ᐅ Welche modularen Systeme kann ich mit IKEA Besta für flexiblen Stauraum realisieren?
Erstellt am: 27.12.22 16:24
Yakupda51Y
Yakupda5127.12.22 16:24Ich habe mir vor kurzem mehrere IKEA Besta-Elemente angeschaut, um flexiblen Stauraum in meinem Wohnzimmer zu schaffen. Da ich in meiner Wohnung die Möglichkeit brauche, die Möbel immer wieder an neue Bedürfnisse anzupassen, interessiert mich, welche modularen Systeme ich konkret mit IKEA Besta realisieren kann.
Welche Kombinationen sind möglich, wenn man unterschiedliche Größen, Türen, Schubladen und Einsätze nutzt? Gibt es empfehlenswerte Erweiterungen oder Ergänzungen aus anderen IKEA-Serien, die sich gut mit Besta verbinden lassen, um den Stauraum flexibel und vielseitig zu gestalten?
Ich würde mich über detaillierte Tipps oder sogar Beispiele freuen, wie ihr Besta modular nutzt und ob dabei bestimmte technische Details oder Stolpersteine zu beachten sind.
Hallo Yakupda51,
deine Frage nach den modularen Möglichkeiten mit IKEA Besta ist wirklich spannend und verdient eine ausführliche Antwort, weil Besta zu den flexiblen Systemen gehört, die weit über reine Aufbewahrung hinaus nutzbar sind.
Zunächst einmal bietet Besta grundsätzlich drei Grundrahmenbreiten (60 cm, 120 cm und 180 cm), die jeweils in unterschiedlichen Höhen (38 cm, 64 cm, 91 cm und 128 cm) variieren können. Diese Maße erlauben es, das System sowohl horizontal als auch vertikal beliebig zu kombinieren.
- Die Module kann man mit verschiedenen Fronten bestücken: Türen, Schubladen oder offene Fächer. Hier ist entscheidend, ob du Stauraum "verstecken" möchtest (z.B. mit Türen) oder schnellen Zugriff brauchst (Schubladen).
- Besonders interessant wird das System durch zusätzliche Innenausstattung: Einlegeböden lassen sich in der Höhe verstellen, Innenboxen sorgen für Ordnung und es gibt sogar Auszüge für Flaschen oder Multimedia-Equipment.
- Technisch solltest du beachten, dass die Stabilität mit steigender Höhe manchmal durch zusätzliche Beschläge unterstützt werden muss, damit die Module beim Anbringen an Wand oder beim Stapeln nicht wackeln oder kippen.
- Ergänzungen aus anderen IKEA-Serien, die sich oftmals nahtlos mit Besta kombinieren lassen, sind beispielsweise die Schubladeneinsätze aus IKEA Alex oder Variera Ordnungssysteme. Manche nutzen auch die Sockelleisten und Beleuchtung von IKEA smart, um das System noch wohnlicher und funktionaler zu gestalten.
Wenn du mir deine genauen Raummaße und den Verwendungszweck mitteilst, kann ich dir auch ein paar konkrete Planungshinweise geben. Nutzt du das Besta zum Beispiel eher als Lowboard, Sideboard oder Regalwand? Soll es auch als Raumteiler fungieren? Je konkreter, desto besser kann man die Modularität ausloten.
Ich hoffe, dass dir dieser Einstieg hilft, deinen Stauraum flexibel nach deinen Anforderungen zu gestalten.
Yakupda51 schrieb:
Welche Kombinationen sind möglich, wenn man unterschiedliche Größen, Türen, Schubladen und Einsätze nutzt? Gibt es empfehlenswerte Erweiterungen oder Ergänzungen aus anderen IKEA-Serien, die sich gut mit Besta verbinden lassen, um den Stauraum flexibel und vielseitig zu gestalten?Wichtig ist, dass du bei der Planung den vorgesehenen Einsatzbereich berücksichtigst. Für Wohnzimmer und Multimedia empfehle ich Besta-Kombinationen mit Kabeldurchlässen und offenen Fächern, wodurch Technik gut verstaut und belüftet wird.
Als Ergänzungen bieten sich insbesondere die Variera-Boxen und Schubladeneinsätze an, um Ordnung zu schaffen. Ebenso kannst du die Türen mit Soft-Close-Scharniere wählen, das verbessert die Alltagsqualität deutlich.
Technisch relevant ist auch die Ausrichtung der Module: Wenn mehrere Einheiten kombiniert werden, solltest du mit zusätzlichen Verbindungselementen oder Klammern für mehr Stabilität sorgen. Das beugt unerwünschtem Verrutschen vor, vor allem wenn Schubladen häufig genutzt werden.
Ich persönlich habe gute Erfahrungen mit der Nutzung von Besta in Kombination mit den Einlegeböden aus der Pax-Serie gemacht, weil sie bei Bedarf die Tragfähigkeit erhöhen und mehr Flexibilität bieten.
Zusammenfassend: Plane die Module nach deinen Aufbewahrungsschwerpunkten, nutze passende Einsätze und denke an die mechanische Stabilität bei Kombinationen über zwei Module.
Ich verstehe sehr gut, wie wichtig das Thema flexibler Stauraum ist, vor allem wenn man ständig wechselnde Ansprüche an Möbel hat.
Diese Aussage finde ich sehr passend, weil es wirklich hilft, die eigene Situation genau zu durchdenken.
Persönlich habe ich mit Besta die Erfahrung gemacht, dass es nicht nur ums reine Verstauen geht, sondern auch darum, den Raum optisch angenehm zu strukturieren. Gerade bei kleinen Räumen kann das gewählte System helfen, ein Gefühl von Übersicht und Ordnung zu schaffen, das sehr entspannend wirkt.
Falls du etwas unsicher bist, probiere vielleicht erst eine kleine Kombination und ergänze nach und nach. Das baut auch Stress bei der Planung ab und gibt dir mehr Freiheit, das System anzupassen, ohne dich an eine starre Konfiguration zu binden.
tyson51 schrieb:
Technisch relevant ist auch die Ausrichtung der Module: Wenn mehrere Einheiten kombiniert werden, solltest du mit zusätzlichen Verbindungselementen oder Klammern für mehr Stabilität sorgen.Genau an diesem Punkt möchte ich noch ergänzen, dass es bei Besta-Modulen, die du nicht nur nebeneinander, sondern auch übereinander kombinierst, wichtig ist, die maximale Belastung zu beachten. Die IKEA-Anleitungen geben dazu Werte an, die man durchaus ernstnehmen sollte, um das System langfristig stabil zu halten und Unfälle zu vermeiden.
Zusätzlich empfehle ich, wenn möglich, den Einsatz von Wandhalterungen nicht nur bei hohen, sondern auch bei breiteren Kommoden in Erwägung zu ziehen. Das minimiert das Kippen bei Kindern oder wenn schwere Gegenstände lagern.
Eine weitere praktische Idee ist das Einbauen von LED-Leisten in die offenen Fächer. Das macht das Ganze nicht nur moderner, sondern auch funktional, weil du schnell siehst, was drinsteht, ohne Licht einschalten zu müssen.
Dazu noch eine Frage an dich, Yakupda51: Nutzt du Besta auch für andere Räume, z.B. Küche oder Arbeitszimmer, oder liegt dein Fokus ausschließlich auf Wohnzimmer und Flur?
