale in einer normalen Wohnumgebung oder eher in Feuchträumen? Das kann Einfluss auf die geeigneten Schrauben haben.
