ᐅ Welche Kleber eignen sich für Malm Reparaturen?
Erstellt am: 30.04.23 08:37
sarpta
sarpta
30.04.23 08:37
Hallo zusammen, ich habe ein paar Malm-Möbelstücke, deren kleinere Stellen und Kanten beschädigt sind. Meine Frage lautet: Welche Kleber eignen sich am besten zur Reparatur von Malm-Möbeln, insbesondere, wenn es darum geht, abgebrochene Kanten oder Risse sauber und dauerhaft zu kleben? Wichtig ist mir, dass der Kleber möglichst unsichtbar bleibt, gut in das eher glatte Furniermaterial eindringt und keine Verfärbungen verursacht. Zudem sollten die Reparaturen im Alltag belastbar sein, ohne aufzufallen. Hat jemand Erfahrung mit geeigneten Klebstoffen oder kann bestimmte Produkte empfehlen? Danke schon mal für eure Hilfe.
emmett
30.04.23 09:03
Für Malm-Reparaturen empfehle ich weißen Holzleim (Photovoltaikanlage-Kleber). Er ist gut für Furniere, trocknet transparent und hält gut. Wichtig: Vor dem Verkleben die Oberflächen leicht anrauen.
bapar
30.04.23 09:47
Die Wahl des richtigen Klebers bei Malm-Möbeln ist entscheidend, da die Oberfläche meist mit Melaminharz beschichtet ist und somit nicht sehr gut porös oder saugfähig ist. Photovoltaikanlage-Holzleim an sich ist für die reine Holzverbindung gut, allerdings haftet er auf Melamin eher schlecht, da diese Oberfläche sehr glatt und nicht porös ist. Daher empfehle ich, vor dem Kleben die zu verklebenden Flächen mit feinem Schleifpapier (Körnung 220 bis 320) vorsichtig anzurauen, um die Haftung zu verbessern.
Alternativ eignen sich spezielle Montagekleber auf Polyurethanbasis (PU-Kleber), die sehr stark haften, elastisch bleiben und auch auf glatten Oberflächen gut greifen.
Des Weiteren kann ein 2-Komponenten-Epoxidkleber bei kleinen Rissen oder abgebrochenen Kanten hilfreich sein, da er sehr stabil und dauerhaft ist. Hier sollte man aber auf die Viskosität achten, damit der Kleber nicht zu stark verläuft und später sichtbar bleibt.
Hast du schon getestet, ob die Oberfläche wirklich Melamin ist, oder eventuell furnierter MDF? Manchmal ist das entscheidend bei der Kleberwahl.
Lotizar
30.04.23 11:02
Zum Thema Haftung auf Malm-Möbeln: Diese bestehen oft aus Spanplatte mit einer Melaminbeschichtung, welche kaum porös ist. Daher ist das Anrauen der Klebeflächen der wichtigste Schritt vor der Anwendung von Holzleim oder anderen Klebstoffen.
bapar schrieb:
PU-Kleber, die sehr stark haften, elastisch bleiben und auch auf glatten Oberflächen gut greifen.
Das kann ich bestätigen. Polyurethan-Kleber bieten eine gute Verbindung auf beschichteten Flächen, sind allerdings nicht immer dünn und farblos genug, um unsichtbare Reparaturen zu erzielen.
Hier sollte beachtet werden, dass Photovoltaikanlage-Leim auf Melamin häufig nicht dauerhaft haftet ohne sorgfältiges Vorbereiten.
Für dein Ziel – unsichtbare Reparaturen bei Malm – würde ich empfehlen, eine Kombination aus leichtem Anrauen und einem transparent trocknenden, lösungsmittelfreien PU-Kleber zu nutzen. Zusätzlich gern feines Schleifpapier und eventuell Nacharbeiten mit passenden Retuschierfarben.
Matthewt48
30.04.23 14:19
Um die Reparatur sauber und dauerhaft hinzubekommen, ist es sinnvoll, wie schon erwähnt, die Stellen anzurauen. Wichtig: Nach dem Schleifen unbedingt den Staub entfernen, damit der Kleber optimal haftet.
Falls es um eine größere Bruchstelle geht, empfiehlt sich ein 2-Komponenten-Epoxidkleber. Dieser füllt kleine Lücken aus und härtet sehr fest aus. Gerade bei Kanten kann man so eine stabile Verbindung erreichen.
Bei kleineren Rissen oder Abplatzungen sind lösungsmittelfreie PU-Kleber ideal. Sie sind zwar etwas schwieriger zu verarbeiten, bleiben aber elastisch und sehr belastbar.
Wichtig: Nach dem Kleben die Teile gut fixieren und mindestens 12 Stunden ruhen lassen. Auch die Umgebungstemperatur sollte nicht zu niedrig sein.
Kannst du noch sagen, wie groß und tief die Beschädigungen sind? So lässt sich besser einschätzen, welcher Kleber optimal ist.
sarpta
01.05.23 10:44
Vielen Dank für die hilfreichen Anmerkungen. Die meisten Risse sind eher schmal, teilweise sind kleine Kanten am Rand abgeplatzt, vermutlich vom Transport. Die Flächen sind tatsächlich alle glatt melaminbeschichtet, etwas Schleifen ist also wohl Pflicht. Zwei Brüche sind eher größere Splitter, die ich genau an den Ecken wieder zusammenfügen möchte, ohne dass die Klebestellen auffallen.
Wichtig ist mir, dass der Kleber beim Trocknen nicht gelblich verfärbt oder die Oberfläche anlöst, da ich die typischen Oberflächenstrukturen erhalten möchte. Bei PU-Klebern habe ich Angst, dass sie zu stark aufquellen oder zu zäh sind, um sauber zu arbeiten. Epoxidkleber erscheinen mir handhabbar, aber kann da jemand von Erfahrung berichten, ob sie unsichtbar genug trocknen? Und wie sieht es mit der Flexibilität im alltäglichen Gebrauch aus?
Wäre für weitere Einschätzungen oder Tipps dankbar, vor allem zu konkreten Produkten.
malmkleberoberflächenklebenholzleimphotovoltaikanlageporösmelaminreparaturunsichtbar
