ᐅ Welche IKEA PLATSA Möbel eignen sich gut als TV-Möbel?
Erstellt am: 31.12.21 13:27
JONOJON
JONOJON
31.12.21 13:27
ich plane meine neue Wohnzimmersituation mit dem IKEA PLATSA System und überlege, welche Module sich besonders gut als TV-Möbel eignen. Wichtig sind mir dabei ausreichend Stauraum für Mediengeräte, eine stabile Oberfläche für Fernseher bis ca. 65 Zoll und eine relativ große Flexibilität bei der Anordnung (z.B. Kombination von offenen und geschlossenen Elementen).
Wer hat Erfahrung mit PLATSA als TV-Möbel?
Welche Kombinationen und Module habt ihr genutzt, und wie habt ihr das Ganze optisch und funktional gelöst?
Gibt es Empfehlungen für Module, die sich besonders gut für Kabelmanagement eignen, weil ich viele Geräte anschließen möchte?
Ich freue mich auf eure Tipps und Einschätzungen zur Belastbarkeit und den praktischen Aspekten des Systems.
gilen
31.12.21 14:05
Hallo JONOJON,
du hast eine sehr spezifische Fragestellung, das ist gut, denn das PLATSA-System bietet unglaublich viele Möglichkeiten, und nicht alle sind für TV-Möbel gleichermaßen optimal.
Aus eigener Erfahrung eignen sich insbesondere die breiten Grundmodule mit 120 cm Breite sehr gut, etwa die Kombination von 120x40 cm Grundelementen mit Türen und Schubkästen. Diese bieten gute Stabilität und ausreichend Stauraum. Die Module mit Klapptüren sind praktisch, wenn man Geräte verstecken möchte, ohne auf Lüftung oder Fernbedienbarkeit zu verzichten.
Für Kabelmanagement sind die hinteren Aussparungen der Module hilfreich, dort lassen sich Steckerleisten und Kabel gut verstecken. Wichtig ist allerdings, genügend Abstand zur Wand einzuplanen.
Wenn du Fernseher bis 65 Zoll nutzen möchtest, solltest du auf die maximale Belastbarkeit achten – die PLATSA Oberseiten tragen meistens bis 50 kg, was in der Regel ausreicht. Eventuell die Oberflächen mehrfach stützen oder auf Konsolen erweitern.
Offene Regalelemente kombiniert mit geschlossenen Fächern sind praktisch, um z.B. Receiver und Konsolen sichtbar unterzubringen und gleichzeitig Kabelwirrwarr zu vermeiden.
Gerne kann ich dir auch meine genauen Module nennen, falls du möchtest.
V
vincent46
31.12.21 15:18
Das ist ein wichtiger Punkt! Ich finde das Kabelmanagement bei PLATSA manchmal etwas hakelig, weil die Module ziemlich nah an der Wand stehen müssen, sonst wirken sie irgendwie schwammig.
Bei mir war es anfangs stressig, alles sauber zu verlegen, und ich hatte die Sorge, dass durch zu enge Platzierung die Belüftung der Geräte leidet. Wer hier flexibel bleiben will, sollte das bei der Planung unbedingt mitdenken und vielleicht sogar mit Kabelkanälen arbeiten.
Dem Tipp von gilen kann ich zustimmen, die hab ich auch umgesetzt und das hat schon einiges verbessert.
Der Vorteil des Systems ist, dass man wirklich viele Varianten testen kann – das hat bei mir total geholfen, bis ich zufrieden war mit der Anordnung.
glapu
31.12.21 16:04
Für TV-Möbel nutze ich PLATSA 120x40 Grundmodule mit Türen und Regalfächern. Stabil, genug Platz für Geräte. Kabelmanagement über die Rückwandöffnungen. Keine Probleme mit Fernsehern bis 65 Zoll.
reece70
01.01.22 09:12
Ich habe ein längliches TV-Möbel mit mehreren 120 cm breiten PLATSA Modulen gebaut. Unten Türen für Konsolen, oben Regale für Deko. Alles in weiß, für ruhigen Look.
Sehr praktisch sind die abnehmbaren Rückwände, da kann ich Kabel direkt durchziehen. Wichtig: Abstand zur Wand mindestens 5 cm.
flota
02.01.22 11:42
Zur Ergänzung: Wenn du den Fernseher direkt auf PLATSA stellen möchtest, würde ich empfehlen, auf ein Grundmodul mit 120 cm Breite und 40 cm Tiefe zurückzugreifen, da das die optimale Fläche und Stabilität bietet.
Die Belastbarkeit liegt typischerweise bei etwa 50 kg, was für die meisten Fernseher ausreicht. Solltest du aber ein besonders schweres Modell haben, rate ich, mit zusätzlichen Stützen oder einer Tischplatte zur Stabilisierung zu arbeiten.
Zudem empfehle ich großzügige Nutzung offener Fächer für bessere Luftzirkulation um die Geräte. Das verhindert Überhitzungen und erleichtert die Bedienung über Fernbedienungssensoren.
Direkt integrierte Kabeldurchführungen sind bei PLATSA an der Rückseite vorgesehen, achten also auf Module mit passenden Ausschnitten.
platsamöbelfernseherbelastbarkeittürenkonsolenstauraumkabelstützen
