ᐅ Welche Schadstoffe können bei Ikea HEMNES auftreten?
Erstellt am: 06.05.19 13:47
V
vaughn62
V
vaughn62
06.05.19 13:47
ich habe vor kurzem ein Möbelstück aus der Ikea HEMNES-Serie gekauft und beschäftige mich intensiver mit möglichen Schadstoffen, die bei der Verarbeitung und dem Material auftreten könnten. Meine konkrete Frage lautet: Welche Schadstoffe können in Möbeln der Ikea HEMNES-Reihe auftreten, welche gesundheitlichen Risiken könnten davon ausgehen und inwiefern halten diese Möbel die geltenden Normen und Vorschriften bezüglich Schadstoffe ein?
Ich stelle mir vor allem die Aspekte hinsichtlich Formaldehyd, Weichmachern und eventuell eingesetzten Lösemitteln aus Lacken oder Farben relevant vor. Gibt es Erfahrungen oder Berichte zu Detektionen von Schadstoffen in dieser Serie?
Vielen Dank vorab für eure fundierten Einschätzungen und Tipps, wie man diese Möbel sicher in der Wohnung nutzen kann.
bujufa
07.05.19 09:33
Hallo vaughn62,
um deine Frage präzise zu beantworten: Ikea verwendet für die HEMNES-Serie vor allem massives Kiefernholz und MDF-Platten. Dabei kann insbesondere Formaldehyd auftreten, vor allem bei den MDF-Bestandteilen, da dieses oft als Bindemittel in Holzwerkstoffen verwendet wird. Ikea gibt an, dass ihre Produkte die europäischen Emissionsgrenzwerte, wie die der E1-Norm für Formaldehyd, streng einhalten.
- Formaldehyd: Kann als Emission von den Holzwerkstoffen ausgehen; Ikea dokumentiert niedrige Werte.
- Weichmacher: Werden kaum in den HEMNES-Produkten eingebaut, da Lacke meist wasserbasiert sind.
- Lacke und Farben: Benutzt werden überwiegend Lacke auf Wasserbasis mit geringem Lösemittelanteil.
Wichtig ist, die Möbel nach dem Aufbau gut zu lüften, das reduziert Emissionen weiter. Die serienmäßigen Prüfberichte von Ikea garantieren keine Gesundheitsgefährdung bei normalen Nutzungsbedingungen.
Solltest du besonders sensitiv reagieren, empfehlen sich zusätzliche Luftqualitätsmessungen im Raum.
Ich hoffe, das gibt dir eine konkrete Grundlage.
Far34
07.05.19 11:04
Zusätzlich kurz: Die HEMNES-Kollektion wird nach EU-Standards hergestellt, das heißt Formaldehydwerte liegen unter Grenzwerten. Weichmacher sind kaum vorhanden. Luftbasiertes Finish reduziert Lösemittelausstoß. Lüften hilft immer.
Fitigu
08.05.19 17:26
Genau das ist relevant. Formaldehyd entsteht bei der Verarbeitung von Holzwerkstoffen, insbesondere MDF, als Nebenprodukt der Harzverwendung. Laut Untersuchungen liegen die Emissionswerte in Ikea-Möbeln üblicherweise deutlich unter den E1-Richtwerten (maximal 0,1ppm Formaldehyd).
Weiterhin können in einigen Lack- oder Farbschichten geringe Mengen an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) enthalten sein, die aber aufgrund wasserbasierter Lacke in HEMNES minimiert werden.
- Gesundheitsrisiko Formaldehyd: Reizungen der Atemwege möglich bei hohen Konzentrationen, bei Ikea-Möbeln üblicherweise unbedenklich.
- Weichmacher: HEMNES nutzt sie nicht in entscheidendem Maße, anders als in Möbeln mit Kunststoffen.
Eine sachliche Risikoabschätzung sieht darin keinen Grund zur Besorgnis unter normalen Wohnbedingungen. Mir ist auch bekannt, dass Ikea regelmäßig interne Tests durchführt und dabei auf Zertifizierungen wertlegt.
Dennoch empfiehlt sich ein gründliches Auslüften neu aufgebauter Möbelstücke, vor allem wenn mehrere kombiniert werden. Das mindert eventuelle Emissionen in der Raumluft.
Falls jemand Erfahrungen mit Messungen oder Symptomen hat, wäre es interessant, diese zu hören.
ikeahemnesformaldehydlackemöbelmdfweichmacherschadstoffefarbenlüften
