ᐅ Welche Montageschritte sollte ich bei der Ikea Metod Arbeitsplattenbefestigung beachten?
Erstellt am: 03.08.22 14:03
Khaled64
Khaled64
03.08.22 14:03
Hallo zusammen, ich plane gerade meine Küche mit der Ikea Metod-Serie und möchte die Arbeitsplatte fachgerecht befestigen. Dabei bin ich mir nicht ganz sicher, welche Montageschritte ich bei der Arbeitsplattenbefestigung unbedingt beachten sollte, um ein sicheres und langlebiges Ergebnis zu erzielen. Könnt ihr mir bitte eine detaillierte Anleitung bzw. eine Auflistung der wichtigsten Arbeitsschritte geben? Besonders interessieren mich Hinweise zur richtigen Vorbereitung, welche Schrauben oder Winkel verwendet werden sollten, wie man die Ausrichtung kontrolliert und welche typischen Fehler man vermeiden kann. Danke im Voraus!
Matthewt48
03.08.22 14:27
Hallo Khaled64, ich helfe dir gerne dabei. Zunächst ist es wichtig, die Unterschränke exakt auszurichten, also auf einer Höhe und stabil miteinander verbunden. Dann solltest du prüfen, ob die Arbeitsplatte plan und frei von Verunreinigungen ist. Für die Befestigung nutzt man die mitgelieferten Befestigungsklammern und Schrauben, die Ikea bereitstellt – hierbei die Orientierung der Winkel beachten! Am besten beginnst du an einer Ecke, fixierst die Winkel an der Platte und an den Schränken, dann Schritt für Schritt alle Winkel anbringen und festziehen. Kontrolliere zwischendurch mit der Wasserwaage, ob alles eben ist, damit die Platte nicht kippelt. Typische Fehler sind zu lockeres Anziehen der Schrauben oder das Fehlen von Fugen zur Wand, damit sich die Platte ausdehnen kann.
draleo
03.08.22 15:12
Zur Ergänzung: Die Arbeitsplattenbefestigung bei Ikea Metod erfolgt systematisch in folgenden Schritten:
- Schränke korrekt ausrichten und aufeinander ausnivellieren
- Oberfläche der Arbeitsplatte reinigen und Plattenposition vorab festlegen
- Befestigungsschienen oder Winkel an der Unterseite der Arbeitsplatte vorbereiten
- Passende Schrauben verwenden, bevorzugt die original Ikea-Befestigungsmaterialien
- Arbeitsplatte auf die Schränke legen und kontrollieren, Abstand zur Wand (ca. 8-10 mm) einhalten
- Winkel mit Schrauben sicher befestigen, aber nicht überdrehen, um Materialschäden zu vermeiden
- Abschlusskontrolle mit Wasserwaage, um Unebenheiten zu erkennen
Alle Montageschritte sollten mit Sachverstand durchgeführt werden, um Spannungen oder späteres Wölben der Platte zu verhindern.
BOMILAN
03.08.22 16:24
Ich würde so vorgehen:
- Schränke exakt ausrichten
- Winkel an Unterseite der Arbeitsplatte befestigen
- Plattenposition wählen, fixieren
- Abstand zur Wand lassen (ca. 1 cm)
- Schrauben an den Schränken und Winkeln festziehen
Kurz prüfen mit Wasserwaage.
tolokau
04.08.22 09:07
Hallo Khaled64, ich habe für dich einen kleinen Leitfaden zusammengestellt, damit du die Montage der Arbeitsplatte bei Ikea Metod strukturiert und problemlos durchführen kannst:
1. Vorbereitung der Schränke
- Überprüfe, ob alle Unterschränke waagerecht und in der gleichen Höhe stehen. Justiere gegebenenfalls mit Stellfüßen.
- Verbinde die Schränke untereinander mit den Verbindern, sodass alles stabil steht.
2. Vorbereitung der Arbeitsplatte
- Reinige die Unterseite und Oberseite der Arbeitsplatte, sodass kein Staub oder Fett die Montage beeinträchtigt.
- Achte darauf, dass du die Arbeitsplatte an der richtigen Seite platzierst (je nach Zuschnitt und Aussparungen für Spüle oder Herd).
3. Befestigung der Winkel
- Ikea liefert Winkel, die mittels Schrauben an der Unterseite der Arbeitsplatte montiert werden.
- Die Winkel werden dann an den Schrankseiten verschraubt. Hier gilt es, auf den korrekten Abstand zur Wand zu achten (mindestens 8-10 mm), damit die Arbeitsplatte später bei Temperaturänderungen arbeiten kann.
4. Montage
- Arbeite von einer Ecke nach außen vor, um Spannung im Material zu vermeiden.
- Schraube alle Winkel an und ziehe die Schrauben gleichmäßig an.
- Kontrolliere regelmäßig mit einer Wasserwaage, ob alles plan und sicher sitzt.
Typische Fehler, die ich schon gesehen habe, sind:
- Winkelschrauben zu fest anziehen und so die Platte beschädigen
- Keine oder zu geringe Abstände zu Wänden lassen
- Schränke sind nicht korrekt ausgerichtet, was Spannung verursacht
Wenn du diese Punkte beachtest, solltest du deine Arbeitsplatte sicher und stabil montieren können.
Khaled64
04.08.22 09:36
Das ist ein sehr wichtiger Tipp, danke! Mich interessiert auch, ob es für die Metod-Arbeitsplatten spezielle Schrauben oder Winkel gibt, die Ikea empfiehlt, oder ob man auch allgemein übliche Möbelwinkel und Schrauben verwenden kann? Gibt es da Unterschiede in der Haltekraft oder der Haltbarkeit?
ikeametodarbeitsplatteschraubenunterschränkespannung
