ich arbeite aktuell am Zusammenbau meines Ikea Platsa Systems und bin mir unsicher, welche Schraubenlängen bei den Verbindungen und Befestigungen eigentlich gängig sind. Konkret interessiert mich, welche Längen bei den unterschiedlichen Verbindungspunkten normal verwendet werden, beispielsweise bei den Dübel- und Holzschrauben, die zur Befestigung der einzelnen Elemente, Böden und Rückwände dienen.
Ich frage deshalb, um besser einschätzen zu können, ob ich zusätzliches Befestigungsmaterial besorgen muss oder ob die mitgelieferten Schrauben wirklich für alle typischen Verbindungen ausreichen. Es wäre hilfreich, wenn jemand mit Erfahrung die gebräuchlichsten Schraubenlängen bei Platsa mal zusammenfassen könnte, inklusive Hinweise, welche Schraubentypen wo genau eingesetzt werden.
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
Zur präzisen Klärung:
Ikea Platsa verwendet überwiegend die folgenden Schraubenlängen:
- Für die Verbindung der seitlichen Korpusse und Böden untereinander sind Holzschrauben in der Regel 16 mm lang.
- Cam-Verbinder (Rundmuttern und Schrauben) sind meist 30 mm lang, um die festeren Rasterverbinder zu gewährleisten.
- Rückwände werden mit dünneren Schrauben, meist 11 bis 14 mm, befestigt.
Die Tiefe und Länge sind so dimensioniert, dass die Teile sicher verbunden werden, ohne das Material zu beschädigen. Sollten Sie dickere Wände oder eigene Anpassungen vornehmen, lohnt sich eine individuelle Produktauswahl.
Franklin3610.01.16 11:06Ich möchte die Antwort gerne etwas erweitern und strukturieren, damit auch andere, die ähnliche Fragen haben, davon profitieren:
1. Verbindungsschrauben (Camlocks):
- Länge: 30 bis 35 mm, abhängig vom verbindenden Teil.
- Verwendung: sichern die beweglichen Verbindungen zwischen Korpussen.
2. Holzschrauben für Seitenwände und Böden:
- Länge: meist 16 bis 25 mm. Achte darauf, dass die Schrauben nicht zu lang sind, um das Backpanel nicht zu beschädigen.
3. Rückwandschrauben:
- In der Regel 11 bis 14 mm lange Schrauben, da die Rückwände dünner sind und mehr als Abdeckung dienen.
Wichtig ist, dass die Schrauben zum verwendeten Material passen. Bei Platsa sind die Teile oft aus mitteldichter Holzfaserplatte (MDF) oder Spanplatte, weshalb Schrauben zu tief nicht sinnvoll sind.
Tipp: Solltest Du beschädigte Schrauben haben oder Ersatz benötigen, achte darauf, dieselben Längen zu verwenden, um die Stabilität nicht zu gefährden.
Häufige Fehler sind zu lange Schrauben, die das Material aufplatzen lassen oder zu kurze, die keine Halt bieten.
Franklin36 schrieb:
Ich möchte die Antwort gerne etwas erweitern und strukturieren, damit auch andere, die ähnliche Fragen haben, davon profitieren:Danke für die klare Übersicht! Ich stehe gerade vor dem Aufbau meiner Platsa-Elemente und war unsicher bei den Schrauben. Mal ehrlich, IKEA gibt zwar was mit, aber ob das für alles reicht, ist mir oft zu unsicher.
Deine Hinweise mit den gängigen Längen helfen mir sehr, auch die Angst vor Fehlkäufen nimmt ab. Vielen Dank für die hilfreichen Tipps, vor allem auch zum Thema "nicht zu lang" schrauben. Ich hatte das tatsächlich mal bei einem anderen Möbelstück unterschätzt.
matthewon11.01.16 08:21Nur mal eine andere Perspektive:
Man könnte argumentieren, dass Ikea mit den mitgelieferten Schrauben zu knapp kalkuliert. Für einige, die das Möbel umfunktionieren oder verstärken wollen, sind die üblichen 16-25 mm Holzschrauben oft zu kurz und bieten keinen wirklich sicheren Halt.
Wer also auf Stabilität setzt oder etwa die Platsa-Korpusse häufiger auseinander- und wieder zusammenbaut, sollte über längere und robustere Schrauben (z. B. 30 mm) nachdenken. Das spart auf lange Sicht Ärger, liegt aber gegen die "Standardanleitung" von Ikea.
Natürlich muss das jeder selber abwägen, ich wollte das nur mal anregen.
