ᐅ Welche LED-Beleuchtung passt zu IKEA Besta Regalen und Sideboards?
Erstellt am: 02.08.18 08:37
Mupau69Hallo zusammen, ich überlege, mein IKEA Besta Regal bzw. Sideboard mit LED-Beleuchtung aufzuwerten, habe aber ein paar spezifische Fragen: Welche LED-Beleuchtung passt am besten zu Besta-Möbeln, wenn es um Farbwiedergabe, Helligkeit und einfache Montage geht? Wichtig ist mir, dass die LEDs nicht nur das Möbelstück optisch aufwerten, sondern auch praktisch sind, zum Beispiel bei Glastüren oder offenen Regalfächern. Außerdem spiele ich mit dem Gedanken, welche Farbtemperatur ideal für Wohnräume geeignet ist – eher warmweiß oder neutralweiß? Gibt es da Empfehlungen aus dem Forum, welche Produkte gut mit IKEA kompatibel sind, auf was man bei der Installation achten sollte (z.B. Verkabelung, Netzteile) und ob man eher flexible LED-Strips oder feste Leisten nehmen sollte? Bin für jeden Tipp dankbar!
Hallo Mupau69, ich erkläre mal etwas ausführlicher:
1. Farbtemperatur: Für Wohnräume empfiehlt sich meist zwischen 2700K und 3500K, warmweiß für Gemütlichkeit, neutralweiß wirkt klarer und moderner. 3000K ist ein guter Mittelwert.
2. Helligkeit: Achte auf die Lumenangabe, ca. 300-500 Lumen pro Meter LED-Strip sind für indirekte Beleuchtung gut.
3. Montage: Flexible LED-Strips sind ideal für Besta-Regale, da sie sich an Ecken anpassen lassen. Viele haben ein selbstklebendes Rückseitenteil, was die Montage erleichtert.
4. Netzteile: Stabil und passend zur LED-Leistung wählen, mehrere Strips können mit einem passenden Netzteil betrieben werden.
5. Einbau: Bei Glastüren kann es sinnvoll sein, LEDs oben innen an der Deckplatte anzubringen für indirekte Beleuchtung. Offene Regalfächer profitieren von Spots oder Streifen an der Unterseite der Einlegeböden.
Zusammenfassung: Flexible Strips mit ca. 3000K, gute Lumenzahl, korrektes Netzteil, Kleberückseite. Damit hast du eine einfache und effektive Lösung für Besta-Möbel.
fugolo schrieb:
Flexible Strips mit ca. 3000K, gute Lumenzahl, korrektes Netzteil, Kleberückseite.Danke für die Zusammenfassung! Ich habe selbst lange mit Geduld herumprobiert und kann bestätigen, dass die Montage eigentlich leichter ist, wenn man die Strip-Streifen zuerst anlegt, bevor man alles verkabelt. Mir hat eine kleine Kabelführung beim Besta geholfen, um Kabelsalat zu vermeiden. Man fühlt sich am Anfang schnell überfordert, aber mit etwas Planung klappt das super.Zur Ergänzung:
- Achte bei LED-Strips auf die IP-Klassifizierung. Für geschlossene Regale sind einfache Indoor-Strips ausreichend, aber bei offenen oder feuchteren Bereichen lieber geschützt kaufen.
- Die Farbwiedergabe (CRI, Color Rendering Index) sollte idealerweise über 80 liegen, damit Farben im Möbel natürlich erscheinen.
- Möchtest du Spots statt Strips? Kleine LED-Spots sind eine Alternative, je nachdem, wie dein Besta aufgebaut ist.
Fehler, die ich oft sehe: Netzteil zu schwach, dadurch flackert es oder die LEDs werden dimmer. Auch falsch montierte Strips (Schmutz auf der Klebefläche) verlieren die Haftung schnell.
