ᐅ Welche Schrauben eignen sich für IKEA PLATSA bei häufigem Umzug?
Erstellt am: 12.11.24 08:17
Z
zosimusUm das Thema etwas zu systematisieren, hier eine kleine Anleitung für Schrauben bei häufigem Umbau von IKEA PLATSA:
1. Material prüfen: PLATSA verwendet MDF- oder Spanplatten, daher eignen sich keine grobgewindigen Holzschrauben.
2. Schraubentyp: Feingewindeschrauben mit Senkkopf. Edelstahl für Rostschutz bei Feuchtigkeit.
3. Einschlagmuttern verwenden: Diese erhöhen Haltbarkeit und verhindern Lösen der Befestigung im Material.
4. Bohrung vor dem Einschlag der Muttern vorsichtig und genau ausführen.
5. Bei Einsatz von Einschlagmuttern Maschinenschrauben eingeben (z.B. M4 x 40 mm).
Typische Fehler:
- Zu lange Schrauben beschädigen die Rückseite der Platten
- Keine Vorbohrung führt zu Rissbildung und Ausreißen
- Direkter Einsatz von Holzschrauben ohne Metallmuttern bei häufiger Demontage führt zu Ausleiern
Damit lässt sich der Verschleiß drastisch reduzieren. Wenn du Fragen hast, helfe ich gern weiter.
Typische Fehler:
Jensson schrieb:
Typische Fehler:
- Keine Vorbohrung führt zu Rissbildung und AusreißenExakt, das sehe ich genauso. Und ergänzt würde ich sagen, dass du beim Vorbohren eine Bohrmaschine mit Drehmomentkontrolle nutzen solltest, um nicht zu stark in das Material einzutreiben. Sonst hat man schnell ausgefranste Löcher.
Ich nutze bei meinem PLATSA am liebsten M4 Maschinenschrauben in Kombination mit Einschlagmuttern, wie schon erwähnt wurde. Das hält mehrere Umzüge stabil. Wichtig: Muttern mit einem Außen-Ø von ca. 12 mm, passend zur Plattendicke. Die Schraubenlänge sollte 40 mm nicht überschreiten.
Hey, ich kann die Einschlagmuttern und Maschinenschrauben nur empfehlen – das Material dankt es dir! Gerade bei häufigem Aufbau wird sonst alles schnell schwammig und das nervt total 😅. Ein kleiner Tipp: Wenn du die Löcher vorsichtig mit einem größeren Bohrer leicht ansenkst, setzen die Muttern noch besser und es sieht auch schöner aus.
juMira46 schrieb:
Ein kleiner Tipp: Wenn du die Löcher vorsichtig mit einem größeren Bohrer leicht ansenkst, setzen die Muttern noch besserGenau, das Anschleifen oder Anfasen der Bohrung verringert die Belastung am Kantenbereich, was speziell bei MDF wichtig ist, um Rissbildungen zu verhindern. Je nach Schraubenkopf kannst du so die Belastungsverteilung optimieren und die Stabilität erhöhen.
Noch ein Gedanke: Kontrolliere auch die Materialdicke an den Stellen, wo die Schrauben sitzen. Falls zu wenig Holz vorhanden ist, erhöht sich das Risiko des Ausreißens, egal wie gut die Schrauben sind.
