Guten Morgen zusammen,
ich stehe gerade vor dem Problem, welche Schrauben sich am besten für den Aufbau eines Billy-Regals von IKEA eignen. Ich möchte das Regal möglichst stabil und langlebig verschrauben, weil ich es teilweise auch für schwere Bücher nutzen werde.
Meine Frage konkret: Welche Schraubentypen (Material, Länge, Gewinde) sind am besten geeignet für das Verleimen oder Verschrauben der einzelnen Komponenten des Billy-Regals?
Dabei interessiert mich vor allem die Kombination aus Festigkeit und guter Handhabung, denn ich möchte keine Schrauben verwenden, die leicht ausreißen oder das Material beschädigen.
Hat jemand Erfahrungen mit unterschiedlichen Schrauben für Billy oder ähnliche IKEA-Möbel und kann empfehlenswerte Schraubenarten nennen?
Danke im Voraus für eure Meinungen und Tipps!
warrenka5713.07.24 10:04Ich verstehe ganz gut, dass du dich mit der Auswahl der richtigen Schrauben quälst – ich war da auch unsicher, als ich mein Billy aufrüsten wollte.
Aus meiner Erfahrung sind Spanplattenschrauben mit Senkkopf relativ stabil und greifen gut im MDF-Material von Billy. Ich hatte am Anfang Sorge, dass sie das Holz ausreißen könnten, aber wenn man sie langsam reindreht und nicht zu lang nimmt, funktioniert es gut.
Ich hatte auch mal selbst schief liegende Schrauben, was das Regal wackelig gemacht hat, also achte auf eine saubere Ausrichtung. Vielleicht helfen dir Tipps anderer hier, wie man das am besten macht. Du bist nicht allein mit der Frage! :-)
Hallo lobibo,
ich gebe dir gerne einen strukturierten Überblick, was für Schrauben beim Billy-Regal am besten passen:
1. Material: Verzinkte Stahl- oder Edelstahlschrauben sind zu empfehlen, da sie korrosionsbeständig sind und die Haltbarkeit erhöhen.
2. Länge: Typischerweise sind 4 x 40 mm oder 4 x 50 mm Spanplattenschrauben ideal für das dünne MDF- bzw. Spanplattenmaterial.
3. Gewinde: Feingewindeschrauben greifen besser in Spanplatten als grobgewindige Schrauben; zuerst mit einem Bohrer vorbohren verhindert das Ausreißen.
4. Kopfart: Senkkopfschrauben sorgen für sauberes Versenken und verhindern Ausbeulen.
Tipp: Schrauben sollten nicht zu lang gewählt werden, da sonst die Holzplatten splittern oder auf der anderen Seite herausragen können. Außerdem hilft bei der Montage ein Drehmoment-Werkzeug mit geringem Anzug, um das Material nicht zu beschädigen.
Dem kann ich nur beipflichten, dabei ist das Vorbohren das A und O.
Falls du Fragen zur genauen Anwendung hast, kann ich weitere Tipps geben.
Marcellela13.07.24 16:02Kurz und bündig:
Für Billy-Regale sind 4 x 40 mm verzinkte Spanplattenschrauben am besten. Vorbohren nicht vergessen. Damit vermeidest du Risse und das Holz hält besser.
Klar, Senkkopf wählen, damit die Schrauben sauber im Material liegen.
Mehr braucht es nicht.
ich möchte die Diskussion um die besten Schrauben für das Billy-Regal noch etwas vertiefen, da die Belastung und Nutzungsart entscheidend sind.
Zunächst stellt sich die Frage, ob das Regal nur leicht belastet wird, z.B. mit Dekokram, oder ob schwere Bücher geplant sind. Die Wahl der Schrauben hängt stark vom Einsatz ab.
Für leichte bis mittlere Belastung reichen 4 x 40 mm verzinkte Spanplattenschrauben, wie bereits empfohlen. Wichtig ist, dass das Gewinde bis kurz hinter den Kopf reicht, damit die Schraube nicht durchs Material läuft, was den Halt vermindert.
Für schwere Beladung empfiehlt sich statt einer reinen Verschraubung eine Kombination mit Holzleim an den Kontaktstellen und 5 x 50 mm Schrauben – hier unbedingt vorbohren mit einem Bohrer, der etwas dünner als der Schraubenschaft ist.
Achtung bei den Ecken: Bei vorgebohrten Löchern direkt an den Kanten kann die Spanplatte leicht splittern. Hier empfiehlt es sich, jeweils 1-2 mm Abstand zum Rand zu halten und langsam zu verschrauben.
Außerdem gut: Schrauben mit Feingewinde sorgen für besseren Halt und ziehen das Material enger zusammen als Grobgewinde.
Das ist einer der größten Fehler beim Schrauben in Spanplatten, der oft übersehen wird.
Zu guter Letzt zur Materialqualität: Edelstahlschrauben halten länger, wenn das Regal feuchten Umgebungen ausgesetzt ist. Verzinkte Schrauben reichen für den Normalfall.
Ich hoffe, das bringt etwas Licht ins Dunkel. Wenn du magst, kannst du den geplanten Verwendungszweck genauer beschreiben, dann kann ich dir noch ein paar passendere Empfehlungen geben.
