ᐅ Welche Schrauben passen am besten, wenn originale IKEA HEMNES Schrauben fehlen?
Erstellt am: 07.09.21 08:13
rabaselHallo zusammen,
ich habe ein Problem mit einem HEMNES Möbelstück von IKEA, bei dem leider einige der originalen Schrauben fehlen. Da IKEA selbst momentan keinen Ersatz anbietet, frage ich mich, welche Schrauben am besten passen, um das Möbelstück sicher und dauerhaft zusammenzuhalten.
Wichtig ist mir dabei, dass die Schrauben sowohl in Länge als auch im Durchmesser genau auf die vorgefertigten Bohrungen und Montagebeschläge abgestimmt sind. Außerdem wäre es gut zu wissen, ob es spezielle Gewindetypen gibt, die IKEA bei HEMNES-Möbeln üblicherweise verwendet, damit das Holz nicht beschädigt wird und die Haltbarkeit gewährleistet ist.
Vielleicht hat jemand Erfahrung mit passenden Ersatzschrauben oder kennt allgemeine Qualitätsmerkmale, auf die man bei Schrauben für diese Serie achten sollte? Auch Tipps, ob man lieber metrische Schrauben oder spezielle Möbelverbinder nehmen sollte, wären sehr hilfreich.
Vielen Dank im Voraus für eure Hinweise!
Hallo rabasel,
für IKEA HEMNES Möbel werden überwiegend Schrauben mit metrischem Gewinde verwendet, meist M4 oder M5. Die Originalschrauben sind in der Länge auf die jeweils benötigte Verbindung abgestimmt.
Ich empfehle, Ersatzschrauben mit einem ebenfalls metrischen ISO-Gewinde und einem ebenso 4-mm- beziehungsweise 5-mm-Durchmesser zu wählen, da diese am besten kompatibel sind. Die Länge sollte man idealerweise an der vermissten Befestigung orientieren, meist sind das 30 bis 50 mm.
Für den Gewindetyp ist ein Vollgewinde sinnvoll, da das Material meist Spanplatte oder Faserholz ist. Schrauben mit grobem Gewinde greifen besser in das weiche Holz, ohne es zu spalten. Ebenso bietet eine verzinkte oder Edelstahlausführung Korrosionsschutz.
Solltest Du exakt passende Schrauben für bestimmte Beschläge benötigen, ist ein Bohren an den vorhandenen Löchern meist nicht notwendig, da die Ersatzschrauben die Originalgrößen nachahmen sollten.
Außerdem empfehle ich Schrauben mit Flachkopf, passend zu den versenkten Bohrungen bei IKEA-Möbeln, wodurch die Oberfläche sauber bleibt.
Zusammenfassend: M4 oder M5, Vollgewinde, Verzinkt oder Edelstahl, Länge 30-50 mm, Flachkopf.
Blavin schrieb:
Ich empfehle, Ersatzschrauben mit einem ebenfalls metrischen ISO-Gewinde und einem ebenso 4-mm- beziehungsweise 5-mm-Durchmesser zu wählen, da diese am besten kompatibel sind.Dem kann ich nur zustimmen, möchte aber noch ergänzend darauf eingehen, dass man vor dem Kauf unbedingt die Dicke der Teile messen sollte, in die geschraubt wird. HEMNES-Möbel bestehen häufig aus massiver Kiefer kombiniert mit MDF-Elementen oder Spanplatten.
Beim Gewinde ist es wichtig, das richtige Profil zu berücksichtigen: IKEA verwendet dort überwiegend Holzschrauben mit grobem Gewinde, denn das erhöht die Haltekraft im Holz. Feingewinde kommen bei Möbeln eher selten vor.
Ich würde zusätzlich empfehlen, die Schrauben vorab zu testen und mit einem Originalschraube oder zumindest der Aufnahme auf Passgenauigkeit zu vergleichen. Ein zu langer Schraubenschaft kann das Material von innen beschädigen oder sogar durchstoßen.
Weiterhin solltest Du auf den Schraubenkopf achten, Flachkopf ist Standard, aber bei manchen Verbindungen sind auch Linsenkopf oder Senkkopf mit Innensechskant üblich.
Falls Du Zugang zu ähnlichen HEMNES-Möbeln hast, kannst Du an solchen ein Muster ausmessen – Länge, Durchmesser, Gewindestärke und Kopfgröße, dann ist die Ersatzbeschaffung noch präziser.
Gibt es denn einen speziellen Möbeltyp (z.B. Bett, Kommode), bei dem Du Ersatz benötigst? Das könnte die Schraubenwahl beeinflussen.
Le_kin schrieb:
Gibt es denn einen speziellen Möbeltyp (z.B. Bett, Kommode), bei dem Du Ersatz benötigst? Das könnte die Schraubenwahl beeinflussen.Danke für die ausführliche Erklärung! Es handelt sich um eine HEMNES 3-Schubladen Kommode. Dabei fehlen hauptsächlich die Schrauben für die seitlichen Befestigungen der Schubladenführungen und die Schrauben, mit denen die Korpusteile verbunden sind.
Die Originalschrauben waren größtenteils schwarz und hatten einen Innensechskant. Die Länge ist mir bislang nur grob bekannt, es scheinen etwa 35 mm zu sein.
Ich hatte vor, M4 schwarzzinkte Schrauben mit Innensechskant zu kaufen, nehme aber gerne noch genauere Empfehlungen an, falls zu beachten ist, ob die Schrauben z.B. Spanplattenschrauben speziell mit Teilgewinde besser sind als Vollgewindeformen für den Möbelbau.
Mir ist wichtig, dass die Verbindungen weder zu locker sitzen noch das Material aufquellen oder auseinanderdrücken. Gibt es Empfehlungen zu Schraubentypen, die genau diesen Belastungen bei HEMNES Kommoden entgegenwirken? Danke!
rabasel schrieb:
Gibt es Empfehlungen zu Schraubentypen, die genau diesen Belastungen bei HEMNES Kommoden entgegenwirken?Die Kombination aus Spanplatte und MDF in HEMNES-Kommoden spricht eindeutig für Schrauben mit Teilgewinde (Holzschrauben). Der freie Schaftteil nahe dem Kopf verhindert, dass die Schraube bei Zug die Holzplatten auseinanderzieht, was besonders bei Korpusverbindungen wichtig ist.
Für die seitlichen Befestigungen von Schubladenführungen ist es sinnvoll, Schrauben mit Innensechskant zu wählen, da diese eine bessere Anzugsmöglichkeit bieten und die Gefahr des Abrutschens beim Anziehen minimieren.
Schwarz verzinkte Schrauben sind optisch nah an den Originalen und sind zudem korrosionsgeschützt.
Ein Maß, das bei HEMNES stets Sinn macht, ist M4 x 35 mm, teilweise auch M4 x 30 mm; wichtig ist, dass die Schraube weder zu kurz für festen Halt, noch zu lang ist, um das Material nicht zu beschädigen.
Zusammenfassung:
- M4 Teilgewinde Holzschrauben
- Innensechskantkopf (passend für z.B. Inbus-Schlüssel)
- Länge ca. 30-35 mm
- Schwarze Verzinkung
Damit sollte die Kommode sicher zusammengebaut und belastbar bleiben.
