ᐅ Welche Pflegeprodukte sorgen für eine längere Lebensdauer meiner Ikea Besta Möbel?
Erstellt am: 15.08.18 14:27
Kozikmund
Kozikmund
15.08.18 14:27
Hallo zusammen, ich habe mir vor einiger Zeit einige Ikea Besta Möbel gekauft, die ich wirklich sehr schätze, vor allem wegen ihres modernen Designs und ihrer Alltagstauglichkeit. Allerdings mache ich mir Gedanken darüber, wie ich durch den Einsatz geeigneter Pflegeprodukte die Lebensdauer meiner Besta-Möbel verlängern kann. Welche Pflegeprodukte eignen sich am besten, um das Material – vor allem die Oberflächen aus MDF-Platten mit Folienbeschichtung – nicht nur zu reinigen, sondern auch vor Abnutzung, Ausbleichen oder Feuchtigkeit zu schützen? Außerdem interessiert mich, ob es spezielle Pflegetipps gibt, die Mängel wie Kratzer oder kleine Schäden vermeiden helfen. Vielleicht hat jemand langjährige Erfahrung mit der richtigen Produktwahl oder kann auf bewährte Hausmittel verweisen, die die Optik und Stabilität der Möbel langfristig erhalten. Danke für eure Unterstützung!
Peone
15.08.18 16:02
Hallo Kozikmund, grundsätzlich ist es sinnvoll, die Ikea Besta Möbel regelmäßig sorgfältig zu reinigen und vor allem keine aggressiven Reinigungsmittel zu verwenden. Die Oberflächen bestehen meist aus folienbeschichteten MDF-Platten, die empfindlich auf scharfe Chemikalien reagieren können. Zum Schutz und zur Pflege würde ich empfehlen:
- Mildes Spülmittel in lauwarmem Wasser verwenden, mit einem weichen Tuch abwischen
- Möbelpflegeprodukte auf Silikon- oder Bienenwachsbasis können vereinzelt die Oberfläche schützen, achten Sie aber auf Verträglichkeit mit Folien
- Direkte Nässe sollte vermieden werden, daher nie mit nass-triefendem Tuch arbeiten
- Kratzer lassen sich am besten durch kleine Retuschen mit passenden Markern oder Möbelstiften ausbessern
Darüber hinaus ist es hilfreich, den Möbeln nicht direkt längere Feuchtigkeit auszusetzen und keine schweren oder scharfen Gegenstände ohne Schutz abzulegen.
keohudson
16.08.18 09:17
Du schlägst also vor, einen Schutzfilm aufzubauen, um die Folien zu konservieren? Das ist nicht uninteressant, aber ich frage mich, inwiefern diese Pflegemittel nicht vielleicht selbst langfristig Schäden verursachen können, etwa durch Ablagerungen oder veränderte Oberflächenbeschaffenheit. Die meisten Ikea-Besta-Oberflächen sind ja nicht massivholz-basiert, sondern eher empfindliche Folien. Bezweifle, dass alle Produkte wirklich geeignet sind.
Ich halte es für wichtig, die Pflegeprodukte vorab auf unauffälliger Stelle zu testen – was empfiehlt ihr für solche Tests? Und gibt es bestätigte Erfahrungswerte, welche tatsächlichen Produkte am besten geeignet sind, um ein Verkleben oder Verhärten der Folien zu verhindern?
letar
16.08.18 10:43
Das ist ein sehr wichtiger Hinweis. Grundsätzlich ist bei der Pflege von IKEA Besta Möbeln anzumerken, dass die Oberflächen meist lackierte oder folienbeschichtete Span- bzw. MDF-Platten sind. Mechanische Beanspruchung, Feuchtigkeit sowie aggressive Reinigungsmittel können zur Beschädigung führen.
Für die Reinigung empfiehlt IKEA selbst milde, neutrale Reinigungsmittel ohne Scheuermittel. Für die Pflege und den Schutz der Oberfläche sind Pflegeprodukte auf Wachsbasis entweder nicht erforderlich oder sogar kontraproduktiv, da sie sich ablagern und die Folie unter Umständen angreifen können.
Mein pragmatischer Tipp:
- Milde Reinigung mit weichem Tuch und schonendem Reinigungsmittel
- Vermeidung von stehender Feuchtigkeit
- Kleine Kratzer können mit einem geeigneten Möbelstift (Farbton ähnlich wie das Möbel) kaschiert werden
- Eventuell hilft Lackstift für Möbel, wenn Ikea Folienstärke und Struktur bekannt sind
Zusammengefasst: Die beste Pflege für Besta-Möbel ist eine schonende, regelmäßige Reinigung und mechanische Schonung, keine dauerhafte Anwendung von Öl- oder Wachsbasisprodukten.
fepau
17.08.18 11:29
Hi zusammen! Ich habe meine Ikea Besta Möbel seit mehreren Jahren und bin wirklich sehr zufrieden, weil ich auf einfache, aber wirkungsvolle Pflege setze. Das Wichtigste aus meiner Erfahrung:
- Verwende zur Reinigung am liebsten ein leicht angefeuchtetes Mikrofasertuch, damit keine Kratzer entstehen
- Ein paar Tropfen mildes Geschirrspülmittel ins Wasser geben, das reicht völlig aus
- Nutze ab und zu ein Möbelpflege-Spray ohne Silikone, das schützt die Oberfläche und lässt sie schön glänzen, es hält Staub auch für eine Weile fern
- Bei Kratzern: Ich verwende spezielle Möbelmarker, die es bei Baumärkten in verschiedenen Farben gibt
Es macht einfach Spaß, wenn die Möbel gepflegt aussehen und sich auch so anfühlen. Also, keine Panik vor den Besta-Möbeln! Mit ein bisschen Pflege hält das sehr lange!
ikea bestamöbeloberflächenpflegeproduktefeuchtigkeitkratzerreinigungsmittelfolienmdfplatten
