ᐅ Welche Möbelbefestigungen funktionieren am besten für Ikea BESTA?
Erstellt am: 15.03.22 19:23
sionfaHallo zusammen,
ich plane gerade, meine Ikea BESTA Schränke sicher an der Wand zu befestigen, da ich vor allem an Stabilität und Langlebigkeit interessiert bin. Ich habe diverse Befestigungsarten gefunden, von den mitgelieferten Wandhalterungen über zusätzliche Winkel, Dübel und Schrauben bis hin zu speziellen Möbelwinkeln. Mich interessiert besonders, welche dieser Methoden aus eurer Erfahrung am besten funktionieren – sowohl was die Tragkraft betrifft als auch die einfache Montage und die Vermeidung von Schäden an der Wand und dem Möbelstück.
Gibt es spezielle Dübel oder Schrauben, die besonders gut passen? Wie sieht es mit dem Material der Wand (Gips, Beton, Holz) aus? Und was ist mit der Zugkraft, wenn etwa schwere Fernseher oder Boxen auf den BESTA untergebracht werden sollen?
Ich würde mich sehr über eine ausführliche Diskussion freuen, damit ich die beste Methode auswählen kann. Danke schon mal im Voraus!
Hallo sionfa,
Deine Frage zur besten Befestigung für Ikea BESTA Schränke ist sehr gut und wichtig. Ich gehe das mal Schritt für Schritt durch, da es eben nicht die eine perfekte Lösung gibt, sondern es stark von den Rahmenbedingungen abhängt.
- Zunächst zum Möbel selbst: Ikea BESTA ist in der Regel aus mitteldichter Faserplatte (MDF) oder ähnlichem Holzwerkstoff, bodenschonend konstruiert, aber nicht extrem massiv. Die originalen Wandhalterungen (meist kleine Metallwinkel mit Schrauben) sind gut für Standardaufgaben, aber für höhere Lasten würde ich von Anfang an zusätzliche Winkel oder Schwerlastbefestigungen empfehlen.
- Wandmaterial: Bei Betonwänden bieten sich große Spreizdübel (z.B. Fischer SX, Mungo) mit passenden Schrauben an. Diese garantieren eine sichere Verankerung, die auch bei höheren Belastungen nicht nachgibt. Bei Gipskartonwänden ist das komplexer: Dort solltest du unbedingt spezielle Gipsdübel nehmen (Kipp- oder Hohlraumdübel), die sich hinter der Gipskartonplatte spreizen und so den Zug sicher ableiten.
- Alternative Befestigungen: Ein Möbelwinkel aus Stahl, der groß genug ist (etwa 30x30mm Grundfläche), verteilt die Kräfte besser. Willst du z.B. schwere Boxen auf dem BESTA platzieren, solltest du eher diese robusteren Lösungen einsetzen.
- Schraubengröße: Für die Wand halte ich Schrauben der Größe mindestens 5x50mm für sinnvoll, und für den Schrank selbst die originalen Verbindungsschrauben oder max. 4x40 mm, um das Material nicht zu stark zu schwächen.
- Zug- und Scherkräfte: Vor allem bei höheren Lasten ist es hilfreich, die Befestigung an mehreren Punkten senkrecht zur Wand zu machen, sodass Zugkräfte möglichst vermieden werden.
Zum Abschluss: Könntest du genauer beschreiben, welche Wandart du hast und was du genau auf den Schrank stellen willst? Dann kann ich dir noch gezieltere Tipps geben.
Hi zusammen!
Da ich selbst schon einige BESTA-Module fest an der Wand habe, kann ich sagen: Die Originalbefestigungen sind eigentlich brauchbar für leichte bis mittlere Belastung, aber wenn man mal überlegt, wie schnell man so Sachen draufstellt (Ps4, Boxen, Deko), dann schadet ein bisschen Extra-Schutz nicht.
Ich habe bei mir Winkel verwendet, die man auch in Baumärkten als "Möbelwinkel" bezeichnet, die sind wirklich simpel, aber machen viel aus. Und hey, wenn die Schrauben etwas dicker und länger sind als die IKEA-Standardteile, fühlst du dich gleich viel sicherer 😄
Ach, und nicht vergessen – je nachdem, ob du ’ne Rigipswand oder ’ne massive Wand hast, brauchst du die richtigen Dübel, sonst machst du schnell mehr kaputt als dass es hält!
Also: Besser etwas überdimensionieren, dann muss man später nicht nervös beim Aufstellen sein.
TEBILO schrieb:
Könntest du genauer beschreiben, welche Wandart du hast und was du genau auf den Schrank stellen willst?Das fand ich auch eine sehr wichtige Frage. Ich hatte bei meiner Wand eine ganz ähnliche Herausforderung, weil ich auf das Besta-Regal auch einen recht schweren Fernseher und einige schwere Boxen stellen wollte. Das hat mich ehrlich gesagt ziemlich nervös gemacht – ich wollte nicht, dass da was umkippt oder die Wandbefestigung versagt.
Am Ende habe ich mich für spezielle Schwerlastdübel entschieden und dazu übrigens noch eine zweite Befestigungsmöglichkeit (quasi doppelte Sicherheit) anbringen lassen. Das hat richtig Ruhe gebracht.
Manchmal hilft so ein kleiner Extraaufwand, gerade wenn es ums Thema Sicherheit geht, auch wenn es erst mal unnötig teuer wirkt.
daalessio16.03.22 14:37Was ich ergänzen möchte: Wenn wir über Möbelbefestigungen bei Ikea BESTA sprechen, empfehle ich mindestens zwei Dinge:
- Nutze ausschließlich Befestigungsmaterial, das für deine Wandart zertifiziert ist. Stichwort: Traglast und Dübeltyp.
- Wenn schwerere Gegenstände auf dem Möbel stehen, ist eine Kombination aus mehreren Befestigungspunkten ratsam.
Die original von Ikea beigelegten Teile sind okay für einfache Zwecke, aber nicht für höhere Lasten. Ich persönlich verbaue gern Winkel mit größeren Schrauben in Verbindung mit Schwerlastdübeln, gerade bei Beton- oder Vollmauern.
Ein kleiner Tipp: Überprüfe vorher die genaue Wandbeschaffenheit, das macht eine große Differenz im Montageerfolg und der Sicherheit.
