ᐅ Welche Klebstoffe eignen sich für kleine IKEA BESTA Reparaturen?
Erstellt am: 01.02.20 15:07
nonpi
nonpi
01.02.20 15:07
Hallo zusammen, ich habe vor Kurzem bei meinem IKEA BESTA Regal ein paar kleine Schäden entdeckt, insbesondere an den Verbindungsstellen und den Kanten. Nun stehe ich vor der Frage, welche Klebstoffe sich am besten eignen, um diese reparaturbedürftigen Stellen dauerhaft und möglichst unsichtbar zu fixieren.
Mir ist bewusst, dass es verschiedene Arten von Klebern gibt, wie Holzleim, Sekundenkleber, Montagekleber, Epoxidharze oder auch spezielle Möbelkleber. Allerdings bin ich unsicher, welche der Optionen für BESTA-Möbel, die ja überwiegend aus Spanplatten mit Melaminbeschichtung bestehen, wirklich gut funktionieren und welche eventuell langfristig Schwächen zeigen.
Zudem interessiert mich, ob es spezielle Produkte gibt, die für die Kombination aus Holzwerkstoffen und der Oberfläche geeignet sind und wie man bei der Reparatur vorgehen sollte, um die Stabilität und Optik bestmöglich zu erhalten.
Ich freue mich über Tipps, Erfahrungen und Empfehlungen zu Klebstoffen, die sich bei kleinen Reparaturen an IKEA BESTA bewährt haben!
retau
01.02.20 16:42
Hey, super Frage! Für deine Reparatur an den BESTA-Möbeln empfehle ich auf jeden Fall Holzleim oder PVA-Leim, wenn es um die Spanplattenverbindungen geht. Die meisten IKEA Möbel sind ja verleimt, und diese Kleber sind dafür gemacht, Holzfasern zuverlässig zu verkleben.
Wenn du allerdings nur kleine Flächen oder oberflächliche Risse kleben willst, kann Sekundenkleber (Cyanacrylat) wirklich Wunder wirken! Aber Vorsicht: Er ist spröde und kann bei Belastung brechen.
Für eine besonders starke und dauerhafte Verbindung bei Rissen in tragenden Teilen habe ich auch schon Epoxidharz verwendet – das ist extrem belastbar und füllt zugleich Hohlräume auf. Aber es braucht etwas Geduld beim Aushärten.
Und: Wichtig ist, dass du die Klebestellen vorher gut reinigst und etwas anraust, damit der Kleber besser haftet.
Falls du Tipps zum genauen Vorgehen brauchst, einfach melden! Du schaffst das bestimmt! 😊
liste
02.02.20 10:13
Interessanter Beitrag von retau!
Ich frage mich jedoch, ob Holzleim bei Melaminbeschichtungen tatsächlich die beste Wahl ist? Denn im Gegensatz zu echtem Holz, kann die glatte Oberfläche bei Spanplatten mit Melaminbeschichtung den Klebeprozess deutlich erschweren.
Meiner Ansicht nach sollte man hier prüfen, ob es spezielle Montagekleber gibt, die für nicht saugende und beschichtete Oberflächen ausgelegt sind. Diese Kleber sind oft flexibler und widerstandsfähiger gegen mechanische Belastungen.
Epoxidharz klingt aus technischer Sicht sinnvoll, gerade um Spannungen dauerhaft aufzunehmen. Allerdings sollte man die optischen Folgen berücksichtigen, da das Harz meist sichtbar bleibt und in dünnen Spalten aufgetragen werden muss.
Ich fände es spannend, wenn jemand die Langzeiterfahrungen mit unterschiedlichen Klebstoffen für BESTA berichten könnte. Gibt es da Erkenntnisse, welcher Kleber auf Dauer die beste Verbindung bietet ohne die Optik zu beeinträchtigen?
laume
03.02.20 09:37
Das ist ein sehr guter Punkt. Bei IKEA BESTA benutzt man häufig Spanplatten mit Melaminbeschichtung, die wasserbeständig und recht glatt sind. Holzleim bindet meist nur dann wirklich gut, wenn er in Holzwerkstoffe eindringen kann, was bei Melamin nicht der Fall ist.
Für solche Oberflächen empfehle ich speziell für Möbel geeignete Montagekleber, die auf Kunststoff- oder beschichteten Flächen gut haften. Diese Klebstoffe sind auch elastisch, was bei Belastung an den Verbindungsstellen sinnvoll ist.
Wenn die Reparatur an knick- oder stoßgefährdeten Stellen gemacht wird, hilft zusätzlich das Anrauen mit Schleifpapier, um die Haftung zu verbessern. Bei kleineren Rissen oder abgesplitterten Kanten reicht oft Sekundenkleber aus – dieser klebt schnell, aber ist weniger elastisch und sollte nicht an hoch belasteten Stellen genutzt werden.
Falls man etwas mehr Zeit investieren will, könnte sogar ein Epoxidharzkleber (2-Komponenten Kleber) genutzt werden, um eine sehr feste und dauerhafte Verbindung zu erzeugen. Doch das ist eher für größere Schäden oder tragende Teile geeignet.
ikea bestasekundenkleberverbindungsstellenholzleimoberflächenmontageklebermöbelspanplattenreparaturschäden
