ᐅ Welche Kabelmanagement-Lösungen eignen sich besonders gut für IKEA Besta Möbel?
Erstellt am: 02.01.18 08:12
Antonpe
Timofa
02.01.18 12:18
Ich schalte mich mal ein mit einer etwas lockereren Methode, die bei mir gut funktioniert: Ich verwende flexible Kabelspiralen, damit kann man die Kabel super bündeln und auch mal schnell was umbauen, ohne dass alles künstlich stramm fixiert ist.
Die Spiralen klebe ich mit doppelseitigem Klebeband innen an der Rückseite fest. Zwar klingt das erst mal nicht super glamourös, aber es hält bombenfest und lässt sich rückstandslos entfernen, falls man mal umbauen will.
Ganz ehrlich: Manchmal ist es besser, nicht alles verbissen ganz fachmännisch mit Clips und Spezialzubehör zu machen, sondern pragmatisch. So bleibt man flexibel und hat nicht den Kabelsalat an der Seite.
Kinbu
02.01.18 13:02
Ich kann bestätigen, dass eine saubere Gruppenbildung der Kabel sehr wichtig ist. Bei meinen Besta-Regalen habe ich zusätzlich pro Gerät eine kleine Kabelbox (aus Kunststoff) eingebaut, die direkt unter dem entsprechenden Fachboden sitzt. So habe ich nur wenige Kabelpaare, die nach hinten rausgeführt werden müssen.
Dazu nutze ich Kabelclips von Ikea selbst, die eigentlich für andere Möbel gedacht sind, aber super passen. Es gibt auch flexible Kabelkanäle, die man an den Innenwänden der Besta-Möbel fixieren kann, ohne zu bohren oder zu schrauben.
Wenn jemand nicht bohren will, empfehle ich Haftstreifen-Kabelhalter vielfach, die halten erstaunlich gut auch an glatten Oberflächen.
NoValentin
03.01.18 07:44
Für mich sind Kabelbinder und selbstklebende Clips die beste Wahl. Damit kann man Kabel schnell bündeln, an Wänden oder Möbelinnenseiten fixieren und flexibel anpassen. Besonders wichtig: Keine Kabel zu straff ziehen!
mintra
03.01.18 09:16
Antonpe schrieb:
Würdest du sagen, die Rückwand sollte man für bessere Kabelführung lieber absägen oder gibt es schon so etwas wie passende Rückwandeinsätze mit Kabeldurchlässen?
Zur Ergänzung: Aus meiner Erfahrung verbessert eine modifizierte Rückwand mit präzise gesetzten Aussparungen die Zugänglichkeit und die Luftzirkulation deutlich. Die Montage von gummigelagerten Durchführungen an den Ausschnitten verhindert Kabelschäden. Es ist dabei wichtig, dass die Form der Aussparung genau dem Kabelquerschnitt entspricht. Fertiglösungen gibt es im Möbelmarkt kaum, hier lohnt sich DIY oder die Nutzung von Universaldurchführungen.
jokau
04.01.18 10:55
Ich verwende spezielle flache Kabelkanäle, die man auf die Möbelrückseite klebt. So kann man Kabel ordentlich bündeln und sie sind gut geschützt.
barda6
04.01.18 12:33
Genau, zu große Aussparungen führen zu lockerem Kabelsalat, zu enge machen das Kabel beschädigt. Also lieber aufpassen beim Sägen.
bestakabelsalatumbauenmöbelkabelkanäle
