ᐅ Welche Schrauben passen am besten bei einem Umbau von IKEA BESTA?
Erstellt am: 25.09.21 08:43
pamoliHallo zusammen, ich plane gerade einen Umbau meines IKEA BESTA-Schranks, bei dem ich einige der originalen Verbindungselemente ersetzen möchte, da ich das Möbelstück stabiler und langlebiger gestalten will. Dabei stellt sich mir die grundlegende Frage: Welche Schrauben sind denn am besten geeignet, um die originalen Befestigungen zu ersetzen?
Ich interessiere mich vor allem für Schrauben, die langlebig sind, sich gut mit den Materialien kombinieren lassen und eine bessere Tragfähigkeit bieten, ohne das Holz oder die Platten zu beschädigen. Außerdem wäre es hilfreich, wenn ihr konkrete Empfehlungen bezüglich Größe, Material (z.B. Edelstahl, verzinkt) und eventuell auch zu passenden Vorbohrungsmaßen geben könntet.
Hat jemand Erfahrung mit solchen Umbauten oder weiß genau, welche Schrauben bei einem IKEA BESTA-System am besten passen? Danke schon mal für eure Hilfe!
Hallo pamoli,
zu deiner Frage, welche Schrauben sich für einen BESTA-Umbau am besten eignen, gebe ich dir gerne eine strukturierte Antwort, damit du möglichst wenig Fehlkäufe hast und dein Möbel sicher funktioniert:
- Original BESTA verwendet meistens Minifix und entsprechende Dübel, die für den Pressspan konzipiert sind. Wenn du stabilere Schrauben möchtest, empfehle ich stattdessen Spanplattenschrauben mit Senkkopf, die speziell für MDF oder Pressspan ausgelegt sind.
- Größe: Üblich sind Schrauben mit 4 mm Durchmesser und Längen von 30-50 mm, je nachdem, wie dick dein Material ist. Bei dickeren Platten eher auf 45-50 mm gehen.
- Material: Verzinkt ist meistens ausreichend, aber Edelstahl bietet bessere Korrosionsbeständigkeit, vor allem wenn das Möbel in feuchteren Räumen steht.
- Vorbohrung: Für 4 mm Schrauben sollten Vorbohrungen mit etwa 3 mm Durchmesser genutzt werden, um das Holz zu schonen und das Spalten zu verhindern.
- Tipp: Beim Eindrehen der Schrauben achte darauf, nicht zu viel Moment aufzubringen, sonst reißt das Pressspan schnell. Ein guter Akkuschrauber mit Drehmomentbegrenzung ist ideal.
Zusammenfassend empfehle ich dir Spanplattenschrauben mit einem Durchmesser um 4 mm, Länge an deine Plattendicke angepasst, vorzubohren mit ca. 3 mm und bevorzugt aus Edelstahl, wenn du langlebige Ergebnisse willst.
Falls du weitere Details brauchst, stell gern Nachfragen!
giabau schrieb:
Original BESTA verwendet meistens Minifix und entsprechende Dübel, die für den Pressspan konzipiert sind.Ich würde außerdem nur Schrauben wählen, die explizit für Spanplatten geeignet sind. 4x40 oder 4x50 mm sind meistens genau richtig.
Vorbohren nicht vergessen!
Zur Ergänzung:
Bei IKEA BESTA ist die Konstruktion meist aus mitteldichter Faserplatte (MDF) oder Spanplatte. Für einen Umbau, der auf zusätzliche Stabilität abzielt, sind professionelle Spanplattenschrauben mit Teilgewinde empfehlenswert. Das Teilgewinde sichert ein besseres Zusammendrücken der Platten ohne dass die Schraube wie bei Vollgewinde zu viel Material verdrängt.
Bezüglich der Abmessungen: 4 bis 4,5 mm Durchmesser und Längen von 35 bis 50 mm sind Standard. Im Tischlerhandwerk wird dazu oft eine Vorbohrung empfohlen, um Risse beim Eindrehen zu vermeiden – gerade bei MDF ist das essenziell.
Auch die Schraubenkopfform ist wichtig: Senkkopf ermöglicht ein bündiges Versenken, was gut für sichtbare Stellen oder Auflageflächen ist.
Auf Materialebene bietet Edelstahl den besten Schutz gegen Korrosion, ist aber auch teurer. Verzinkt ist ausreichend in trockenen Innenräumen, was normalerweise bei BESTA der Fall ist.
Nachhaltig stabil wird der Umbau mit Schrauben, die genau für diese Platten ausgelegt sind. Normale Holzschrauben können das Material leicht beschädigen.
Abschließend empfehle ich, bei Nachbearbeitung mit Holzleim und ggf. zusätzlichen Verbindern (z.B. Metallwinkel) die Belastbarkeit weiter zu erhöhen.
pamoli schrieb:
Welche Schrauben sind denn am besten geeignet, um die originalen Befestigungen zu ersetzen?Ich finde es richtig gut, dass du dir so konkrete Gedanken machst, bevor du den Umbau angehst! Das gibt dir definitiv mehr Sicherheit beim Arbeiten.
Ich selbst habe vor kurzem auch einen BESTA-Schrank umgebaut, und bei mir haben sich Schrauben mit Feingewinde bewährt – die sitzen wirklich sehr fest. Wichtig war mir dabei auch, dass sie nicht rosten, weil ich den Schrank im Wohnzimmer stehen habe. Leider habe ich nicht an Vorbohrungen gedacht, und das hat das Holz teilweise gesprengt – ein teurer Fehler, den ich dir echt ersparen möchte.
Falls du etwas sicherer sein willst, würde ich auch empfehlen, nicht einfach nur Schrauben zu tauschen, sondern das System mit passenden Metallwinkeln oder zusätzlichen Schraubhülsen zu ergänzen. So, falls dann doch mal Belastung auftritt, bleibt alles stabil und das Material hält länger.
Falls du noch unsicher bist, frag ruhig weiter – ich helfe gerne!
