ᐅ Welche Montageschritte sind bei IKEA Metod Schubladen wichtig?
Erstellt am: 24.12.20 08:27
Kausmin
Kausmin
24.12.20 08:27
ich habe vor, demnächst mehrere IKEA Metod Schubladen zu montieren und möchte dabei möglichst sauber und effizient arbeiten. Damit ich nichts Wesentliches übersehe, würde mich interessieren: Welche Montageschritte sind bei IKEA Metod Schubladen aus eurer Erfahrung besonders wichtig?
Mich interessieren vor allem Hinweise, die über das beiliegende Montageblatt hinausgehen – also praktische Tipps, worauf man achten sollte, welche Arbeitsschritte man besser nacheinander oder parallel ausführt, und ob es typische Fehler gibt, die man vermeiden kann.
Auch bin ich unsicher, wie wichtig es ist, die Schubladenfronten richtig passgenau einzustellen und wie man das am besten macht.
Bin für jede detaillierte Erläuterung dankbar, damit das Ergebnis nicht wackelt und in der Praxis lange gut funktioniert.
BeAndrea
24.12.20 09:42
Hallo Kausmin,
der Aufbau von IKEA Metod Schubladen ist grundsätzlich nicht kompliziert, aber ein paar Punkte solltest du unbedingt beachten.
- Als erstes solltest du unbedingt alle Teile sortieren und prüfen, ob nichts fehlt. Gerade beim Schubladenboden und den Seitenwänden solltest du vorsichtig mit den kleinen Befestigungselementen umgehen.
- Wichtig ist die genaue Ausrichtung der Seitenteile. Diese müssen exakt parallel und schlossrein montiert sein, damit die Schublade später sauber läuft.
- Die Metallauszüge werden meist über Schrauben direkt an die Seitenwände montiert. Hier rate ich, (wenn möglich) vorzuzeichnen, damit du die Schrauben exakt und nicht schief aufs Material setzt, das vermeidet spätere Probleme beim Auf- und Zuziehen.
- Beim Einsetzen des Schubladenbodens ist darauf zu achten, dass er richtig tief in die dafür vorgesehenen Schlitzleisten eingeschoben wird, sonst wirkt die Schublade instabil.
- Und zum Thema Front: Ja, die Einstellung der Front ist sehr wichtig. IKEA gibt ja dafür Stellschrauben vor – nimm dir Zeit, die Front nach dem Einbau präzise auszurichten, damit keine Kanten haken. Oft hilft es, die Schublade erst ganz zusammenzubauen und dann noch einmal die Front justieren.
Viele Grüße und viel Erfolg!
Lorukeo
24.12.20 10:05
Noch eine Ergänzung zur vorherigen Beschreibung:
- Schrauben immer leicht ansetzen, dann zunächst alle verschrauben, erst danach richtig festziehen.
- Achte darauf, dass der Schubladenboden komplett plan in den Schienen sitzt, er kann sich leicht verziehen, wenn nicht sauber eingeschoben.
- Die Laufrollen oder Metallauszüge sollten vor der Montage kurz auf Beschädigungen geprüft werden.
- Fronten immer im eingebauten Zustand justieren, nie vorher, das spart Zeit und Frust.
PAR63
24.12.20 11:28
Hallo Kausmin und alle Mitlesenden,
ich möchte gern noch etwas ausführlicher auf die Schritte und typische Fehler eingehen, die mir bei der Montage der IKEA Metod Schubladen untergekommen sind.
1. Vorbereitung:
- Alle Teile auf Vollständigkeit prüfen, vor allem die kleinen Dübelleisten und Schrauben. Bei Holzwerkstoffen können Leisten beschädigt sein, wird leider manchmal übersehen.
- Werkzeuge bereitstellen: Schraubendreher mit passendem Bit, eventuell einen Akkuschrauber mit Drehmomentkontrolle.
2. Seitenteile montieren:
- Nicht blind schrauben! Alle Löcher müssen sorgfältig ausgerichtet sein. Kleine Abweichungen führen später dazu, dass die Schublade klemmt oder schief läuft.
- Beginne immer mit den Dübeln, dann erst mit Schrauben fixieren.
3. Schubladenboden einsetzen:
- Der Boden wird normalerweise in lamellenförmige Nuten eingeschoben. Es ist wichtig, ihn vollständig und gleichmäßig einzuschieben.
- Tipp: Lege die Teile zusammen, ohne zu schrauben, und teste den Sitz, bevor du alles fixierst.
4. Metallauszüge oder Rollen:
- Diese werden direkt an den Seitenteilen verschraubt. Schrauben zuerst leicht eindrehen und die Schublade auf Funktion prüfen.
- Wenn die Auszüge nicht optimal laufen, kann mit kleinen Korrekturen an den Schrauben nachjustiert werden.
5. Frontmontage:
- Die Fronten sind über Stellschrauben verstellbar, meist sowohl in der Höhe, Tiefe als auch in der Horizontalen.
- Das Feintuning hier ist entscheidend für ein sauberes Gesamtbild und um ungleichmäßige Spaltmaße zu vermeiden.
6. Nacharbeiten und Kontrolle:
- Schublade mehrfach auf- und zuziehen, um die Laufruhe zu überprüfen.
- Evtl. Nachjustieren nach den ersten Tagen, da sich das Material noch minimal setzen kann.
Typische Fehler:
- Bodeneinsatz nicht richtig eingeschoben
- Schrauben zu fest oder schief gesetzt
- Fronten nicht korrekt eingestellt
- Metallauszüge beschädigt oder falsch montiert
Ich hoffe, das hilft euch weiter. Wer noch mehr Details möchte, kann gern fragen.
BAUEVA
25.12.20 13:17
PAR63 schrieb:
Typische Fehler:
Ich finde, diese Liste ist ein guter Start, aber sie bleibt für meinen Geschmack zu oberflächlich. Zum Beispiel wird sehr oft nicht bedacht, wie wichtig die richtige Reihenfolge beim Montieren der Auszüge und der Frontbefestigung ist.
Ein Fehler, den ich aus eigener Erfahrung hervorheben möchte: Wenn du die Metallauszüge zu früh komplett festschraubst, kann man nachher kaum noch eine exakte Frontjustierung anbringen, weil der minimale Spielraum fehlt. Es empfiehlt sich erst die Auszüge soweit zu fixieren, dass die Schublade hält, aber noch eine Feinjustierung möglich ist. Erst dann sollte die Front montiert und dann final alles festgezogen werden.
Auch die Vermeidung von Materialüberdehnung durch falsch angesetzten Schrauben ist wichtig und wird gern unterschätzt. Gerade die Holzspannungen können sich im Betrieb bemerkbar machen und zu ungewolltem Verziehen führen, wenn nicht richtig vorgebohrt oder zu kraftvoll verschraubt wird.
Hier lohnt es sich, an kritischen Stellen die Schrauben zunächst von Hand einzudrehen, um den richtigen Winkel zu prüfen.
PLOMA
25.12.20 16:44
Zur Ergänzung und zur Vertiefung nehme ich mir gerne Zeit, den Mechanismus der Schubladenführung bei Metod genauer zu erläutern.
Zunächst zunächst die Führungsschienen:
IKEA nutzt bei Metod meist Metallauszüge mit Kugellager – das System sorgt für ein sanftes Öffnen und Schließen, benötigt aber präzise Ausrichtung.
Wenn diese Auszüge nicht exakt parallel und im richtigen Abstand zur Schubladenwand befestigt sind, kann das zu Reibung und Verspannungen führen. Ein ungleichmäßiger Druck kann an den Lagerstellen sonst frühhaften Verschleiß verursachen.
Daher unbedingt empfehlen:
- Schiene mit Wasserwaage oder Lineal ausrichten
- Schrauben erst leicht eindrehen, dann parallel fixieren
- Schublade probeweise montieren, dabei darauf achten, dass sie nicht klemmt oder unruhig läuft
Die Frontbefestigungen besitzen meist 3 Richtungsspiel:
- Höhe
- Tiefe
- seitliche Position
Diese Schrauben sind fein justierbar und ermöglichen damit ein optimales Anpassen. Das ist hilfreich, wenn Wände nicht absolut rechtwinklig sind oder der Korpus leichte Maßabweichungen hat.
Besonderheiten bei größeren Schubladen:
- Diese benötigen meist stärkere Führungselemente
- Zusätzliches Verstärken der Seitenwände durch eingebaute Metallprofile kann manchmal notwendig sein, wenn die Schublade sehr stark belastet wird
Zusammengefasst: Für optimale Funktion der Metod Schubladen ist die exakte Montage der Auszüge und die anschließende Feinjustierung der Fronten entscheidend. Hier lohnt es sich, Zeit zu investieren und die einzelnen Einstellungen mehrfach zu prüfen.
ikeametodschubladenbodenstellschraubenfrontenseitenwändejustierenverschraubtfeinjustierung
