ᐅ Welche Reparaturen kann ich an IKEA Hemnes selbst erledigen?
Erstellt am: 09.09.21 18:37
Juris7
Juris7
09.09.21 18:37
Hallo zusammen, ich habe einige Möbel aus der IKEA Hemnes-Serie und überlege nun, welche Reparaturen man als handwerklich halbwegs geübter Nutzer selbst angehen kann, ohne gleich einen Fachmann holen zu müssen. Konkret interessiert mich, ob es typische Schwachstellen bei Hemnes-Möbeln gibt, die man selbst ausbessern oder stabilisieren kann, etwa lockere Schrauben, Scharniere, aufgequollene Holzteile oder beschädigte Oberflächen. Außerdem würde ich gerne wissen, wie aufwendig solche Reparaturen in der Regel sind und welche Werkzeuge und Materialien sinnvollerweise bereit liegen sollten. Gibt es vielleicht auch Tipps, woran ich erkennen kann, ob sich eine Reparatur überhaupt lohnt oder eher eine Ersatzbeschaffung sinnvoller ist? Danke vorab für eure Einschätzungen und Erfahrungen!
Kenon70
09.09.21 18:44
Typische Reparaturen an Hemnes sind meist das Festziehen oder Tauschen von Schrauben und Beschlägen. Außerdem kann man kleinere Kratzer mit Holzreparaturstiften ausbessern. Für aufgequollene Stellen hilft leichtes Abschleifen und anschließend eine Holzversiegelung. Bei deplatzierten Schubladenführungen lassen sich die Schrauben meist einfach neu justieren. Ersatzteile gibt IKEA oft direkt ab.
Domau0
09.09.21 20:02
Deine Frage trifft den Kern gut, denn die Hemnes-Serie besteht ja überwiegend aus massiven Pinienholz-Elementen, die zwar robust sind, bei Feuchtigkeit aber empfindlich sein können. Die gängigste Selbstreparatur ist das Nachziehen von Schrauben, gerade bei Schubladen oder Türen, weil sich der Holz- und Metallverbund mit der Zeit lockert. Um das korrekt zu machen, empfehle ich folgendes Vorgehen:
- Schrauben der Beschläge komplett herausdrehen und auf Schäden überprüfen.
- Nach Bedarf neue Schrauben verwenden, die nicht zu lang aber auch nicht zu kurz sind (am besten IM Schraubenmaß wie die Originale).
- Die Bohrlöcher beim Großen Spiel anbohren oder mit Holzdübeln anstelle eines ausgeleierten Lochs stabilisieren.
Bei aufgequollenen Stellen, meist verursacht durch Feuchtigkeit, kann man es meistens mit leichtem Abschleifen und anschließendem Versiegeln mit Klarlack oder Holzöl reparieren. Wenn die Oberfläche sehr stark beschädigt oder tief gerissen ist, lohnt sich ein Sichtungsschritt für eine Ersatzbeschaffung. Auch die Scharniere und Führungsschienen der Schubladen lassen sich in der Regel ohne Spezialwerkzeug einstellen und gegebenenfalls mit etwas WD-40 schmieren, falls sie quietschen oder klemmen.
Wichtig zur Einschätzung: Wenn tragende Holzteile massiv aufgequollen oder gespalten sind, darf man nicht nur optisch reparieren, sondern muss eher austauschen, sonst verliert das Möbel Stabilität. Werkzeugmäßig brauchst du einen passenden Kreuz- und Schlitzschraubendreher, einen Akkuschrauber für Schrauben und Bohrungen, Schleifpapier (Körnung 120-240) und ein Holzpflegemittel.
Mich würde interessieren, ob bei dir aufgrund von Feuchtigkeit Schäden aufgetreten sind, und welche Teile der Hemnes genau betroffen sind? So könnte ich gezielter auf eine Strategie eingehen.
bulanau
10.09.21 08:15
Eine kleine Anleitung zum selbstständigen Reparieren von IKEA Hemnes kann ich dir geben, basierend auf den häufigsten Problemfällen:
- Lockere Schrauben: Entferne alle Schrauben im beschädigten Bereich, kontrolliere die Bohrlöcher. Sollten sie zu groß sein, fülle sie mit Holzkitt oder -spachtel auf und warte, bis es trocken ist. Danach vorsichtig vorbohren und Schrauben festziehen.
- Scharniere einstellen: Die meisten Hemnes-Scharniere sind mit Stellschrauben versehen. Diese kann man mit dem passenden Schraubendreher vorsichtig justieren, um Türen wieder gerade auszurichten.
- Oberflächenreparatur: Kleine Kratzer oder Lackschäden kann man mit Wachsstiften oder Reparatursets beheben. Für größere Schäden denke an leichtes Schleifen und neu Versiegeln.
- Schubladenschienen: Wenn die Schublade klemmt, reinige zuerst die Führungsschienen und prüfe, ob sie gerade sitzen. Eventuell Schrauben nachziehen oder leicht nachsetzen.
Typische Fehler, die man vermeiden sollte:
- Zu festes Anziehen der Schrauben, das Risse im Holz erzeugt.
- Schleifen mit zu viel Druck, das die Oberfläche beschädigt.
Zusammenfassend:
Diese Arbeiten sind mit Geduld und den richtigen Werkzeugen gut machbar. Für tragende Teile oder großflächige Schäden empfehle ich eine professionelle Einschätzung. Viel Erfolg!
glamo
10.09.21 19:54
Zunächst einmal finde ich es gut, dass du deine Frage so detailliert gestellt hast. Hemnes-Möbel bieten wirklich eine solide Basis für DIY-Reparaturen, sofern man sich an bestimmte Prinzipien hält.
Bei lockeren Schrauben kann man oftmals ansetzen, indem man die Schrauben auf festen Sitz überprüft. Voraussetzung ist hierbei eine intakte Holzstruktur. Ist das Holz ausgeleiert, kann man folgendes tun:
- Entferne die Schraube und fülle das Loch vorübergehend mit einem Stück Holz oder Holzleim und Holzspänen, um die Stabilität wiederherzustellen.
- Nach dem Trocknen kann das Loch vorsichtig mit einem Bohrer für die Schraubengröße vorgebohrt werden.
Wichtig ist, nicht blind zu versuchen, alle Teile festzuziehen, sondern den Zustand der Holzteile genau zu prüfen.
Oberflächenschäden sind meist kosmetisch und können mit Schleifen, Reinigen und Nachbehandeln mit Beize und Lack behoben werden. Achte darauf, dass bei aufgequollenem Holz häufig Feuchtigkeit ursächlich ist – entferne die Feuchtigkeitsquelle unbedingt, sonst wird die Reparatur nur temporär sein.
Falls die Schubladenführungen klemmen, kontrolliere auch, ob sich Schrauben an der Führung nicht gelöst haben oder die Laufschienen verbogen sind. Ersatzteile wie Scharniere und Schrauben kannst du direkt bei IKEA oder im Baumarkt nachkaufen.
Eine wichtige Frage: Welche Möbelstücke genau sind bei dir betroffen? Schreibtisch, Kommode, Bett? Je nach Belastung sind Reparaturmöglichkeiten unterschiedlich gut realisierbar.
ikeahemnesschraubenholzteilescharnierefeuchtigkeitschädenmöbelreparierenstabilisieren
