ᐅ Welche Montageschritte sind bei IKEA Metod Schubladen wichtig?
Erstellt am: 24.12.20 08:27
KausminIch möchte mich der Diskussion anschließen und aus meiner Erfahrung noch eine kleine Ergänzung hinzufügen:
Oft passiert es, dass bei den Schubladen die Laufwerke nicht sauber nachgezogen werden. Die Schrauben der Auszüge sollten zwar fest sitzen, jedoch dürfen sie nicht zu stark angezogen werden, weil sonst die Schiene leicht verbogen wird.
Das führt später zu Leistenausfällen oder einem hakeligen Öffnen. Hier empfiehlt es sich, mit Gefühl zu arbeiten und bei der Montage der Schubladen regelmäßig die Funktion zu testen, bevor endgültig fixiert wird.
Außerdem empfehle ich, vor dem Aufbau der endgültigen Schublade eine Probestück mit gleichen Teilen zusammenzubauen, damit man die Abläufe und Passgenauigkeiten besser versteht. So lassen sich Fehler beim finalen Möbel vermeiden.
Jaime schrieb:
Außerdem empfehle ich, vor dem Aufbau der endgültigen Schublade eine Probestück mit gleichen Teilen zusammenzubauen, damit man die Abläufe und Passgenauigkeiten besser versteht.Das ist ein sehr guter Vorschlag, den ich nur unterstützen kann. Ich würde noch hinzufügen, dass man dieses Probestück nicht nur zum Probieren nutzt, sondern es auch gut beobachten kann, wie sich die Stellschrauben auswirken.
Auch bei der Kabelverlegung (z.B. bei Einbaubeleuchtung, falls verwendet) ist das Prüfen der Schubladenbewegung ohne feste Front günstig.
Man gewinnt so ein Gefühl für die Hebel- und Belastungsverhältnisse und kann spätere Überraschungen vermeiden.
Zusätzlich: Bei großen Schubladen lohnt es sich, die innere Konstruktion (Verstrebungen etc.) auf Stabilität zu prüfen. IKEA bietet dafür keine große Auswahl, daher sind Nachrüstungen oft sinnvoll.
Die wichtigsten Montageschritte sind:
- Teile sortieren und Vollständigkeit prüfen
- Seitenwände exakt ausrichten und verbinden
- Schubladenboden richtig einsetzen
- Auszüge vorbohren und leicht ansetzen
- Fronten nach Einschub einstellen
- Zum Schluss alles festziehen und Funktion testen
Wer diese Reihenfolge einhält, macht wenig falsch.
