ᐅ Welche Montageprobleme treten bei Ikea Hemnes häufig auf?
Erstellt am: 29.05.20 08:17
Drewle
nubar
30.05.20 09:27
Am besten funktioniert es, wenn man die wichtigsten Bauteile zunächst nur lose zusammenfügt und grob justiert. Also Dübel rein, Schrauben leicht eindrehen, aber noch nicht fest anziehen.
Erst wenn man alle Teile korrekt ausgerichtet hat, sollten die Schrauben final fixiert werden. Das vermeidet unnötige Spannungen und sorgt für Stabilität.
Zusätzlich empfehle ich die Verwendung von kleinen Unterlegscheiben bei Schrauben, die auf weichem Holz aufliegen, um die Druckverteilung zu verbessern und das Material nicht zu quetschen.
tra_nina
30.05.20 14:05
Die von Drewle angesprochene Problematik mit nicht genau passenden Bohrlöchern und der meist zu knapp gehaltenen Anleitung sind bekannte Themen im Möbelbau von Ikea Hemnes. Ein wichtiger Zusatzhinweis: Die Mehrzahl der Hemnes-Möbel verwendet massivholzbedingte Materialien mit gewisser natürlicher Schwankung in der Abmessung.
- Durch das Arbeiten des Holzes können sich Bauteile über die Zeit minimal verformen. Das bedeutet, dass punktuelle Montageprobleme nicht selten sind und eine flexible Montagevorgehensweise empfehlenswert ist.
- Eine gängige Praxis ist es, Teile vor der finalen Montage auf Flachheit und Planheit zu prüfen. Damit lässt sich bei Bedarf durch leichtes Schleifen oder Nachjustieren eine optimale Passung erzielen.
- Darüber hinaus ist das Verwenden eines handelsüblichen Akkuschraubers mit Drehmoment-Begrenzung ratsam, um Überdrehen und Beschädigung zu vermeiden.
Bagupo
31.05.20 10:04
Bei meiner Montage vom Hemnes-Bett hatte ich wiederholt Schwierigkeiten mit den Metallbeschlägen. Manche Schrauben passen nicht exakt in die vorgesehenen Löcher, was zu Ungleichmäßigkeiten im Rahmen führt.
plopra
01.06.20 08:39
Ich möchte ergänzen, dass bei den Schubladen häufig die Laufschienen nicht exakt ineinandergreifen, was zu hakeligen Bewegungen führt. Das lässt sich aber meist durch leichtes Nachjustieren lösen, empfehlenswert ist, erst die Seitenwände richtig auszurichten.
hemnesschraubennachjustieren
